Ladeverluste zuhause an Typ2?
Re: Ladeverluste zuhause an Typ2?
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Diese Tage habe ich an einer 22 kW-Säule auch von 4% SOC bis kurz vor voll geladen, überschlagmäßig bin ich anhand der angezeigten kWh an der Säule auch auf ca. 7% +/- Ladeverluste gekommen. Das paßt schon so ungefähr. Es sind keine 10% und auch keine 20% mit dem Onboard-Lader bei der Ladeleistung.
#ecannonball 2018 - HH => M - Team 16 - Alex & Chris im IONIQ
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Kann mich nur wiederholen, SOC wird in Ah gemessen (heißt ja State Of Charge), wir laden aber Energie (kWh)! Die Spannung von leer bis voll ist aber nicht gleich und nicht einmal linear. Energie = Spannung * Strom * Zeit, im SOC wird aber nur das Strom/Zeit Integral gemacht. Euere Wallboxen machen aber Leistung/Zeit -> kann nicht für eine Wirkungsgradrechnung verglichen werden...
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
almrausch und eHarry haben schon Geraden und Kurven dazu gebastelt:
viewtopic.php?f=118&t=40346&start=40
Direktlink auf ddas Diagramm: download/file.php?id=76382&mode=view
Ioniq 28 Style 2019
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Ah, ja..danke.
Gesichert ist es aber noch nicht, wenn ich das überfliege. In beliebig kleinen Bereichen des SoC kann man Ladung und Energiemenge in eine lineare Abhängigkeit setzen (Spannung konstant) und dann kann man für den Bereich sagen wie viel kWh jeweils den %SoC entsprechen.
Aber eine solche "Korrekturtabelle, zB mit 5, 10, 20 Bereichen hat noch keiner "ermessen". Die wäre auch für jedes Auto individuell, denke ich, oder?
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich kann natürlich nur von meinem Ioniq ausgehen, aber da sind die Abweichungen teilweise so extrem, dass die Annahme 0,28 kWh je % SoC zu gravierenden Fehleinschätzungen führen kann. Ich zeichne nun schon eine ganze Weile die Werte auf und komme auf Energieinhalte von knapp über 0,2 kWh bis deutlich über 0,4 kWh je % SoC. Wie schon an anderer Stelle geschrieben, nehme ich dafür den lt. Bordcomputer angegebenen Verbrauch, denn ich für sehr zuverlässig halte (jedenfalls deutlich zuverlässiger als die CED Werte, die m.E. vom BMS errechnet werden und nicht auf Messungen basieren).
Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das genau auswerten soll, da ich natürlich nicht bei jedem Wechsel im SoC den aktuell angezeigten Verbrauch und die gefahrene Strecke festhalte, sondern nur die Werte bei Fahrtende nehme. Ziel ist jedenfalls eine Tabelle/Grafik, aus der für jeden % SoC der ungefähre Energieinhalt ablesbar ist. Immerhin sind die Werte (im Rahmen von Rundungsfehlern) reproduzierbar.
Da der Energieinhalt je % SoC tendenziell im oberen Bereich deutlich höher ist als im unteren Bereich (teilweise mehr als doppelt so viel), kommt man bei Ladevorgängen im oberen Bereich zu deutlich höheren Verlusten als im unteren Bereich, wenn man von durchschnittlich 0,28 kWh je % SoC ausgeht. Mich hat es auch schon ganz zu Anfang sehr irritiert, dass ich bei gleichen Randbedingungen teilweise auf über 30% Verlust gekommen bin, während es manchmal anscheinend gar keine Verluste waren. Zuverlässige Werte kann man wie schon erwähnt nur bekommen, wenn man von 0 auf 100% lädt. Das habe ich bisher einmal gemacht und bin auf 29,66 kWh gekommen. Das wären 6% Verlust, wobei der verwendete go-eCharger wohl zu geringe Werte angezeigt und somit der tatsächliche Ladeverlust eher Richtung 10% liegen dürfte.
Bei meinem Ioniq gibt es sogar einen Extrembereich, wo der Energieinhalt je % über 0,6 kWh liegt. Letzte Woche hatte ich zwischen 81 und 79 SoC einen Verbrauch von 1,37 kWh. Das habe ich zunächst für einen Fehler gehalten und natürlich kommen bei solch kurzen Fahrten höhere Rundungsfehler zum Tragen, aber auch die Differenz beim BMS SoC lag bei 2% und nach Durchsicht meiner Aufzeichnungen liegt der Energieinhalt häufiger bei 0,5 kWh je % SoC, wenn dieser Bereich betroffen ist. Kein Wunder, dass ich immense Ladeverluste "berechnet" habe, wenn ich z.B. von 70 auf 90 geladen habe.
In einem Bereich von ca. 35-75 % SoC liegt der Energieinhalt bei 0,24-0,27 kWh je % SoC. Unter 15% sind es teilweise nur noch knapp 0,2 kWh, so dass der starke Abfall der Reichweite in dem Bereich nicht verwunderlich ist (und auch nicht angemessen vom BMS berücksichtigt wird). Über 75% SoC kann man auf jeden Fall von über 0,3 kWh je % SoC ausgehen, teilweise auch deutlich mehr. Irgendwo zwischen 55 und 60% SoC ist der Akku halb leer (oder halb voll je nach Betrachtungsweise).
Sollten sich die Ingenieure bei Hyundai etwa an der Tankanzeige eines Verbrenners orientiert haben, um das Verbrauchsverhalten zu modellieren?
..man müsste ihn ja nicht auf Null fahren, aber 15-20% als unteter totpunkt.
Dann als Kalibrierungslauf laden mit definierter, konstanter Leistung bis 100%.
Die geladenen kWh aus der wallbox und SoC zB über BT-Dongle und App/PC aufzeichnen.
Die beiden Zeitreihen "übereinanderlegen" und die Tabelle ist fertig.
Könnte man mit Messpunkt alle 5 Sekunden umsetzen, wenn die Zähler in der WB das schaffen. Ein BT Dongle solle unterhalb das auf jeden Fall schaffen.
Klingt das einfacher als es zu bewerkstelligen ist?
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Dann weiß man, wie viel Energie man je % SoC benötigt hat. Zur Ermittlung von Ladeverlusten bringt das nichts und das war ja das eigentliche Thema.
Vielleicht könnte man dann eine Aussage über den zur Verfügung stehenden Energieinhalt je % SoC treffen, wenn man annimmt, dass der Ladeverlust konstant ist und die Kurve sich zwischen Laden und Entladen nur um den Ladeverlust unterscheidet.
Ja, das hatte ich vorausgesetzt, sorry.
Der Ladeverlust wird noch von der gewählten Ladeleistung und Temperatur abhängen. Aber auch da könnte man näherungsweise parallel verschieben, wenn man die extremen Parameter einmal als Referenzmessung hat.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Dochmal zu meiner Tabelle:
Stromzähler ist ein TP-Link HS110 direkt vor dem Ladeziegel. der sollte also passen,
Ladeleistung kommt aus EV-Notify, das Auto war natürlich aus und versperrt, alle Lichter aus.
Es kann schon einen leichten zeitlichen Versatz und Schwankungen geben,
wichtige Erkenntnis für mich sind nicht die Einzelwerte sondern die lineare Kurve mit D= 230W Grundlast und k= 6% Verlust
Dann muss man nur noch Glück haben das die BMS-Software nicht gerade SOC korrigiert, das macht es nämlich gerne beim Laden, ist mir gerade erst am WE beim Schnelllader aufgefallen.almrausch hat geschrieben: ↑ Dann weiß man, wie viel Energie man je % SoC benötigt hat. Zur Ermittlung von Ladeverlusten bringt das nichts und das war ja das eigentliche Thema.
Hab beim Ladelog vom Schnellader, der mit konstant 125A geladen hat, von 40-55% deutlich länger Zeiten pro % gesehen als danach von 55-74% (in diesem Bereich konstant bei ~12 sec / 0,5% vorher bis zu 35sec und nicht konstant).
SOC (Un)Genauigkeiten von +-3% wüden mich nicht wundern!
CEC/CED wird wenn ich es richtig in meinen Daten sehe auch vom SOC abgeleitet -> ~0.3kWh /%
CCC/CDC das selbe -> 0,78Ah/% wurde bei der oben genannten Ladung auch nicht richtig ausgegeben, immer konstant pro % obwohl für die unternen 15% deutlich länger geladen wurde als für die obernen 15%
Wenn der Versuch sehr häufig gemacht wird, könnte eine Aussage getroffen werden, ein Ladevorgang alleine wird wohl nicht viel aussagen. Dazu kommt noch der Ladevorgang der 12V Batterie, ist auch nicht zu vernachlässigen.
Ich gehe von 10% Verlusten beim AC-Laden aus, bei unter 16A eher 15%
Das zu bestätigen sollte nicht zu schwer sein wenn eine Fahrt bei 100% beginnt und mittels Bordcomputer der Verbrauch auf die Strecke hochgerechnet wird. Dann wieder auf 100% laden (100% oder 95% SOC BMS sollte der Ioniq recht genau treffen, weil dies rein auf Batteriespannung geregelt funktioniert, also kein ungenauer SOC reinspielt). Wallbox und Bordcomputer vergleichen und den Versuch ein paar mal machen, damit könnte es sehr genau werden.
Nachtrag: Ich kann den Versuch selbst nicht machen da ich keine Wallbox mit geeichtem Stromzähler habe
- 1678
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2407
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1061
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 851
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1981
So 10. Dez 2023, 17:49
