Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
Re: Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
TeeKay
Die Delta Säulen in Polen haben das gleiche Problem im Hochsommer. Aussage von Greenway: Normal. Die Säulen werden zu warm und drosseln dann automatisch. Das kann auch zu fluktuierender Ladeleistung führen. Kühlt die Elektronik ab, steigt die Leistung wieder, dann wirds zu warm, sie sinkt wieder. Totaler Schrott und kann laut Greenway auch nicht behoben werden. Wohlgemerkt schon bei 50kW und nicht erst bei 150. Greenways Rat nach zwei Sommern Erfahrung mit den Säulen: Wenn es zu warm ist (>30° Lufttemperatur), lieber Säulen anderen Fabriks anfahren. Ein Armutszeugnis.PowerTower hat geschrieben: ↑ Auch der Umgang mit technischen Problemen muss sicher erst in Routine übergehen. Die Ladestation in Schkeuditz bspw. lädt zwei Minuten halbwegs vernünftig und bricht dann mit der Ladeleistung völlig ein.
Ich hab Evtec gefragt, wer die Dinger eigentlich entwickelte: Delta oder Evtec. Evtec sagt, es sei ihr Design und sie hätten es dauerlastfähig ausgelegt. Wenn nun gleich mehrere Betreiber in Westeuropa lieber vom Taiwanesischen Lizenznehmer als vom Schweizer Entwickler kaufen und die Säulen dann Hitzeprobleme haben, dann scheint Delta da irgendwo gespart zu haben und wir werden mit den Leistungseinbrüchen leben müssen.
In Polen versuchen sie das Problem ein wenig zu lindern, indem die Säulen jetzt deutlich schneller die Lüfterleistung erhöhen, womit die thermische Drossel dann ein paar Minuten später einsetzt. Die Original-Evtecs sind ja auch bei 70kW noch ziemlich leise, während die Greenway-Delta schon nach kurzer Zeit mit 38kW anfangen laut loszulüften und kaum erwärmte Luft abführen. Vermutlich gibts lokale Hotspots in der Säule.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Da nur die eine Ladesäule betroffen ist, und das auch bei milden Temperaturen, gehe ich jedoch von einem anderen Problem aus. Sie war mal für einige Wochen abgeschaltet und zuvor hatte sie genau nach einer kWh immer abgebrochen. Ist wohl ein Montagsgerät. Ansonsten machen die Kisten recht wenig Ärger und sind auch aus Kundensicht ganz ordentlich nutzbar. Schönes Display, vernünftige Steckerhalterungen, achja und den Akku laden tun sie für gewöhlich auch.
Dass dort allerdings ordentlich Abwärme zustande kommt, kann ich bestätigen. Wenn Säule + Auto die Kühlprozesse auf Hochtouren laufen lassen, dann kommt man als nebenstehende Person schon ganz schön ins Schwitzen. Dennoch mag ich die Säulen schon lieber als das Kassenmodell von Efacec.
aiahaumx
Ich bin selbst ein großer Fan des Ost-Ausbaus (wie auch schon anderswo geschrieben), aber auch im "Westen" gibt es noch massive Löcher, z.B. Landkreis Starnberg mit 136.000 Einwohnern und der höchsten Kaufkraft pro Kopf in Deutschland.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Ich finde es gut, dass sich was im Osten tut. Im Westen sind manche Orte echt schon überversorgt mit DC 50 kW.
Im gesamten Landkreis gibt es genau _einen einzigen_ DC Lader (mit 50kW) und auch nur zufällig, da an einer Autobahnraststätte (Höhenrain West). Je nachdem, wo der genau auf dem Parkplatz dort steht liegt er vielleicht sogar schon im Nachbarlandkreis.
Also auch im Westen hat die Telekom noch sehr viel Potential.
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich bin gerade mal 16227 Eberswalde (da ist nichts) und 16225 Eberswalde angefahren. Dort liegt der Telekom Standort direkt neben einem Aldi in Innenstadtlage. Allerdings wird der Aldi gerade groß umgebaut, dadurch ist das alles etwas unübersichtlich. Sieht aber erstmal nicht nach zwei Baustellen aus. Wäre aber ein ziemlich guter Standort.
Casamatteo
Da sind nicht die Tausende Hauptverteiler drin, die man auf Ladeinfrastruktur-Aktivitäten überprüfen will, sondern nur 39 schon stehende Säulen. Darunter 2 in Bayern und 0 in BaWü.aiahaumx hat geschrieben: ↑Nennt sich GoingElectric Stromtankstellenverzeichnis und kann nach Ladeverbund Comfortcharge gefiltert werden. FertigCasamatteo hat geschrieben: ↑ Tolle Sache. Jetzt müsste nur noch jemand daraus einen bequem anklickbaren Kartenlayer machen.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1533 Mal
Ich habe alle in 4254x und 4255x abgefahren, alle unauffällig. Manche hinsichtlich der Örtlichkeit absolut nicht möglich.
Aber Werdener Str. 75, Velbert, ist auffällig:
Direkt vor der Wand des Gebäudes Bauzaun aufgestellt und Loch gegraben.
Der Standort ist direkt am Autobahndreieck Velbert-Nord A44/A535.
aiahaumx
Achso, eine Karte von den potentiellen Standorten. Falsch verstanden.Casamatteo hat geschrieben: ↑ Da sind nicht die Tausende Hauptverteiler drin, die man auf Ladeinfrastruktur-Aktivitäten überprüfen will, sondern nur 39 schon stehende Säulen. Darunter 2 in Bayern und 0 in BaWü.
- PowerTower
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich habe mal zwei Fotos gemacht und hochgeladen. Der Lader ist aber, wie der andere in Bremen, aufgrund des noch geschlossenen Geländes nicht erreichbar.PowerTower hat geschrieben: ↑ Gestern ist eine neue Ladestation in Bremen online gegangen. Dabei handelt es sich um einen Alpitronic hypercharger und dieser befindet sich bei der Adresse "Hohle Straße 15". Wer möchte kann ja gern mal schauen, ob da schon alles funktioniert, wie es soll. Im Moment habe ich den Eintrag mit Störung erstellt, da manchmal noch ein Zaun im Weg steht oder die Ladekarten noch nicht funktionieren.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -15/40053/
Grüße,
Christian
- PowerTower
Danke, so fängt es ja an vielen Standorten an. Ich verstehe nur nicht, warum sie die Lader online nehmen, wenn sie die Zugänglichkeit noch nicht gewährleisten können. An manchen Standorten lassen sie das Tor einfach offen, an anderen bauen sie extra den Zaun um. Wird auf jeden Fall irgendwie 24/7 zugänglich werden. Mal sehen.
