Welche Stecker heißen nun wie und was kann ich verwenden?
Re: Welche Stecker heißen nun wie und was kann ich verwenden
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ok gut. Dann wird es schwierig was zur Zeit mehr Sinn macht. Das Volvo ICCB oder das BMW Kabel.
Problem: in Umkreis von rund 200km von mir daheim gibt es keine 10 Ladesäulen mit Typ2. Aber haufenweise mit 16A und CEE Stecker... Die, die Typ2 haben, haben zum Teil auch CEE. Und da würde eigentlich auch ein Adapter reichen, wenn mir die paar Ampere egal sind...
Ich glaube ich sollte da noch etwas abwarten. Teurer werden die Dinger sowieso nicht denke ich und ich sollte wohl wirklich die Entwicklung der Ladestationen abwarten. Hmmmm
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
bitte?! ich dachte max.7,4kW. das wären dann einphasig 32A.Hasi16 hat geschrieben:16 Ampere.DeJay58 hat geschrieben:Ist das nun eigentlich definitiv so, dass ohne der Schnellladeoption max. 16A möglich sind beim i3? Ich hab irgendwie 20 oder 22A im Kopf.
Das BMW-Kabel hat ne schöne praktische Tasche!
Model S -> peace of mind:) sehr geil!
Ioniq ex (geile Karre! noch dazu 0 Probleme 50tkm)
Volt ex
Volt ex
ich denke, mit Schnellladeoption hat DeJay58 CCS gemeint, denn er spricht ja davon, dass er keine habe. Er will aber wohl wissen, wie es um den max.Ladestrom an öffentlichen AC-Säulen steht, wenn ich ihn richtig verstanden habe...Hasi16 hat geschrieben:Ja, mit Schnellladeoption.mitleser hat geschrieben: bitte?! ich dachte max.7,4kW. das wären dann einphasig 32A.
Zuletzt geändert von mitleser am Mo 12. Mai 2014, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Volt ex
Volt ex
Nein das dürfte schon stimmen. Schnellladung ist beim i3 nicht nur CCS.
Dennoch verstehe ich nicht wieso es hier keine übersichtlichen Informationen direkt von BMW gibt...
echt?! ach du lieber Himmel:(TeeKay hat geschrieben:7,4kW AC gibts aber nur in Kombination mit CCS. Wenn er also keine Schnellladung hat, dann weder CCS noch 7,4kW AC.
und wie viel zieht er dann max. an einer öffentlichen Säule?
Volt ex
Volt ex
ok,danke.Hasi16 hat geschrieben:... und damit nur 3,7 kW/h ohne Schnellladeoption. (aus eigener Erfahrung: Realistisch eher 3,3 - 3,4 kW/h - auch an öffentlichen Säulen)TeeKay hat geschrieben:7,4kW AC gibts aber nur in Kombination mit CCS. Wenn er also keine Schnellladung hat, dann weder CCS noch 7,4kW AC.
"wow"
Volt ex
Volt ex
Es stimmt: 2 Stück Cee vorhanden, sonst nix. Ich lade jetzt 2km weiter in Rosental an der Kainach. Dort sind die Dosen auch blau aber SchukoATLAN hat geschrieben:Hmm.. für mich sehen die Steckdosen am Bild hier definitiv nach CEEblau aus, auch der angesteckte Stecker...
http://www.meinbezirk.at/voitsberg/chro ... 06733.html
Falls das wirklich nicht (mehr) stimmt und dort doch nur Schuko-wüste ist, bitte im Verzeichnis korrigieren!
Danke!
MfG Rudolf
Ioniq5 als Notstromaggregat für Gasbrennwertheizung verwenden?
Antworten: 22von UliK-51 » So 3. Sep 2023, 18:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1704
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 4. Nov 2023, 17:15
Smartphone App für zwei Autos verwenden
Antworten: 5von krueuw » Fr 19. Jan 2024, 12:27 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 935
Letzter Beitrag von Samstag
Di 20. Feb 2024, 21:50
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1077
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4037
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1355
