USB Ladesteckdose im Fond
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
nach dem das Wetter zum Basteln einlädt, hab ich eine USB Ladesteckdose im Fond des Kona eingebaut. Passt bestens in die Rückseite der Mittelkonsole. Strom für die Ladebuchse bekommt man relativ leicht von der vorderen 12V Buchse unter der Mittelkonsole. Zieht man die kleine plasik Niete auf der linke Seite ab, kann man hinter die Verkleidung langen, wo der Stecker der 12V Buchse sitzt. Die beiden Schrauben in der Armlehne ebenfalls lösen. Jetzt kann auf der Rückseite der Mittelkonsole mit einem Schälbohrer ein entsprechendes Loch für die neue USB Ladebuchse gebohrt werden. Die Konsole lässt sich leicht anheben, so dass man mit der Hand von unten hineingreifen kann um die USB Ladebuchse fest zu schrauben. Das Anschlusskabel lässt sich einfach unter der Mittelkonsole nach vorne verlegen. Mit der Hand vorne an der Mittelkonsole seitlich hineingreifen und den Stecker von der vorderen 12V Buchse abziehen.
Kona 64, ZOE40, ID.3, Aiways U5
Re: USB Ladesteckdose im Fond
Dann die Kabel der neuen 12V Ladebuchse mit einem "Stromdieb" an den vorderen Stecker anklemmen, oder wie hier mit Quetschverbinder an das 12V Kabel zwischenklemmen.
somit haben nun auch die Passagiere auf der Rückbank Strom für Tablets und Handy.
Zuletzt geändert von Gunnar_g am So 28. Jul 2019, 15:37, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ok. Arbeiten mit Bosch blau ausgeführt ?
Wären 3M-Klemmen nicht einfacher gewesen?
https://www.ebay.de/itm/AUPROTEC-Abzwei ... EqSvBeK30g
Zurück zu „Kona - Infotainment“
Offener Schaumstoff im Fond
Antworten: 4von anbe » Di 1. Aug 2023, 19:15 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 708
Letzter Beitrag von anbe
Sa 12. Aug 2023, 15:38
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1650
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 729
Letzter Beitrag von Xeno
USB-Hub
Antworten: 1von Xeno » Mi 21. Jun 2023, 13:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 1
- 837
Mi 21. Jun 2023, 15:44
USB-Hub
Ab wann ist der USB-A Port bestromt
Antworten: 13von wir43 » Fr 23. Jun 2023, 19:03 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 13
- 1097
Letzter Beitrag von wir43
Mi 28. Jun 2023, 20:44
