Wasser "unter der Haube"
Re: Wasser "unter der Haube"
- Danke erhalten: 116 Mal
Das mit den LED Funseln habe ich mir auch schon überlegt. Aber die funktionieren doch mit Bewegungssensor.
Was passiert denn, wenn jetzt die Teile im Frunk sich bewegen. Dann schaltet sich doch die Lampe permanent an.
Juergen
Juergen
unnötiges Zitat entfernt
Wenn es sich um einen "normalen" Bewegungssensor handelt reagiert dieser nur "auf sich bewegende Wärme", also z. B. eine menschliche Hand, aber auch Tiere. Also die Teile im Frunk dürften den Sensor nicht aktivieren, es sei denn du fährst deine Katze darin spazieren
@green_phil: sorry, aber ein Hersteller wie BMW müsste doch eine Abdichtung gegen die Haube hinbekommen, oder? M. E. reicht hier eine ordentliche Gummihohldichtung gegen den Frunkrahmen oder beult sich dann etwa die Haube aus? Dass man für eine wasserdichte Unterbringung eine extra Tasche benötigt halte ich für einen Hohn. Egal, ich fahre Leaf und der hat dafür rostige Federbeindome (die ich aber genauso vehement bemängel).
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber ich dachte bevor ich einen neuen anfange schreibe ich es hier dazu.
Viele kennen das Wasserproblem im Frunk. Mich nervt es total wenn ich nach einer Fahrt im Regen an das nasse Ladekabel muss. Also schaute ich mir diese Kunststoffwanne mal genauer an und erkannte am vorderen Bereich eine Art Nase die perfekt gemacht ist für eine Gummilippe. Also schnell bei ebay (link steht unten) bestellt und montiert.
Nach ein paar Fahrten im Regen oder durch die Waschanlage sind zwar noch ein paar Tropfen im Frunk zu finden aber deutlich weniger bis keine.
Wollte den Frunk erst komplett abdichten aber habe keine Dichtung gefunden welche sich schön um die Radien biegen lässt.
Anbei noch zwei Bilder von dem ganzen.
Gruß Andi
https://www.ebay.de/itm/DS1-Kantenschut ... SwdzVXvDNG
Gruß Andi
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
ich habe auch ohne diese Einrichtung/Gummi keinen nassen Frunk. Laub ja, aber selbst bei Regenfahrten ist es relativ trocken darin. Dafür habe ich festgestellt, dass die Verriegelung von der Haube bei lockerer sitzt als beim Vorführwagen
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 14 Mal
Danke für den Bericht, mein Frunk ist leider auch immer feucht und wenn du das versichern kannst, dass es deutlich besser ist würde ich die Gummidichtungen auch kaufen? Hast du sie an allen vier Seiten angebracht oder nur an den zwei längeren Seiten?dreas hat geschrieben:Hallo,
Gruß Andi
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Was zu Geräuschen führen kann. Kann man aber einfach nachstellenfridgeS3 hat geschrieben:ich habe auch ohne diese Einrichtung/Gummi keinen nassen Frunk. Laub ja, aber selbst bei Regenfahrten ist es relativ trocken darin. Dafür habe ich festgestellt, dass die Verriegelung von der Haube bei lockerer sitzt als beim Vorführwagen
- Danke erhalten: 67 Mal
Die Idee schoß mir auch gleich durch den Kopf.
Wie wäre es denn mit solch einer Dichtung zum Kleben?
https://www.ebay.de/itm/192157236508
Wie hoch müsste die sein, um an dem Deckel anzuliegen?
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
Gruß Andi
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei mir sammelt sich ebenfalls bei ausgiebiger Regenfahrt auf der Autobahn bzw. beim sowohl Hochdruck, als auch Niederdruckreinigen in der Waschstraße, Wasser unter der Haube – im sogenannten Frunk.
Dem Prinzip nach: Schwierigkeiten zu überwinden, Probleme zu beseitigen, habe ich vorläufig (siehe Bilder) folgende Versuche angestellt: (Änderungen [Verbesserungen] können wieder rückgängig gemacht werden)
Sollte es bei nächster Platzregenfahrt bzw. an der Waschstraße der Wassereinbruch ausbleiben, werde ich diesen Zustand der BMW-Vertretung weiterreichen.
Niemand plant sein Versagen
iX Haube öffnen...
von fast400 » Mo 12. Jun 2023, 19:15 » in iX - Allgemeine Themen - 0
- 1449
Letzter Beitrag von fast400
iX Haube öffnen...
Wasser in der Haifischflossenantenne
Antworten: 7von BayernAxel » Di 25. Jul 2023, 14:57 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 7
- 880
Letzter Beitrag von BayernAxel
Mo 30. Okt 2023, 17:51
Wasser in einer Öffnung im Radlauf hinten
Antworten: 5von Dekarbonisierung » Mi 25. Okt 2023, 17:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 538
Letzter Beitrag von bm3
So 29. Okt 2023, 22:41
Wasser im Luftfilter durch Konstruktionsfehler ?!
Antworten: 15von airbag42 » Mi 1. Nov 2023, 13:09 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 2044
Di 14. Nov 2023, 20:20
Wasser unter der Ladeklappe
Antworten: 3von Butzi » So 5. Nov 2023, 10:51 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 3
- 792
So 5. Nov 2023, 23:08
