Höherlegen - bessere Geländetauglichkeit
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Guten Abend zusammen,
ich wollte mal fragen, ob jemand Erfahrungen hat, den Outlander etwas höher zu legen. Grund: bessere Offroadtauglichkeit durch bessere Bodenfreiheit; wenn man öfter auf Wald/ Forstwegen / in der Pampa unterwegs ist. Wie aufwendig ist es, gibt es Adapter, braucht man Federsätze, macht es der Freundliche? Der Böschungswinkel und die Bodenfreiheit sind wichtige Faktoren, da sind z.B. 4 cm schon spürbar.
LG Volker
LG Volker
LG Volker
Re: Höherlegen - bessere Geländetauglichkeit
- Danke erhalten: 29 Mal
Ob du jetzt 2 oder 4 Cm höher kommst, das macht im Böschungswinkel nicht sehr viel aus.
Um ein möglichs hohen Böschungswinkel zu erreichen benötigst Du kurze überhänge, lassen sich aber schlecht nachrüsten. Um das Auto höher zubekommen brauchst du neben andere Federn auch andere Dämpfer, die dann auch eventuell etwas härter sind damit das Fahrzeug im Gelände auch nicht so weit eintaucht. Der Outlander ist mehr für befestigte Untergründe gebaut ( Strassen) gebaut, Feld, Wiesen und Waldwege gehen auch noch. Aber für die Pampa über Stock und Stein wie auch tiefe Wasser oder Schlammlöcher taugt das Auto nicht.
Ob dein Freundlicher vor Ort den Outlander höher legt musst du mal fragen, grundsätzlich ist es aber auch bei den Outländer möglich.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
@dottore: in was für Gelänge bist du denn unterwegs bzw. möchtest unterwegs sein?
"Wald und Wiese" ist für den Outlander ja nicht so problematisch, als dass man eine Höherlegung bräuchte.
Mach mal Videos von einen "Offroad - Einsätzen"
Outlander im Gelände, bei denen man die Gelängegängkeit und den Allrad sehen/ beurteilen kann gibt es leider viel zu wenige im Netz...
Vielleicht schaffst du es so zum Youtube-Sternchen
Mitsubishi Outlander PHEV MJ2019 - Platinum-Grau
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Wenn eine Suche im Netz keine brauchbaren Ergebnisse liefert, würde ich es mit einfachen Spacern für die Federn versuchen. Ich denke so 10-20mm sollten machbar sein ohne zu viele Nachteile zu haben.
Schon 10mm machen manchmal den Unterschied zwischen Aufliegen oder weiterfahren. Bin selber gelegentlich auch abseits der Wege unterwegs. Dabei sind fast nie die Bächungswinkel entscheident. Es ist eigentlich immer die Bodenfreiheit, die eine bei der Wahl der Wege einschränkt.
Gruß Ingo
Nur Federn die etwas länger sind führen auch dazu das das Fahrzeug schwammig wird, 10 mm höher bringen sogut wie nicht am Böschungswinkel. Wer in der Nähe eines Braunkohletagebau wohnt, und zufällig da auch noch beschäftigt ist hat das Glück schon mal mit ins Gelände zu dürfen. Es gibt da unterschiedliche Untergründe wie Ton, Kies, Kohle, loser weicher Sand, auch schon mal Wasserlöcher von 100cm Tiefe. Für dieses Gelände taugt der Outlander nicht, dafür ist er auch nicht gedacht.
Der Outlander ist ein Wald und Wiesen Auto mehr nicht, da hilft auch keine Höherlegung.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Hallo,Peacock hat geschrieben: ↑ @dottore: in was für Gelänge bist du denn unterwegs bzw. möchtest unterwegs sein?
es sind Wege in bergigem Gelände und in Wäldern, meine "Kundschaft" fährt gerne G oder Landrover. Ich muss da hin, auch nachts, aber auch in die Tiefgarage in der City... deshalb ein Outlander PHEV. Mit Mercedes E Kombi bin ich z.B. schon steckengeblieben.
LG Volker
Danke für den qualifizierten Beitrag, das entspricht genau meinen Erfahrungen. Deshalb auch die Frage an das freundliche Forum.Spüli hat geschrieben: ↑ Moin!
LG Volker
...okay, ich hätte ein Angebot für alle, die schlechtere Böschungswinkel bevorzugen - Nachrüstung der Spoilerecken..... es kommt eben immer auf den Einsatzzweck an...Hotoyo hat geschrieben: ↑ Ob du jetzt 2 oder 4 Cm höher kommst, das macht im Böschungswinkel nicht sehr viel aus.
LG Volker
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 507
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3012
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Neuer Ansatz - Aufladungen erfassen, teilen, bessere Tarife finden - als App
Antworten: 26von georgij » Di 24. Okt 2023, 21:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 2162
Letzter Beitrag von Safo
Mi 3. Apr 2024, 16:30
Ist der EQB 250 plus in der Facelift-Version 2024 ein besseres Auto als der ix1? Oder gibt es eine bessere Alternative.
Antworten: 1von c.ajith » Mi 10. Jan 2024, 22:19 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 987
Letzter Beitrag von Grates,R
Mo 29. Jan 2024, 20:28
