Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
Re: Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Ich weiß nicht wie es bei Ladesäulen ist, bei anderen Kleinkram musst du nur bestätigen das du dich an die Vorschriften hältst (CE Zeichen) tatsächlich per Protokoll musst du nichts beweisen. Daher sollen z.B. sehr viele der günstigen Handy Ladegeräte die EMV Grenzwerte massiv überschreiten.PowerTower hat geschrieben: ↑ Eine Produkt, das solch schlechte EMV Werte liefert, würde ja normalerweise keine Zulassung für den europäischen Markt erhalten.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Ich kanns ja nochmal probieren. Aber wie gesagt bei mir war die ganze Zeit das Bild schief aufgrund des nicht korrekt arbeitenden Bildstabilisators, nach diesem Aussetzer wars besser. Der sah auf dem Display auch nicht so aus wie auf der Aufnahme.
- Hat sich bedankt: 3704 Mal
- Danke erhalten: 3212 Mal
Wie arbeiten denn die Bildstabilisatoren in Handys? Haben die nicht einen kleinen Spiegel der elektromagnetisch ausgerichtet wird? Dann war das einfach nur das magnetische Feld um das Kabel als der Gleichstrom mit ziemlich vielen Ampere eingeschaltet wurde. Ich glaube diesen magnetischen Effekt kann man gar nicht beseitigen sonst müßte man gaaaanz laaaaangsaaaaaammmmm den Strom hochfahren...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- PowerTower
Es tut sich mal wieder was. Ein neuer Delta Lader in der Magdalenenstraße in Troisdorf ist am Netz.
Aber Achtung, ich hatte mich jetzt mal bei Comfortcharge erkundigt, warum es passieren kann, dass die Betriebsgelände noch abgeschlossen sein können, obwohl die Ladestation in Betrieb ist. Anbei die Antwort.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1590 Mal
Ich bin gerade noch im Urlaub, werde aber danach (also nächste oder übernächste Woche) einmal nachschauen können. Gibt es eine Hausnummer?PowerTower hat geschrieben: ↑ Es tut sich mal wieder was. Ein neuer Delta Lader in der Magdalenenstraße in Troisdorf ist am Netz.
- PowerTower
- PowerTower
- PowerTower
Ich war gerade mal in Heidenau schauen. Dort haben sie einen Delta Lader installiert. Wird aber noch paar Tage dauern, bis da etwas angeschaltet wird.
- PowerTower
