Ist eine größere Batterie bereits im Anmarsch?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ist ein besserer Akku bereits im Anmarsch?:
http://bmwi3.blogspot.de/2014/05/will-o ... k.html?m=1
Sollte man laufende Bestellungen nochmal zurückstellen, wenn man mehr Akku-Kapazität braucht? Das Nachrüsten wird sicher teuer als die Option selbst, wenn das überhaupt angeboten wird...
Re: Ist eine größere Batterie bereits im Anmarsch?
- green_Phil
- Danke erhalten: 120 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Ganz genau... ohne Scherz jetzt.zitic hat geschrieben:Nach so kurzer Zeit schon ein größerer Akku? Da fühlen sich dann alle Kunden veräppelt. Außerdem sehe ich wo da jetzt der Technologiesprung herkommen soll, dass der Akkupack größer wird. Oder wo soll der hin? Vielleicht in das riesige Luftloch, dass man für den REX reseviert hat?
Ich dachte da auch an die REX Mulde, da ist noch einiges an Platz. Da kann man schon noch was reinmachen
OPTIONAL
Sprich:
i3
i3 mit REX
i3 mit High Capacity
Die haben dann halt für einen Aufpreis statt dem REX einfach noch ein paar kWh mehr drin.
Denke da so an 10 kWh mehr? Dann schafft man vielleicht ähnlich viel wie mit REX aber eben dann muss nachgeladen werden, beim REX nur eben nachgetankt.
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich denke nicht, dass die Batterie jemals im Bereich des REX eingebaut wird. Bei Unfällen viel zu gefährlich. Und wie schon angesprochen, signifikant höherer Batteriedichten gibt es nicht.
Aber selbst wenn sie den Akku um rund 5 kWh vergrößern, das währen immerhin über 20% auf gut 27 kWh, bleiben bei 85% Nutzung der Batterie 23 kWh übrig. Auf dem Papier und unter Berücksichtigung eines Stromverbrauchs von rund 14 kWh käme man damit dann gerade mal in der warmen Jahreszeit 30 km weiter. Ob das bei zusätzlichen Kosten von 2.000 bis 3.000 Euro für den Kunden wirklich so sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln.
Von ein paar Hardcore EV-Fahrer abgesehen, die der reinen E-Lehre huldigen, ist der REX momentan noch die sinnvollere Alternative. Erst wenn sie haltbare Akkus mit doppelter Energiedichte haben, gibt es beim i3 Sinn über eine neue Akkugröße nachzudenken. Bis dahin wird aber sicher schon ein i4 oder i5 in der Planung sein.
Juergen
Juergen
Re: AW: Ist eine größere Batterie bereits im Anmarsch?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Gibt es größere Probleme mit den Numbat-Säulen?
Antworten: 11von Petterson » Sa 2. Dez 2023, 17:41 » in Ladesäulen / Status - 11
- 1853
Letzter Beitrag von BigBlue007
Di 9. Apr 2024, 17:00
Bereits Bestellt?
Antworten: 17von Skatas » Fr 29. Sep 2023, 08:34 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 4003
Letzter Beitrag von feldhamster
Do 29. Feb 2024, 11:15
Bereits Bestellt?
Ladevorgang abbrechen, wenn Start-Knopf bereits gedrückt wurde
Antworten: 10von _KiaNiroEV_ » Fr 8. Dez 2023, 18:47 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1259
Fr 29. Dez 2023, 09:17
- 3567
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1312
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
