Bremsscheibe bleibt hängen
- Danke erhalten: 11 Mal
Mir ist heute zum 2 x was passiert, was sich so anfüllt, als würden die Bremsscheiben beim anfahren blockieren. Zum ersten mal passierte es als ich in der Waschanlage war und am Ende losfahren wollte. Das Auto wollte einfach nicht los fahren. Motor funktioniert aber es hat geknackt, gekrächzt und es fühlte sich an, als würde es aufbocken und es war sehr schwer es zum Laufen zu bringen. Es war, als hätte jemand eine Kette an das Auto gehangen. Nach dem ich einiege Meter geschaft habe zu fahren, hat sich es wie von Zauberhand gelöst und das Auto fuhr problemlos.
Letzte Nacht hat es stark geregnet. Als wir heute morgen losfahren wollten, wieder exakt das gleiche Problem.
Habt ihr eine Idee was es sein kann?
Alfonso
Alfonso
Re: Bremsscheibe bleibt hängen
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ich habe vor kurzem bei meinen beiden Kangoo ZE Scheiben und Bremsklötze gewechselt. Beide Fahrzeuge sind Baujahr 2012 mein erster war seit Zulassung im Raum Hamburg unterwegs, der andere hat erst Jahre bei der Französischen Post in der Mitte Frankreichs gedient bevor er über Dänemark zu mir nach Hamburg kam. Alle Bremsen waren extrem vergammelt obwohl die Fahrzeuge erst 73000km respektive 95000km auf dem Tacho haben. Der Rost in den Führungen hatte schon für extrem einseitigen Verschleiß der Klötze gesorgt. Der Grund für die revision war dauerhaftes gequietsche von hinten, das nur mit leichtem betätigen der Handbremse aufhörte und nur wenig Wetterabhängig war. Wer sich nicht am Rost stört kann einfach die Führungen reinigen und mit 5€ für Keramikpaste das Problem beseitigen. Dir Radikalkur hat im Do it Yourself gut 200€ / Fahrzeug gekostet. Renault wollte mehr als 500€ / Achse für die gut 30 Minuten Arbeit pro Achse fand ich den Aufpreis zu hoch.
Man darf halt nicht vergessen, das die Bremsen vom Verbrenner viel öfter trocken gebremst werden, und sehr viel häufiger revidiert werden müssen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Ja, der Flugrost. Nach dem Waschanlagenbesuch hättest Du auf dem Heimweg die Bremse "trockenbremsen" müssen.alfi65 hat geschrieben: ↑ Mir ist heute zum 2 x was passiert, was sich so anfüllt, als würden die Bremsscheiben beim anfahren blockieren. Zum ersten mal passierte es als ich in der Waschanlage war und am Ende losfahren wollte. Das Auto wollte einfach nicht los fahren. Motor funktioniert aber es hat geknackt, gekrächzt und es fühlte sich an, als würde es aufbocken und es war sehr schwer es zum Laufen zu bringen. Es war, als hätte jemand eine Kette an das Auto gehangen. Nach dem ich einiege Meter geschaft habe zu fahren, hat sich es wie von Zauberhand gelöst und das Auto fuhr problemlos.
Alfonso
Nach einer Regenfahrt habe ich das auch so, wie von Dir beschrieben. Bei mir insbesondere deshalb, weil ich auf dem Berg wohne und bei der Bergfahrt die Bremse nicht warm wird.
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Kurz vorm Ziel auf N schalten und nur mit der normalen Bremse bremsen
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@alfi65
Hatte genau das selbe Problem.
Nach jeder Fahrt im Regen bzw. nach Besuch der Waschanlage hat am nächsten Tag beim Wegfahren die Bremse blockiert.
Hab meinen Vater gefragt, der ist pensionierter KfZ-Mechanikermeister, der hat mir gesagt ich soll die Handbremse nicht mehr anziehen da sonst die Bremsbacken an der Bremstrommel der Hinterbremse fest rosten. Wäre ja bei der ZOE kein Problem da das Automatikgetriebe in der Parkstellung sowieso blockiert. Hab seinen Rat nicht beherzigt, da ich automatisch immer die Handbremse anziehe. Das ist auch ca. 2 Jahre noch gut gegangen bis sich dann die Bremse beim Wegfahren nicht mehr gelöst hat. (Konnte dann nur mehr vorwärts fahren. Beim Rückwärts fahren blockierte ein Hinterrad.)
Mit Vorwärtsgang in die Werkstätte gefahren.-> Diagnose der Werkstatt: Bremsbelag hat sich gelöst. Sicherheitshalber werden nicht nur die Bremsbeläge sondern auch der Bremszylinder getauscht und zwar gleich auf beiden Hinterrädern. Materialpreis 250€ +200€ Arbeitsszeit = 450€ Brutto.
-> Handbremse wird nicht mehr angezogen. Ist nur schwer anzugewöhnen, da ich auch noch Autos ohne Automatikgetriebe fahre.
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Bei Autos mit Schaltgetriebe den 1.Gang drinnen zu lassen ist sicher eine praktikable Möglichkeit.
Bin da nur übervorsichtig seit meine Mutter ihr Auto zerstört hat, weil sie weder Handbremse angezogen noch Gang eingelegt hat. Als sie zum Parkplatz zurück kam war das Auto weg. Ist vermutlich vom Parkplatz langsam zum Abhang gerollt und dann den Abhang runter. Habens dann im Tal wieder gefunden.
PS: Die ZOE hat nur vorne Bremsscheiben. Die Handbremse wirkt auf die Räder der Hinterachse. Die ZOE hat hinten eine Trommelbremse.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3759
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1569
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6625
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 979
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Beleuchtung im Dunkeln nach aufsperren bleibt aus
Antworten: 2von BoxSon » Fr 20. Okt 2023, 12:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 466
Sa 21. Okt 2023, 11:06
