Welche Stecker heißen nun wie und was kann ich verwenden?
Re: Welche Stecker heißen nun wie und was kann ich verwenden
- Danke erhalten: 116 Mal
BMW versteckt das sehr geschickt. Und eigentlich für unbedarfte Käufer kaum zu erkennen. Hat ja auch hier im Forum eine Zeit gedauert, bis das klar wurde. Bei der Sonderausstattung "Schnell-Laden Wechselstrom/Gleichstrom" kann man es erahnen. Da steht ganz klar, das man zu Hause in Deutschland (legal) mit 4,6 kW laden kann und bei öffentlichen 32 A Ladestationen mit 7,4 kW. Im Umkehrschluss heißt dass, das man mit dem normal verbauten einfachen AC Lader nur mit max. 3,7 kW laden kann. Korrekt wäre eigentlich, dass sie bei der Serienausstattung schreiben würden, dass ein AC Lader mit max. 16 A verbaut ist und in der Schnellladeoption 2 in Reihe geschaltete AC Lader. Und da beide an einer Phase hängen, braucht es entsprechende Absicherungen. Eigentlich wäre auch eine 7,4 kW Ladung zu Hause möglich (32 A), wäre da nicht die dt. Schieflastregelung. Manchen Netzbetreibern ist es egal, manche pochen auf die Einhaltung.DeJay58 hat geschrieben: Ist das nun eigentlich definitiv so, dass ohne der Schnellladeoption max. 16A möglich sind beim i3? Ich hab irgendwie 20 oder 22A im Kopf.
Warum gibt es eigentlich seitens BMW so wenig Infos zu den Sachen? Oder bin ich nur zu blöd die zu finden?
Was mir in Österreich auch schon aufgefallen ist, das es dort sehr viele Ladestationen gibt, die tatsächlich nur mit 16 A abgesichert sind. An den meisten findet man aber Schukosteckdosen.
Die billigste Lösung wäre in meinen Augen, erst mal in zwei CEE Adapter (blau, rot) auf Schuko zu investieren und den Ziegelstein von BMW weiter zu nutzen, sofern bei Dir tatsächlich viele CEE/Schuko Lader stehen sollten. Ob da jetzt mit 12 A geladen wird oder mit 16 A dürfte jetzt nicht so entscheidend sein, da man hier nicht von Schnellladung sprechen kann.
Das BMW Typ 2 Kabel ist etwas kurz geraten und kann bei manchen Säulen oder dummen Parksituationen nicht reichen. Besser sind da 8 Meter oder gleich 10 Meter. Die sind aber teuer.
Juergen
- rengdengdeng
... meine Rede.
Für alles unter 32A braucht man richtig viel Zeit zum Nachladen. Da machen 12 oder knapp 16A keine Riesenunterschied - ausser bei den Kosten fürs zusätzliche Equipment.
@ DeJay58: Find ich sehr sportlich, Deine Entscheidung ohne REX und ohne Schnelladen !!
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
Hasi16
Ich musste mal mit reduzierter Leistung laden, weil ich die Installation nicht kannte. Gerade bei so kleinen Ladeleistungen ist der Unterschied riesig, weil die Nacht zum Laden viel zu kurz wird!rengdengdeng hat geschrieben: Für alles unter 32A braucht man richtig viel Zeit zum Nachladen. Da machen 12 oder knapp 16A keine Riesenunterschied - ausser bei den Kosten fürs zusätzliche Equipment.
Ioniq5 als Notstromaggregat für Gasbrennwertheizung verwenden?
Antworten: 22von UliK-51 » So 3. Sep 2023, 18:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1681
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 4. Nov 2023, 17:15
Smartphone App für zwei Autos verwenden
Antworten: 5von krueuw » Fr 19. Jan 2024, 12:27 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 903
Letzter Beitrag von Samstag
Di 20. Feb 2024, 21:50
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4028
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1339
