Schlechtes Wischbild der i3 Scheibenwischer
Re: Schlechtes Wischbild der i3 Scheibenwischer
@niceguy: Die Idee von LocutusB ist gut... - kannst Du ev. mal ein Foto posten, wie das bei Dir aussieht mit der Scheiben-Wisch-Waschanlage ? Kann es kaum glauben, daß Du da nur 2-3cm Rand hast.
Meiner (9/2014 ausgeliefert) hat das Problem mit dem schlechten Wischbild auch, schränkt die Sicht stark ein, da die breite Carbonsäule ohnehin schon viel Sicht nimmt.
Sehr störend ist auch der schlechte Regensensor - erst vorgestern wieder erlebt: Der wischt einfach (selbstverständlich in der höchsten Intensitätsstufe) viel zu selten. Wenn ich mich auf den Sensor "verlassen" würde, wäre ich viel Zeit im Blindflug gefahren. Leider ist der - lt. meinem Händler - NICHT veränderbar.
Also ich habe bei unserem I3 (Ende 04/2015) auch noch keine extremen Schlieren bemerkt.
Was mich ehrer wundert, ist dass sich die Wischerarme mir sehr wenig Kraftaufwand manuelle verschieben lassen.
Ist das bei euch auch so?
Und der Regensensor macht das, was er soll eigentlich ganz gut. Die Höchste Intensitätsstufe brauche ich fast nie...
Sorry, habe es nicht Verstanden. Was hat sich geändert? etwas gedreht oder nur wegmachen und wieder ranmachen? Neues Blatt rangemacht?Tideldirn hat geschrieben:Habe nun ein paar Bilder gemacht, die glaube ich ausreichend aussagekräftig sind.
Werde aber 2 Posts dafür benötigen.
Die Bilder sind meiner Meinung nach selbsterklärend.
Wäre froh, weil ich habe das Problem und es ist gefährlich. i3 (erhalten 03/2014)
Sorry nochmals und vielen Dank
Dani
Wunsch Ladeinfrastruktur
Auswärts Schnell: DC (A und HS)
Auswärts Normal: AC bis 11kW (Destination-Charging)
Zu Hause: Voll in 8h
BMW i3 BEV (60 Ah) rollt seit 3/2014 -> wurde 4/2017 ersetzt mit (94 Ah) -> wird 03/2019 ergänzt mit TM3
Ja, das ist normal. Der Scheibenwischer/Scheibenwischerantrieb nimmt dabei aber keinen Schaden sofern man das im ausgeschalteten Wischbetrieb macht.lk77 hat geschrieben:...Was mich ehrer wundert, ist dass sich die Wischerarme mir sehr wenig Kraftaufwand manuelle verschieben lassen.
Ist das bei euch auch so?...
Das interessante an den Scheibenwischern ist, dass es für jeden Wischerarm einen eigenen Motor gibt. Jeder Motor treibt über ein Getriebe den Wischerarm direkt an. Es gibt kein Scheibenwischergestänge. Die Wischbewegung links/rechts wird durch Drehrichtungsumkehr der Motore erreicht. Die Wischerendstellungen werden elektronisch angelernt und sind veränderbar.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
zum Thema Schlieren ziehen:
Damit dieser Effekt auftritt muss man schon Landstraße fahren und es muss auch stärker regnen.
Am einfachsten kann man das ganze nachvollziehen, wenn man beim wischen den linke Rand der Scheibe beobachtet.
Dorthin wird ja das Wasser gewischt und sobald sich das Wischerblatt wieder nähert sieht man deutlich wie das Wasser wieder in Richtung Wischerblatt gezogen wird. Nach dem Umkehren und während der Rückbewegung des Wischerblatts kann man auch beobachten wie das Wasser hinter dem Blatt hergezogen wird, bis der Flüssigkeitsfilm aufgrund der Verteilung auf der Scheibe abreißt.
Mit der Scheibenwaschanlage kann man den Effekt auch reproduzieren und wenn es etwas schäumt, dann sieht man das noch besser.
@niceguy:
Alles was BMW hier gemacht haben könnte, wäre Wischerblätter mit anderem Flügel zu verbauen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ein Bild wäre toll. Alles andere würde eine Veränderung an der kompletten Aerodynamik der Fahrzeugfront bedeuten. Mein i3 ist Lieferdatum Ende 03/2015.
@LocutusB:
Mein Wischwasser war nur schon fast alle und da es jetzt keine Schlieren mehr gibt kann ich das auch nicht per Bild einfangen.
Ich müsste ein Video drehen bzw. zwei Videos und das während der Fahrt bei 70+ km/h. Eines vorher und eines nachher.
@Dani:
Kein Ding.
Du musst erste den Scheibenwischer abbauen. Den Arm hochklappen, das Wischerblatt waagrecht stellen und dann in Fahrzeugrichtung vom Haltebolzen schieben.
Dann sollte das Wischerblatt aussehen, wie auf dem ersten Bild. (Ich hatte nur keine Lust auf beiden Seiten wieder den Flügel anzubauen, daher ist er auf dem Bild nur mehr auf einer Seite vorhanden. Außerdem hatte ich den zweiten Flügel bei meinen Versuchen ziemlich massakriert )
Diese Gummiflügel müssen dann wie auf den Bildern beschrieben abmontiert werden. Ist auch sehr einfach.
Wenn die Flügel weg sind, dann baust du das Wischerblatt wieder an den Wagen und dieser Schlieren Effekt ist weg.
Für das jetzt geschulte Auge ist zwar immer noch ein ganz leichter "Sogeffekt" des Wischerblatts erkennbar, aber dieser ist normal. Man sieht jetzt auch schön, dass nur im Bereich der relativ großen Befestigung von Wischerblatt zu Wischerarm noch etwas Wasser nachgeschleppt wird. Der Rest bleibt nach max. 2-3 cm auf der Strecke.
Das ist aber nun wirklich bei jedem Wagen so.
@niceguy:
@LocutusB:
@Dani:
Kein Ding.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
...so. Ich habe nun meine Wischer fotografiert. Der obere Wischer hat auf der einen Seite einen Flügel, auf der anderen Seite nur eine Abdeckung. Änderung oder keine Änderung?
niceguy
niceguy
BMW i3 mit REX - Wallbox Walli® LIGHT
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Sieht zumindest mal anders aus als meine Wischerniceguy hat geschrieben:...so. Ich habe nun meine Wischer fotografiert. Der obere Wischer hat auf der einen Seite einen Flügel, auf der anderen Seite nur eine Abdeckung. Änderung oder keine Änderung?
niceguy
@niceguy:
Das ist definitiv ein anderer Wischer als noch bei mir verbaut wurde.
Die untere Seite des Wischer dürfte nahezu so sein wie mein jetziger Wischer. Also ohne Sogeffekt da nur glatt.
Auch der obere Teil des Wischer schein einen anders geformten Flügel zu haben. Der Flügel schein nach hinten geneigt zu sein.
Da kann es durchaus sein, dass dieses Problem wenn überhaut nur stark abgemindert auftritt.
BMW hat hier also doch reagiert.
@TOMbola:
Genau so hatte ich auch angefangen, allerdings war dann der Effekt im unteren Bereich immer noch recht stark erkennbar. Daher hab ich dann oben und unten weg gemacht. So sieht der Wischer auch gleichmäßiger aus
@TOMbola:
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 854
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 586
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 481
Letzter Beitrag von MCCornholio
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 616
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Scheibenwischer "klackt" am höchsten Punkt
Letzter Beitrag von matthew77 « Di 28. Nov 2023, 14:18
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon matthew77 » Di 28. Nov 2023, 14:18 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 577
