Ladeverluste zuhause an Typ2?
Re: Ladeverluste zuhause an Typ2?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich frage mich bei den 'Ladeverlusten' ja wie viel Leistung direkt vom Auto für die Elektronik verbraucht wird, sprich welche System laufen und welche nicht. Im Betrieb hat man, wenn ich mich recht erinnere, so ca. 300 Watt für die Systeme. Wenn ich einfach mal die Hälfte nehme - kein Infotainment und kein Licht - wäre man bei 3 kW Ladeleistung schon bei 5% die direkt wieder verbraucht werden. Die Hälfte ist wahrscheinlich übertrieben, aber 0 kann er auch nicht sein denn der CAN-Bus läuft ja. Ich gehe davon aus, das dieser konstante Verbrauch einen Teil der höheren Ladeverluste bei geringen Ladeleistungen erklärt.trekki1990 hat geschrieben: ↑
Bei mir schon. Habe auch den Go-e Charger und da dümpelt er die letzten Prozente bei ca. 0,3 kw rum bis 100%.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Vielleicht sind die Zellen so gut balanciert dass er es nicht nötig hat zu drosseln? Ich habe jetzt nicht bei jedem Ladevorgang kontrolliert ob er die Leistung runterfährt. Aber das eine Mal wo ich geschaut habe, hat er definitiv runtergeregelt. Das Gleiche macht auch mein C-Zero.
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hab gestern mal die Ladeeinstellungen des Original-Ladeziegels analysiert:
Ergenbis wär also 230W Grundlast und dann 5,99% Ladeverlust
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das kann nicht stimmen. Bei "Max/L" lädt der Umrichter laut Tabelle mit 1,3 Kilowatt - genauso wie bei "Red/M".
Ob der Ladestrom vom Auto oder vom Ladeziegel bestimmt wird, kann nichts an der Effizienz der Ladung verändern. Die Messung (oder Berechnung) muss also falsch sein.
Ich gehe mal davon aus, dass die Messung des Stromzählers bis auf Messunsicherheiten in Ordnung ist. Woher stammen die Werte der Spalte "Ladeleistung"? Sind diese errechnet aus Ladezeit und Anzeige des SOC? Dass dessen Ändeung bei Ladung und Entladung nicht proportional zu Nutzleistung / Ladeleistung sein muss, ist ja schon in verschiedenen Teilen des Forums diskutiert worden.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...die openWB ist inzwischen in Betrieb und endlich habe ich eine WB, die auch ein paar Infos raushaut
Heute, in der Garage (bei ca. 15°C, nach der Fahrt abgestellt und ca. 10min später die Ladung gestartet) von 39% auf 87% SoC geladen.
Laut openWB wurden 15,47kWh mit durchschnittlich. 6.96kW Leistung geladen.
Laut SoC - Änderung also 48%
Die 15.47kWh entsprechen 55,25% Kapazität (bei 28kWh netto)
Also Verlust 7,25%
...oder rechne ich was falsch?
Also Verlust 7,25%
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
SOC ist leider nicht ganz linear...
Deine Rechnung funktioniert nur von nahe 0% auf nahe 100%.
Jo, schon klar...aber wer hat die Referenzkurve denn parat und ist die für jeden Akku gleich? Hast Du eine Idee wie gross die Abweichung ist/sein kann?
In erster Näherung, wider besserem Wissen, ist das Ding ne Black Box und linear.
- 1618
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2319
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 997
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 798
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1919
So 10. Dez 2023, 17:49
