Nach dem Urlaub macht die Zoe Z.E. 40 nichts mehr
nach unserem 14 tägigen Urlaub macht unsere Zoe gar nichts mehr. Sie steht in der Garage die Tür ist nicht verschlossen und es geht keinerlei Anzeigen mehr und auch die Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht mehr. Als wir in den Urlaub gestartet sind war noch eine Restreichweite von 15 km drauf. In den 14 Tagen sollte die Zoe tagsüber ganz über unsere Photovoltarik-Anlage täglich von 14.00-18.00 mit 6,9Ah laden. Scheinbar hat das nicht geklappt. Wie kann ich sie jetzt wieder zum leben erwecken? Kann ich die 12V Batterie mit einem nochmalen KFZ-Batterieladegerät laden? und wenn ja was muß ich da beachten? Bitte Euch mal um Hilfe.
Danke im Vorraus
Jens
Danke im Vorraus
Jens
Re: Nach dem Urlaub macht die Zoe Z.E. 40 nichts mehr
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
12V-Ladegerät dranhängen sollte reichen. Evtl. überprüfen (lassen), ob tiefentladen wurde und 12V-Akku tauschen.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Danke erstmal für Eure Antworten. Ich habeheute Vormittag die 12v Batterie abgeklemmt und über ein externes Ladegerät 2,5 Std. geladen. Anschließen die Batterie wieder angeklemmt und siehe da es klackte und irgend wel he Elemente an Zoe wachten auf. Anschließend schloss mein NRGkick an und lud mit22kWh. Im Display stand ELeC System prüfen. Bei 97%der Ladung leuchtete Landeanschluß prüfen und die kleine lud nicht mehr. Nach einer Stunde machten wir eine Spritztour von ca 25km ELEC System Prüfen erschien jetzt nicht mehr. Anschließend wollte ich das Laden noch einmal testen aber ohne Erfolg. Es blinkt vorne blau/rot und im Display erscheint wieder Landeanschluß prüfen. Jetzt lasse ich die Zoe bis morgen früh schlafen und werde dann zu meinem Händler fahren sowie dann den Fehlerspeichet auslesen und versu hen bei ihm zu laden.
Kennt das Problem einer von Euch? Zur Info unser ZOE ist 08/2017 neu gekauft.
Bis dann
Jens
Bis dann
Jens
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
12V Batterie kaputt. Tausch die aus.
Du kannst auch selbst eine besorgen und einbauen!
Und hänge heute über Nacht noch mal das 12V Ladegerät an. Dann kannst du morgen Früh auch fahren. 2,5h war schon sehr kurz.
Frank
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
12V Batterie ausbauen/abklemmen und ihre Spannung messen. Wie hoch ist die denn ? Du solltest sie mindestens 12 Stunden, besser 24 Stunden am Ladegerät laden. Was für ein Ladegerät benutzt du ?
Danach Spannung messen (nach 0h, 12h, 24h). Wie stark fällt die Spannung ab ?
BTW, wie alt die 12V Batterie denn ? Ist es schon Zeit zum Austauschen ?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Zoe-R90 Zen mit 41kWh
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Wie man beim Batterietausch vorgeht steht hier im Wiki
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die Leerlaufspannung sagt praktisch nichts über den Zustand der Batterie aus. Einzig die Kapazität und der Innenwiderstand sind als Info von Wert. Dazu gibt es für Bleianker Shunt Spannungs Messgeräte die die Batteriespannung bei 100A messen und so den Innenwiderstand bestimmen. Damit kann man in einer Minute bestimmen ob der Bleianker zur Entsorgung oder ins Auto gehört. Einmal Tiefentladen sind Starterbatterien in der Regel ein Fall für die Tonne.
mfG
Michael
mfG
Michael
danke erstmal für Eure Antworten und Hilfen. Ich komme gerade von meiner Renault Werkstatt die haben die Fehlerspeicher ausgelesen und dort waren 5 Fehler im Speicher die alle auf die 12V Batterie deuteten. Daraufhin wurde diese auch noch getestet und hier sagte das Messgerät diese sollte ausgetauscht werden. Jetzt habe ich einen Termin für die 2.Inspektion und dann wird auch gleich die 12v Batterie getauscht. Dann haben wir noch das Laden mit dem original Kabel versucht und siehe da das klappte. Also ist der Ladeanschluß an unserer Zoe nicht defekt. Zuhause angekommen steckte ich den NRGkick ran und sofort wurde Ladeanschluß prüfen angezeigt. Somit würde ich erstmal den Fehler am NRKkick suchen und werde dazu mal im Forum nachschauen ggf. mich noch mal mit dem Verkäufer in Verbindung setzen um evtl. nen Garantiefall zuklären.
Danke noch mal an alle.
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1070
Sa 20. Mai 2023, 09:22
USA Urlaub - Tesla MY als Mietwagen?
Antworten: 8von DrFaustus » Mi 6. Sep 2023, 13:40 » in Treffen, Touren, Urlaub - 8
- 1401
Letzter Beitrag von DrFaustus
Fr 8. Sep 2023, 12:48
Verbrenner-Golf als Leihwagen im Urlaub
Antworten: 10von AntiGravEinheit » Fr 9. Feb 2024, 23:55 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 982
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
So 18. Feb 2024, 21:05
- 6773
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2962
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
