EVNotify 2 - Setups die funktionieren
Re: EVNotify 2 - Setups die funktionieren
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Nochwas kommt hinzu: android auto boot on power
Bei meinem Sendehandy (Sony Xperia Z5 Compact) braucht man nur die Datei /system/bin/chargemon umbenennen. "fastboot oem off-mode-charge 0" funktioniert nicht
Dez 2019 - Dez 2023: Hyundai Ioniq FL
seit Dez 2023: Cupra Born 77kWh
- Danke erhalten: 7 Mal
Finde ich auch komisch. Sollte funktionieren, tut es aber nicht.
Genau wegen der Produktbeschreibung habe ich diesen Dongle gekauft. Inzwischen sogar ein zweites Exemplar.
Sobald der Dongle in den Stand by geht, gehen alle LED's aus. Und die bleiben auch aus. Da hilft Alles nichts. Erst wenn er getrennt und frisch angesteckt wird gehen die wieder an. Und dann ist auch problemlos wieder eine Bluetooth Verbindung möglich.
Hyundai Kona Vertex MY2019
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
AutoBoot für Samsung A3 2016 als SendeHandy:
- Roote das Smartphone (magisk auf dem A3 2016)
Installiere TotalCommander
Gebe dem TotalCommander Root Rechte
Öffne TotalCommander
- Erstelle eine Sicherungskopie von /system/bin/lpm => /system/bin/lpm.orig
Öffne die Datei /system/bin/lpm im TotalCommander
Lösche alles
Füge ein:
echo b > /proc/sysrq-trigger
Kona CZ Premium, EZ 10/2020, 64kWh / 150kW
ApplePie Mini (ux999) Android 9 CarPlay-Box, EVNotify App, verbunden mit TONWON Bluetooth Mini OBD2
Hallo,maexxx hat geschrieben: ↑Ich habe meine Lösung mit 'Automate' jetzt ebenfalls im Wiki beschrieben und auch mit deinem Artikel verlinkt: https://www.goingelectric.de/wiki/EVNot ... -Automate/Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Ich hatte hier schon einmal eine Anleitung beschrieben: https://www.goingelectric.de/wiki/Anlei ... martphone/
Dort findet ihr auch einen Link zum Download des Automate-Flows (.flo-Datei), sowie PDF-Doku.
Bin für Rückmeldungen, Kommentare, Anregungen offen und dankbar.
die Anleitung ist TOP und der Flow funktioniert wunderbar!
Es bleibt nur eine Frage in der Anleitung offen: Muss ich, außer den Flow zu aktivieren, in den Automate Settings auch "Run on system startup" aktivieren? Da steht zur Erkärung noch "Resume running flows on system startup (boot)".
Danke & Grüße
Tobias
Zuletzt geändert von Tobzi1977 am Mi 20. Jan 2021, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Funkie
könntest du mir sagen was du genau geändert hast, an welchen Stellen? Könntest du den Flow beschreiben oder Screenshots machen?
Danke!
Klar! Kommt am Abend, sobald meine Frau mit unserem Ioniq retour gekommen ist.
Das Flow erkennt mittlerweile, ob der Bildschirm landscape oder hochkant ist und drückt dann entsprechend die Tasten in EVNotify.
Ich hab noch ein paar Ideen, ABRP miteinzubauen. Das läuft manchmal parallel, ich finde das SOC-Diagramm geil. Die Routenführung bräuchte ich gar nicht.
Ich möchte mich nochmal herzlich an den Autor maexxx bedanken, was er da für ein tolles Flow gemacht hat.
Quelle: viewtopic.php?p=1295785#p1295785
Wie versprochen, das Flow, was momentan bei mir läuft:
Änderungen, gegenüber der Version im Wiki:
* Die Startschleife wird nur 5x aufgerufen
* Nach Ablauf der Startschleife wird EVNotify nicht mehr alle paar Sek in den Vordergrund geholt.
* Flugmodus statt Poweroff
* Je nach Bildschirmausrichtung wird der Tastendruck in EVNotify korrekt gesetzt
Ich lade das Handy nur bis 80%: Battery Charge Limit // gibs bei XDA
Standbyzeiten von über 3 Tagen sind kein Problem, hab das Sendehandy extra so ausgewählt und was sich einfach rooten lässt.
- Auto-EV_21012021.zip
- (1.63 KiB) 59-mal heruntergeladen
Coole Sache, freut mich dass du den Flow gut weiterverwenden konntest!
Welche Version von Android verwendest du? Weil bei dir scheint das ja kein Problem zu sein.
Das hab ich reingetan, weil bei mir ab Android 10 (LineageOS auf Nexus 4) EVNotify immer nach ca. 1-2 Minuten von Android scheinbar schlafen gelegt wurde und aufhörte, Daten zu senden. Ich hab das trotz allen möglichen Einstellungen beim Battery Saver, Optimierung aus, und allen hidden Settings in EVNotify nicht anders hinbekommen als über den Flow EVNotify immer wieder zu aktivieren (= in den Vordergrund zu holen).
- 1238
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Android Auto Sprachbefehle funktionieren nicht
Antworten: 1von Energieblitz » Fr 2. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 816
Letzter Beitrag von NICE TRY
Sa 3. Jun 2023, 08:06
Ladeprogramme funktionieren nicht
Letzter Beitrag von Stef-schwab « Sa 10. Feb 2024, 18:56Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:36 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1821
Android Auto wireless Adapter funktionieren nicht sauber
Antworten: 30von frankybabyy » So 5. Nov 2023, 14:40 » in IONIQ - Infotainment - 30
- 2907
Letzter Beitrag von corwin42
Mo 27. Nov 2023, 13:41
ACC und Co-Pilot funktionieren nicht mehr
Antworten: 3von Alexsc » Di 16. Jan 2024, 15:03 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 668
Letzter Beitrag von ernie122
Sa 27. Jan 2024, 22:36
