Ladeverluste zuhause an Typ2?
Re: Ladeverluste zuhause an Typ2?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
5-6% ist aber ein sehr guter Wert: Hier:viewtopic.php?f=119&t=20071&hilit=wirkungsgrad#p592707 sind bei 16A Ladestrom etwas unter 10% gemessen worden, ich gebe zu, es hängt auch davon ab wieviel der Ioniq zum Zeitpunkt der Messung gerade in die 12V Batterie schiebt. Bei 3,6kW macht das auch was aus!Haifisch hat geschrieben: ↑ Wenn ich das immer so lese, frage ich mich jedesmal, was mit meinem Auto "nicht stimmt" bzw. mit den von mir erhobenen Daten.
Bei mir zu hause mit 3,6kW Lademöglichkeit und geeichtem! Zähler komme ich im Sommer auf 4,5-5,5 und im Winter auf 5-knapp über 6% Ladeverlust. Dabei ist es von mir kaum zu bemerken, ob ich einen großen oder kleinen Ladehub vornehme.
Gerade gestern habe ich wieder an CCS-Säulen genau aufgeschrieben, was geliefert wurde und es mit den Autodaten abgeglichen und komme auf nicht mal 6% Verlust wie immer, seit ich das beobachte...Es waren dabei 350kW bzw 100kW Lader.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
ich habe heute den Ioniq von 8% Ladestand auf 100 % vollgeladen mit dem go-e charger unter Verwendung eines 32A Kabels.
Geladen wurde laut go-e charger 27,4 kWh.
Wenn ich jetzt richtig rechne ergibt sich einen Verlust von 6 %.
28 kWh Akku / 100 * (100%-8%) = 25.76 kWh, die theoretisch in den Akku reingehen müssten.
Nissan Leaf 40 kWh, Auto-Abo von Finn
wartend auf ID.3 (Liefertermin unverbindlich bestätigt April / Mai 2023)
Davor: Hyundai IONIQ Electric Style, Fiery Red, Sangl # 483, November 2018 - September 2021
Mit der %-Anzeige ist das so eine Sache, Genauigkeit ist da sehr zu hinterfragen...cfi hat geschrieben: ↑ ich habe heute den Ioniq von 8% Ladestand auf 100 % vollgeladen mit dem go-e charger unter Verwendung eines 32A Kabels.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Meine zahlen sind aus dem NRGkick, nicht go-E... Und ich habe einen Zähler dabei, die zahlen aus dem NRGkick passen nachweislich bis auf 0,01kWh mit meinem Stromzähler in der Garage zusammen. Die 0,01 lassen sich auch leicht erklären, denn an dem Zähler hängt auch das Garagentor sowie der "NRGKick Connect"
- 1727
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2449
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1081
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 879
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2014
So 10. Dez 2023, 17:49
