Schlechtes Wischbild der i3 Scheibenwischer
Re: Schlechtes Wischbild der i3 Scheibenwischer
- Danke erhalten: 8 Mal
Normalerweise, wenn der Gummi nicht senkrecht auf der Scheibe steht, fängt der Wischerarm doch an zu 'schrappeln', also eine Art hüpfendes Wischerblatt, das dabei auch noch ordentlich Lärm macht. Inbesondere bei fortschreitendem Alter des Gummis, wenn er härter wird, verstärkt sich das Problem.
Wie soll also diese neue Winkeleinstellung das Problem dauerhaft lösen? Ich denke, das ist nur Aktionismus ohne den Kern der Sache anzugehen...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Hmmm versteh es wirklich nicht ganz. Ist das selbst machbar?
i3Prinz hat geschrieben:Normalerweise, wenn der Gummi nicht senkrecht auf der Scheibe steht, fängt der Wischerarm doch an zu 'schrappeln', also eine Art hüpfendes Wischerblatt, das dabei auch noch ordentlich Lärm macht. Inbesondere bei fortschreitendem Alter des Gummis, wenn er härter wird, verstärkt sich das Problem.
Mag sein - ERSTMAL bin ich mit der Verbesserung zufrieden. Wie vieles ist auch DAS nur eine Zwischenlösung wie es heisst
Knaller
Knaller
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das mit dem Winkel hab ich schon durch - war nicht wirklich besser - ich bin gespannt was nächste Woche kommt.
nicht viel - wenn überhaupt - LEIDERendurance hat geschrieben:Das mit dem Winkel hab ich schon durch - war nicht wirklich besser - ich bin gespannt was nächste Woche kommt.
Knaller
Knaller
- rengdengdeng
... ich hole das Thema nochmal rauf.
Beim aktuellen Mistwetter fällt der Schleier wieder auf - und dass der linke Wischer bereits ca.10 cm vor dem linken Scheibenende wieder umkehrt, also fast eine Handbreit ungewischt bleibt.
Gibt es hier schon eine Lösung? Hab das beim letzten Werkstattbesuch auf die Liste gesetzt, konnte aber nix gemacht werden.
Lothar
Lothar
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
Bei mir wurde zumindest der schleier der wieder in die Mitte reingezogen wird (primär bei Tempo 70-90) reduziert. Der Punkt als solches ist bei mir aber auch noch auf der Liste.
siehe meine Liste: http://okedv.dyndns.org/wbb/index.php/T ... 03#post203
- rengdengdeng
Das übliche Problem bei BMW: keiner kann will Dir was genaues sagen. Es wurde was von Winkel/Einstellung gebrabbelt - Die Arme wurde wohl nicht gewechselt. Ich bin ja morgen - Sa wieder in der NL dann versuche ich mal was konkretes bzgl. Wischer etc. raus zu bekommen.
Der Punkt ist bei mir ürbrigens auch nach dem jetzigen Werkstattbesuch noch offen.
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 856
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 586
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 481
Letzter Beitrag von MCCornholio
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 616
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Scheibenwischer "klackt" am höchsten Punkt
Letzter Beitrag von matthew77 « Di 28. Nov 2023, 14:18
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon matthew77 » Di 28. Nov 2023, 14:18 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 582
