Beste Ladekarte/App für Bereich Hannover
Re: Beste Ladekarte/App für Bereich Hannover
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Zuleitung vom Elektriker prüfen lassen, ob sie für 16 A plus Licht (ggfs. auf Deine Kosten Leuchtmittel auf LED umstellen?) ausreicht. Wenn ja, mit dem Vermieter sprechen, dann Zwischenzähler und Wallbox installieren lassen und Du kannst den Ladestrom mit dem Vermieter separat abrechnen.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Du kannst relativ günstig an den "alten" 20kW Triplechargern in der Stadt laden, die noch mit New Motion Karte oder im Roaming z.B. mit ADAC e-Charge Tarif (dann kWh Abrechnung) arbeiten. Sie stehen am Wirtschaftministerium, in der Archivstraße und in Limmer am Anfang der Wunstorfer Straße. Weitere kostenlose 20kW CCS Lader sind bei IKEA.
Am PZH Garbsen ist der oft belegte kostenlose 50kW Lader, an der A2 und A7 sowie am Rewe in Anderten sind weitere 50kW Ladestationen.
Wenn Du viel Zeit hast und in der Nähe von Lidl Kleefeld wohnst, die Ladesäule ist auch am Sonntag aktiv, es macht bei 11kW bzw. 3.7kW einphasig aber keinen Spaß.
Enercity hat vor 2 Wochen eine Roadshow im Lister Platz gemacht. Wir haben dort mit den Leuten gesprochen und unseren Unmut über die Zeittarife kundgetan, insbesondere auf den Park&Ride Parkplätzen. Man will verhindern, dass die Ladesäulen von Dauerparkern blockiert werden. So richtig wissen sie es selber nicht und werden das Preismodell wohl noch öfter ändern. Wir haben als gutes Beispiel die EinfachStromLaden Karte genannt mit Zeittarif erst nach 4 Stunden und 25..35c/kWh. Man darf wohl dagegen wetten, das die versprochenen 480 Ladepunkte bis Ende 2020 installiert sind. Dann müssten sie ab jetzt fast jeden Tag einen Neuen installieren, und in den letzten Monaten wurde nicht ein Einziger neu in Betrieb genommen.
Ich kann auf der Arbeit laden und brauche meine eigene 22kW Station nur selten. Dazu reicht ein "Ladeknochen" und eine Schukodose, der smart steht dort den Tag herum. Wäre Laden auf der Arbeit möglich?
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1051
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1605
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3691
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Der beste Supercharger ...
Letzter Beitrag von Blue shadow « So 17. Dez 2023, 10:45Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon georgij » Mi 13. Dez 2023, 16:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1198
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1153
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
