Kleines (Verständnis-)Problem mit Juice Booster 2.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Hallo Forum,
ich habe Zuhause einen JB2 an einer CEE32 im Einsatz. Leider habe ich ein (Verständnis-)Problem mit der Regelung des Ladestroms. Wenn ich den JB auf 32A stelle, lädt die Zoe mit 22kW (3*32A*230V=22kW), soweit alles in Ordung. Nun möchte ich nicht ständig mit so hoher Leistung laden. Stelle ich am JB aber 16A an, dann kommen an der Zoe nur noch 8,1kW an. Sollten es nicht eigentlich 11kW sein? (3*16A*230V=11kW). Stelle ich auf 13A, dann sind es nur noch 5,3kW. Alles unter 13A lässt den Ladevorgang erst gar nicht starten.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Gruß, Basti
Gruß, Basti
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Re: Kleines (Verständnis-)Problem mit Juice Booster 2.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Einphasig wäre die Leistung viel geringer.k_b hat geschrieben:Es klingt so, als ob du bei 16,13A etc. einphasig lädst.
Es ist - nebenbei gesagt - sinnvoll, mit 32A dreiphasig zu laden, denn dann sind die Ladeverluste am geringsten.
(13A x 230V = 3kW)
Die Zoe ist 3-phasig bei niedriger Stromstärke sehr ineffizient, allerdings meiner kurzen Erfahrung nach nicht so krass wie hier beschrieben, zumal 16A nicht wenig sind.
Du hast das nicht zufällig bei ziemlich vollem Akku ausprobiert?
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 705
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 416
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 817
Do 12. Okt 2023, 22:58
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1452
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1166
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
