Wohnanhänger (Caravan) für E-Mobile
Re: Anhängerkupplung beim ZOE?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Die Hunderter Zulassung gilt aber nicht für das Gespann QEK-ZOE oder? Da müsste die ZOE schon schwerer sein... Ist es üblich dass ihr die Bezeichnung "100" auf dem Wohnwagen lasst, auch wenn ihr mit einem anderen Fahrzeug als Zugfahrzeug unterwegs seit?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 9 Mal
Die Plakette zeigt nur, dass der Wohnwagen dafür zugelassen ist. Eine Gespannabnahme wird nicht mehr durchgeführt nach meinem Wissen. Die Reifen sind sowieso ein Jahr älter als Zugelassen für die 100. Und ich habe auch nicht vor mit 100 zu fahren damit
Vivaro-E Cargo sowie NIU N-GT
Technik Team bei der https://ecross-germany.de/
Re: Wohnanhänger (Caravan) für E-Mobile
Richtig, der 100er-Aufkleber kennzeichnet nur die grundsätzliche Befähigung und Zulassung des Wohnwagens, mit 100 km/h gezogen zu werden, ohne eine Gefahr für den Verkehr zu sein.
Damit ein Anhänger diese Zulassung bekommt müssen verschiedene technische Eigenschaften des Hängers gegeben sein, deren wichtigste grundlegende die Stoßdämpfung der Achse(n) ist. Ohne Dämpfer (meist) keine 100er-Zulassung (außer bei so ganz kleinen Hängern).
Damit man mit einem grundsätzlich 100er-zugelassenen Hänger auch 100 km/h fahren darf, müssen auch einige augenblickliche Eigenschaften des Hängers und des Zugfahrzeugs gegeben sein. Deren wichtigsten sind, dass die Reifen des Hängers im Augenblick des Betriebs nicht älter als sechs Jahre sind. Außerdem darf das Zugfahrzeug nicht schwerer als 3,5 to sein und der Hänger darf eine bestimmte Höchtmasse im Verhältnis zum Zugfahrzeug nicht überschreiten:
1. 450 kg
2. 1.650 kg
3. 1.800 kg
Früher gab es mal eine "Gespann-Abnahme", das ist heute nicht mehr so. Der Fahrzeugführer ist verantwortlich für die Einhaltung der Regeln.
Da die ZOE eh nur bis 750 kg "Lebendgewicht" ziehen darf, ist ein gebremster Hänger mit aktuellen Reifen und möglichst Anti-Schlinger-Kupplung eine empfehlenswerte Richtung.
Mit dem ZOE-Gespann, vor allem mit solchen rollenden Scheuentoren, dann auch 100 km/h zu fahren, empfiehlt sich aber nicht. Sonst verbringt man die meiste Zeit an den Ladesäulen. Ich fahre schon ohne Anhänger meist nur 94 km/h um wenigstens einigermaßen Reichweite zu haben.
- 0,3 für ungebremste Anhänger und gebremste Anhänger ohne Stoßdämpfer
1,1 für gebremste Anhänger mit Stoßdämpfern
1,2 mit Antischlingerkupplung (AKS), gebremst und mit Stoßdämpfern
1. 450 kg
2. 1.650 kg
3. 1.800 kg
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2844
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1254
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 846
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 422
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1251
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
