Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
Re: Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
War heute beim comfortcharger in Eppelheim ich habe versucht den über die App den freizuschalten. Hat auch funktioniert nur hat mein Auto nicht geladen. Kann es sein das in der App get charge die beiden Ladeanschlüsse vertauscht sind? Als ich den Charger mit der Ladekarte freigeschaltet habe hat das Auto gleich geladen. Hatte leider keine Zeit mir das genauer mir anzusehen.
Zuletzt geändert von kub0815 am Di 6. Okt 2020, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Welche meinst du denn mit "die App"? In der GET CHARGE App und bei Hubject lässt sich kein Problem erkennen. Es kann aber sein, dass es diesen Dreher im Backend der Ladestation gibt, so dass du das als Nutzer nicht sehen kannst. Allerdings zeigt der Hypercharger im Display und über die LED Ringe ja an, welcher Anschluss freigeschaltet wurde.
Achtung Stolperfalle: ich habe es schon erlebt, dass Nutzer die CCS Stecker falsch in die Parkposition zurückgesteckt haben. Da war der 200 A CCS Stecker links und der 500 A Stecker rechts. Ganz böses Foul, wenn man sich da nicht genau auskennt.
Also ich habe das mit der get charge app gemacht. Was komisch ist auf einem Stecker steht HPC drauf auf dem andern nicht. Ich habe den mit HPC genommen. In der App standen beide Stecker mit 135kw drin. Auto war ein EQC der von 60 auf 80% geladen wurde. Maximal sind da 75kw rausgekommen.
- PowerTower
Das ist nicht komisch, sondern so gewollt. Der HPC Stecker (Nummer: *1) liefert halt an der Ladestation bis zu 150 kW bei 500 A, der andere Stecker (Nummer: *2) liefert die 150 kW bei 200 A, also nur beim Porsche Taycan.
Es ist in dem kleinen Gehäuse nur Platz für eine Kühleinheit, deswegen kann kein zweiter wassergekühlter Stecker konfiguriert werden. Es ist auch nicht so schlimm, da bei paralleler Ladung jedes Auto maximal 75 kW bekommt.
Ich nehme jetzt einen weißen edding mit und schreibe die 1 und 2 auf den Stecker selber!
- PowerTower
Man hat mal wieder am Ad-hoc Laden geschraubt, das System überarbeitet und einen neuen Tarif eingeführt.
Am Beispiel Hilden.
AC: klick | Tarif: 38,28 Cent/kWh + 2,32 Cent/min ab der 181. Minute
DC: klick | Tarif: 54,52 Cent/kWh + 11,60 Cent/min ab der 61. Minute
Meines Wissens entspricht das auch den B2B Tarifen, deswegen wurden die 4 h Schilder durch "während des Ladevorgangs" ersetzt.
Die Möglichkeit über die Telekom Rechnung laden zu können ist offenbar entfallen. Schade eigentlich, war doch eine gute Idee. Es werden nur noch diverse Kreditkarten akzeptiert. Mal sehen ob es nun besser klappt, mit dem alten System hatte ich keinen Erfolg. Prinzipiell wird das natürlich nur sehr wenig genutzt werden, aber wenn es vorhanden ist, sollte es auch funktionieren.
Am Beispiel Hilden.
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
War heute mal in Neustadt a.d. Aisch.
Die dortige Alpitronic-Säule hat meinen Ioniq mit voller Leistung geladen. Beim letzten Mal warens noch 60kW.
Allerdings hat das Display in der Mitte Pixelfehler, wie man auf dem Bild sehen kann (die senkrechte Linie). Solangs nicht schlimmer wird, kann ich damit leben.
Und die Sprache stellt sich jedes Mal, wenn der Lockscreen kommt, auf Tschechisch um.
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
