Geräusche im Motorraum mit Tempomat !!!!
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Geräusche im Motorraum mit Tempomat !!!!
E-Pinger hat geschrieben:Ganz banal, das ist das Spiel im Antriebsstrang.
Das Drehmoment des Motors wird über das Untersetzungsgetriebe und das Differenzial an die Vordereräder geleitet.
Zwischen den Zahnflanken der verschiedenen Zahnräder ist etwas Spiel. Das muss so sein, sonst würden sich die Zahnräder wegen den Fertigungstoleranzen und wegen der Kalt-Warm-Ausdehnung nicht so leicht drehen lassen.
Treibt der Motor die Räder an, legen sich alle Zahnflanken auf einer Seite an. Schaltet man nun den Tempomat aus, treiben die Räder schlagartig den Motor an, der Kraftfluss dreht sich um, die Zahnflanken legen sich auf der gegenüberliegenden Seite an und verursachen ein Geräusch.
Man hätte das Ganze durch langsame Leistungsreduzierung des Motors abmildern können.
Renault hat sich aber wohl für den einfachen Weg entschieden, Zack AUS!
Die Lautstärke ist übrigens von der Motorleistung und der Geschwindigkeit abhängig.
Probiert es aus, einmal mit hoher Geschwindigkeit den Berg hoch und einmal mit langsamer Geschwindigkeit bergab.
ich bin ganz deiner Meinung, es ist eine Lastwechselreaktion. habe es heute extra nochmal getestet
und mal ehrlich, es klingt nicht so toll....dieses Geräusch
Zoe Zen seit 03/2016
16,5 kWh auf 100km
6,92 kWp PV Anlage 09/2016
Tesla M3 geordert
16,5 kWh auf 100km
Tesla M3 geordert
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Und wie hast Du das Geräusch beim Gaswegnehmen hinbekommen?Landmark hat geschrieben: es ist eine Lastwechselreaktion. habe es heute extra nochmal getestet
Gespannte Grüße
Umbi
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hallo Umbi,umberto hat geschrieben:Einspruch: dann käme das Geräusch auch, wenn ich schnell vom Pedal gehe. Da kommt es aber nicht.E-Pinger hat geschrieben:Ganz banal, das ist das Spiel im Antriebsstrang.
Gruss
Umbi
das abschalten des Motors geht so schnell, so schnell bist du mit dem Fuß nicht vom Fahrpedal runter.
Eventuell den Fuß seitlich wegziehen und das Pedal schnalzen lassen.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Ich habe das Geräusch erst nach einigen Monaten wahrgenommen, trotz intensiver Nutzung des Tempomaten (R210 / 04/2013) - das war am Anfang mit recht hoher Sicherheit noch nicht da. Bei mir vibriert dann allerdings (ab 70km/h) alles bis ins Gaspedal.JoSo hat geschrieben:Hat das mit dem Geräusch mal jemand bei einer Inspektion oder Werkstattaufenthalt angesprochen oder beanstandet?
Habe das beim AH vorgeführt und im Juli ist die Zoe deshalb für eine Woche dort zu Besuch, dann wird das mit Renault abgeklärt ... Ich kann euch gerne auf dem Laufenden halten, was sich hier entwickeln sollte.
umberto hat geschrieben:Und wie hast Du das Geräusch beim Gaswegnehmen hinbekommen?Landmark hat geschrieben: es ist eine Lastwechselreaktion. habe es heute extra nochmal getestet
Gespannte Grüße
Umbi
Kucke Bitte auf den Titel <<Geräusche im Motorraum mit Tempomat !!!!>>
bei ca 90kmh den Tempomat abgeschaltet
16,5 kWh auf 100km
Tesla M3 geordert
16,5 kWh auf 100km
Tesla M3 geordert
Ja und? Das beweistLandmark hat geschrieben: bei ca 90kmh den Tempomat abgeschaltet
nicht. Wenn es eine Lastwechselreaktion wäre, würdest Du es auch mit dem Gaspedal hinbekommen.Landmark hat geschrieben: es ist eine Lastwechselreaktion.
Meine Zoe ist von 7/13 und hatte das Geräusch von Anfang an. Wie praktisch alle anderen (Forensuche).
Gruss
Umbi
Man Umbi, mach es doch mal mit dem Tempomaten!!umberto hat geschrieben:Ja und? Das beweistLandmark hat geschrieben: bei ca 90kmh den Tempomat abgeschaltet
Gruss
Umbi
Lass locker, es geht doch nur um das Geräusch, wenn Du das auch hast, dann ist doch alles super....
16,5 kWh auf 100km
Tesla M3 geordert
16,5 kWh auf 100km
Tesla M3 geordert
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 888
Motorraum-Wanne Frunk von rati
Antworten: 8von Popeye » So 1. Okt 2023, 09:26 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1439
Letzter Beitrag von bb001
So 8. Okt 2023, 15:06
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 669
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Plastikkappe im Motorraum gefunden
Antworten: 7von *rael* » Sa 13. Apr 2024, 13:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 865
Di 16. Apr 2024, 10:08
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
