Bremsscheibe bleibt hängen
Re: Bremsscheibe bleibt hängen
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Handbremse oder heute sollte es wohl besser Feststellbremse heißen braucht es auch beim Schaltgetriebe, wenn das Fahrzeug auf abschüssiger Straße abgestellt wird. er Kompressionsdruck im Zylinder baut sich recht schnell an den Kolbenringen vorbei ab. Als Fahranfänger hab ich mein Auto bei meinen Großeltern vor der Tür 40m weiter unten vorgefunden was angesichts von 9% Steigung am Hang auch nicht so verwunderlich war.
Automatikfahrzeuge blockieren das Getriebe mit Frontantrieb gibt das auch die Möglichkeit alle Räder zu blockieren was am Hang im Winter hilfreich sein kann. Modernere Fahrzeuge die sowieso alle Bremsen elektrisch und damit auch keine Handbremsen mehr haben,
stellen z.T. alle Radbremszylinder fest ob es da überhaupt noch sperren im Getriebe gibt wird nicht ganz klar.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Die neue Zoe hat anscheinend keinen Bolzen mehr im Getriebe. Hat auch keine Stellung "P" am Wahlhebel.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Fahrzeuge die sowieso alle Bremsen elektrisch und damit auch keine Handbremsen mehr haben,
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Sehe das so. Parkstellung und Feststellbremse sind übertrieben. Eines von beiden sollte reichen.
Vermute es gibt irgend eine Vorschrift dass ein Auto eine Feststellbremse haben muss.
Wenn sich das nicht ändert, werden die Elektroautos auch in Zukunft eine zusätzliche Feststellbremse haben.
Die redundante Parkstellung wird es in Zukunft bei Elektroautos dann wohl nicht mehr geben!
z.B. Beim neuen ZOE 50 gibt es keine P-Stellung beim Untersetzungsgetriebe mehr. Statt der mechanischen Handbremse gibt es eine elektrische Feststellbremse.
Ich glaube sowieso der Schaltknüppel ist beim Automatikgetriebe nur deshalb da, weil die Fahrer und Fahrerinnen ein Phallussymbol in der Hand halten wollen.
- Danke erhalten: 33 Mal
Klarer Fall von Bremstrommeln hinten angerostet.
Da ich auf ebener Fläche parke, betätige ich niemals die Handbremse, die P-Stellung reicht völlig aus.
Da habe ich in den letzten Jahren immer die wildesten Vermutungen gehört, ich würde das Getriebe zerstören und was weis ich nicht noch alles....
Alles dummes Gescwäsche, ich habe bisher 4 Automatik-Fahrzeug gehabt, bei keinem hat das Getriebe was abbekommen.
Renault Zoe R 240 von 4/17 bis 6/21,
Mazda MX-30 seit 07/21,
Skoda Enyaq IV 80 bestellt im Juni 21, Liefertermin etwa Januar/Februar 2022
Bei meinem Voyager war es bei einem Gefälle schon wichtig die zusätzliche Feststellbremse anzuziehen. Wenn er nämlich nach sackte, bekam man den Wahlhebel nur mit sehr viel Kraft wieder aus der Parkstellung heraus.
- Michael_Ohl
Das hinten viel Rost in den Trommeln ist, kann ich mir nicht vorstellen. Die Trommelbremsen, die ich bisher auseinander hatte waren zwar oft voll Bremsstaub vom Belag und Metallabrieb der Trommel, nennenswerte mengen Wasser und damit Rost kenne ich nur vom Bootstrailer dessen Trommeln dann doch nicht ganz dicht sind. Beim Kangoo werden die Bremszylinder der Hinterachse über Seilzüge und im Zylinder liegende Gewindestangen betätigt. So spart man sich die doppelten Bremsbeläge hinten und hat größere Scheibenbremsen ohne innenliegende Trommelbremsen. Dadurch hört das quietschen auf, wenn man die Handbremse leicht betätig, da die Beläge dann an die Scheibe gepresst werden und nicht mehr schwingen können.
Die Abschaffung von Bolzen im Getriebe hat natürlich bei allen Autos zu folge, das der Automatikschalthebel nur noch ein einfacher Schalter ist. Beim E-Auto kommen sowieso nur Steuersignale aus dem Wahlhebel, Motor, Getriebe und Räder sind immer verbunden. N heist nur Stromlos und R und D schalten nur die Drehrichtung durch ändern der Ansteuerung. Einzig P brauchte einen Bowdenzug oder einen E-Magneten im Getriebe. Mein Diesel hat auch keine Mechanik Richtung 9Gang Automatik. Die Schaltet eh per Steuergerät und viel Software. Als ich den Wahlhebel beim Kangoo ZE gesehen habe musste ich auch lachen über die martialische Konstruktion statt eines filigranen Schalters. Lustig finde ich das man bei dem Auto bei jeder Geschwindigkeit den Rückwärtsgang einlegen kann.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Die Zoe hat eine mechanische Parksperre. Hat die letzten 6 Jahre immer gehalten. Was ist eine Handbremse?
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3744
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1542
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6606
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 976
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Beleuchtung im Dunkeln nach aufsperren bleibt aus
Antworten: 2von BoxSon » Fr 20. Okt 2023, 12:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 466
Sa 21. Okt 2023, 11:06
