EVNotify 2 - Setups die funktionieren
Re: EVNotify 2 - Setups die funktionieren
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Ich verwende beispielsweise ABRP. Da ist es dann schön, wenn der aktuelle SoC so schnell wie möglich angezeigt wird.
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
@maexxx
Geschafft, ist eh net so schwer.
Den 10x Left/Right Click verstehe ich nicht. Da flimmerts nur so am Display. Und in die EVNotify Einstellungen geht er auch nicht, liegt warscheinlich an den On Screen Tasten von meinem Handy. Der Interact touch click passt dadurch nicht.
Dez 2019 - Dez 2023: Hyundai Ioniq FL
seit Dez 2023: Cupra Born 77kWh
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
@Funkie
Der "right click" versucht auf das "Settings"-Icon zu klicken. Je nach Netzverbindung kann das bei mir auch länger dauern, in der Tiefgarage hab ich oft mal nur E-GPRS... Daher versucht der Skript dann 10x in zeitlichem Abstand von ein paar Sekunden mit "left click" auf das "Dashboard"-Icon zu klicken. Dann wird EVNotify dadurch nämlich veranlasst, aus dem Schlafzustand aufzuwachen und sich neu zum Dongle zu verbinden. Wegen dem möglichen Delay durch die schlechte Netzverbindung funktioniert das bei mir nicht zuverlässig gleich beim ersten "left click", deswegen die Wiederholungen.
Ich hab's leider nicht geschafft den Click mittels "Interact" Block über die UI Element ID zu lösen (das wäre dann ja unabhängig von der Position des Elements). Irgendwie konnte ich die ID der Buttons nicht ermitteln. Daher die Lösung per "Interact touch Click". Du musst ev. die Y0-Koordinate anpassen, z.B. auf 90% oder 85%.
Falls du das mit "Interact" schaffst zu lösen, lass es uns bitte wissen!
Nun läuft alles perfekt, danke fürs tolle Flow. Deutlicher Fortschritt gegenüber Macrodroid: wow
Ich hab für mich geändert:
* Interact touch click // Y0 auf 90% gestellt
* Die 10x brauch ich nicht, 2x reicht
* Flugmodus ein/aus statt Poweroff
Nur für mich zum Verständnis: Bitte um Info, wo die Variable timeCheckEVCharging verarbeitet wird. Such mich zum Dodel, finde nix im Flow
@Funkie
timeCheckEVCharging wird kurz nach dem Subroutinenaufruf der auf isCharging testet verwendet. Im Fall dass das Fahrzeug gerade lädt wird in Block #74 die offTime um dieses Interval weitergedreht, so dass der Check auf "sollen wir einen Shutdown machen und vorher auf EV Charging prüfen" erst nach dem Interval timeCheckEVCharging wieder das nächste Mal durchlaufen wird.
Freut mich dass der Flow jetzt für dich auch super funktioniert.
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich bin immer noch dabei den für meinen Anwendungsfall passenden Bluetooth ODB Dongle zu finden.
Nach 10 (11) Minuten Ladepause versucht EVNotify den Dongle in den Standby Modus zu versetzen. Bei div. Modellen funktioniert dies zuverlässig. Aber das Modell welches ich aktuell teste ignoriert diesen Befehl und weigert sich in den Standby zu gehen
Gibt es eine Möglichkeit auf dem Händy diesen Event / Zustand mit einen Tool wie Tasker, Automate usw. zu erkennen?
Bei einem Dongle welcher auf den Standby Befehl reagiert kann ich die abgebrochene Bluetoothverbindung als Trigger für den Shutdown verwenden. Hier brauche ich aber eine andere Möglichkeit den Shutdown auszulösen.
Hyundai Kona Vertex MY2019
Ich hab diesen: https://www.amazon.de/vgate-iCar-Pro-BL ... B07G9STZPZ
Steckt ständig im Fahrzeug, hatte mit dem Standby keine Probleme. Legt sich auch ohne EVNotify schlafen. Nach dem Starten des Fahrzeugs dauert es ~8-10sek, bis der Dongle einsatzbereit ist.
Die LEDs sind mir in der Nacht zu hell, das Geblinke nervte. Habs mit schwarzem Isolierband abgeklebt.
Hallo FunkieIch hab diesen: https://www.amazon.de/vgate-iCar-Pro-BL ... B07G9STZPZ
Ich habe diesen hier: https://www.amazon.de/gp/product/B071D8 ... UTF8&psc=1 Das scheint ja der gleiche zu sein.
Der Dongle geht zuverlässig in den Stndby. Das ist soweit ok. Aber der Auto-wake-up funktioniert bei mir nicht. Ich habe ein 2019’er Kona 64.
Evtl. habe ich auch nur ein Montagsmodell.
In welchen Fz verwendest Du den Dongle?
So, habe mir ein zweites Exemplar von diesem Dongle (https://www.amazon.de/gp/product/B071D8 ... UTF8&psc=1) zugelegt. Diesmal habe ich direkt in China bestellt.
Dieser Dongle zeigt dasselbe Verhalten. Er geht zuverlässig in den Stand by. Aber die die Auto-wake-up Funktion, funktioniert nicht. Nicht bei meinen Kona. Ich muss dann jedes Mal den Dongle aus- und wieder einstecken. Offensichtlich erkennt der Dongle beim Kona die ODB2 Bus Aktivität nicht und bleibt weiterhin in Tiefschlaf.
Nachdem ich nun div. Dongle ausprobiert habe, muss ich aufgeben.
Oder kann mir doch noch jemand einen Dongle empfehlen der sich beim Starten des Konas automatisch einschaltet und aus den Stand by erwacht?
- 1232
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Android Auto Sprachbefehle funktionieren nicht
Antworten: 1von Energieblitz » Fr 2. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 809
Letzter Beitrag von NICE TRY
Sa 3. Jun 2023, 08:06
Ladeprogramme funktionieren nicht
Letzter Beitrag von Stef-schwab « Sa 10. Feb 2024, 18:56Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:36 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1778
Android Auto wireless Adapter funktionieren nicht sauber
Antworten: 30von frankybabyy » So 5. Nov 2023, 14:40 » in IONIQ - Infotainment - 30
- 2820
Letzter Beitrag von corwin42
Mo 27. Nov 2023, 13:41
ACC und Co-Pilot funktionieren nicht mehr
Antworten: 3von Alexsc » Di 16. Jan 2024, 15:03 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 655
Letzter Beitrag von ernie122
Sa 27. Jan 2024, 22:36
