E-Autos bei Stromausfall
Re: E-Autos bei Stromausfall
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Und? Das sind wie schon erwähnt, zu 100% keine Ausfälle wegen Instabilitäten im Netz oder sonst was.
Wenn was ausfällt dann kleinräumig, weil was gewartet wird, oder ein Bagger ein Kabel kaputt gemacht hat oder einfach Technik defekt ist.
Und selbst ist ein Fliegendreck, den man nicht als großräumige längere Ausfälle bezeichnen kann...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hier in meinem Büro gibts etwa einmal im Jahr einen Stromunterbruch der gerade lange genug ist dass mein PC neu bootet.
Als Ursache würde ich etwa 1/3 angekündigte Wartungsarbeiten, 1/3 unangekündigte Wartungsarbeiten und 1/3 Umwelteinflüsse schätzen. Und alles sind sehr kleinräumige Ausfälle da wir hier in einem Weiler mit 100 Einwohnern sitzen.
Zuhause hatte ich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten keinen mehr.
Ich war aber mal für einen 3 monatigen Sprachaufenthalt in den USA, bzw. Hawaii. Da gab es mindestens einen Stromausfall pro Woche, manchmal auch mehrere. Diesbezüglich ist das wirklich noch ein Entwicklungsland.
Ich denke die Bedenken gehen aber eher in die Richtung langanhaltender und europaweiter Stromausfall wie im Buch "Blackout" von Marc Elsberg so wunderbar beschrieben (unbedingter Lesetipp)
https://de.wikipedia.org/wiki/Blackout_ ... _sp%C3%A4t
In dem Fall können wir wohl noch unseren Akku leer fahren und dann ist aus, wobei Verbrenner auch nicht viel besser dastehen da die Benzinpumpen an Tankstellen auch elektrisch betrieben werden. Ich denke aber auch dass ich so einem Fall nicht unbedingt in der Gegend rumfahren würde.
Verbrenner haben hier einen kleinen Vorteil dass sie noch aus einem Kanister betankt werden können, dafür haben einige Elektroautos einen 230V Ausgang mit dem man noch den einen oder anderen Verbraucher im Haus versorgen könnte.
Wenn Stromausfälle wirklich Alltag wären, würde ich meine PV Anlage so ausrüsten dass sie netzunabhängig läuft. Leider können die meisten PV Anlagen das nicht standardmässig und eine Umrüstung ist auch relativ teuer soweit ich weiss.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Man muss unterscheiden zwischen lokalen, kurzfristigen Ausfällen die meist innerhalb von Stunden, manchmal sogar Minuten behoben sind und einem großen Blackout über längere Zeit. Ersteres kommt immer wieder mal vor und wenn man genau zu dem Zeitpunkt den Akku ganz leer gefahren hat und ihn aufladen muss weil man gleich danach wieder losfahren muss dann ist das natürlich doof. Aber da diese Ereignisse so selten sind dass sie in dieser Kombination praktisch nie eintreten werden, braucht man sich darüber nicht den Kopf zu zerbrechen.
Das andere wäre eben dass bei einem längeren Blackout nach ein paar Tagen der Akku leer ist und nicht mehr nachgeladen werden kann. So etwas kommt aber praktisch nie vor und sollte es wirklich so einen langen Blackout über viele Tage geben der nicht lokal begrenzt ist, dann haben wir ohnehin ganz andere Probleme als dass du dein Elektroauto nicht mehr laden kannst.
Wir hatten letzten Winter beim Skifahren mal einen kleinen Vorgeschmack auf einen längeren Stromausfall. Da ist der Strom zwei mal jeweils etwa 1-2 Stunden ausgefallen weil wohl ein Bagger eine ziemlich fette Versorgungsleitung gekappt hat und beim zweiten Mal wegen Überlastung der "Ersatzversorgung".
Leute sassen auf den Sesselliften fest (zum Glück war warm), im Restaurant und an der Kasse ging nichts mehr weil die ganzen Kassensysteme elektronisch waren, Warmes essen gab es natürlich auch nicht mehr (war grad zur Mittagszeit).
Man merkt dann doch wie sehr man vom Strom abhängig ist. Sebst Kleinigkeiten wie Klospülung, Handtrockner, elektrische Schiebetüren usw. brauchen heute Strom.
Ich muss aber sagen dass die Restaurant und Skiliftbetreiber recht gut mit der Lage umgegangen sind. Die festsitzenden Leute konnten irgendwann mit Notstrom vom Lift gebracht werden und im Restaurant wurden zusätzliche Mitarbeiter rekrutiert die jeden Einkauf von Hand aufgeschrieben und in Bar kassiert haben. Alles Essen was noch irgendwie warm war, konnte noch gekauft werden, wenn auch teilweise in etwas ungewohnten Kombinationen. Als kleine Entschädigung für diejenigen die nichts mehr gekriegt haben, haben sie danach sogar noch die Desserts usw. gratis abgegeben.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Inselfähiger WR vorhanden?
Wenn das Ding ausschließlich netzsynchron läuft, dass ist Schluß mit laden, wenn der Strom ausfällt...
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Ich gehöre auch zur älteren Generation und kann mich an keinen Stromausfall erinnern, wo ich z.B. Angst um meine Lebensmittel(auftauen) in der Gefriertruhe haben musste. Will sagen, das die sowieso schon seltenen Stromausfälle spätestens innerhalb von wenigen Stunden behoben waren.
Ein Stromausfall zu Zeiten der E-Mobilität gehört nun wirklich nicht zu den realen Ängsten.
Außerdem bleibt ein E-Auto bei Stromausfall der Netzbetreiber nicht einfach stehen
Zuletzt geändert von Kabelbaum am Mo 29. Jul 2019, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
benwei hat geschrieben: ↑Die hilft aber nur, wenn da ein Speicher mit Notstromfunktion dabei ist. Ansonsten geht nämlich der Wechselrichter auch einfach aus und man bekommt den PV-Strom nicht vom Dach ins Haus/Auto.Urban hat geschrieben:Sie bleiben irgendwann stehen, außer man hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Alles richtig ... wie man den anderen Posts entnehmen kann, haben wir kaum nennenswerte Stromausfälle.
Wäre dem so, würden nahezu alle Selbstversorger (auch ich mit meinem BHKW) ihre Anlagen inselfähig machen.
Im Extremfall würde sogar der Netzbetreiber das unterstützen bzw. stärker dezentralisieren.
Allein dass das hier kaum jemand macht, zeigt, dass dieses Problem aktuell nicht wirklich vorhanden ist.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 572
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 365
Letzter Beitrag von asplenium
VW-Chef erteilt günstigen E-Autos eine Absage
Antworten: 182von Singing-Bard » So 14. Mai 2023, 20:30 » in Volkswagen - modellübergreifend - 182
- 9699
Letzter Beitrag von Rita
Do 29. Jun 2023, 17:47
Teure E-Autos 2023: Klappt die Verkehrswende?
Antworten: 1von Petterson » Di 6. Jun 2023, 22:00 » in Elektroauto Videos - 1
- 724
Di 6. Jun 2023, 22:01
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5263
Mi 28. Jun 2023, 01:03
