Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
Re: Comfortcharge - Standortsuche & Diskussionsfaden
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- PowerTower
- PowerTower
Leider keine neuen Standorte diese Woche, aber einige Erkenntnisse bei der XCharge gesammelt.
1) Die Software bitte mit "Sie" anreden.
2) Wenn das Display dunkel ist, muss das nicht bedeuten, dass die Ladesäule stromlos ist. Offenbar gibt es einen Standby-Modus, der das Display komplett abschaltet. Dann einfach kurz die Home-Taste drücken und das Bild ist wieder da. Scheint wohl insbesondere beim Laden nach etwa 5 Minuten zu passieren.
3) Sollte die Ladesäule irgendwelche Fehler anzeigen, z.B. plug insulation fault oder so ähnlich, dann kann es helfen, die Home Taste ungefähr 10 Sekunden lang zu drücken. Offenbar löst das eine Art Reset aus. Ich hatte heute zunächst einen Fehler bei CCS (war auch bei telekom.enio.at und NewMotion als gestört gekennzeichnet). Erster Reset, anschließend gab es einen Fehler bei CHAdeMO? Zweites Mal Reset, beide Stecker i.O. und der Ladevorgang konnte gestartet werden. Rückmeldung beider Stecker ans Backend: alles verfügbar.
Und dann ist mir noch aufgefallen, dass die C6EU ja sogar über je eine optische SoC Anzeige für beide Stecker verfügt. Groovy. Und wenn der Anschluss gestört ist, geht die Anzeige auf rot. Haben sich schon durchaus was dabei gedacht, die Chinesen. Wenn die Kiste läuft ist sie mir irgendwie sympathisch.
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- PowerTower
Kaufen Sie Ladestation und stecken Telefon in Ladestation, drehen CHAdeMO zu Auto Kühlschrank läuft an, Katze kaputt. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass die Ladestation einfach nur mitteilen möchte, dass man einen bereits laufenden Ladevorgang nicht noch einmal per App starten soll. Auch wenn das normalerweise nicht funktionieren dürfte, wenn der Ladepunkt als besetzt angezeigt wird. Naja, die Telekom hat ja jetzt ein paar Jahre Zeit, zusammen mit dem Hersteller (IksCharge oder CrossCharge?) an dem ein oder anderen Softwareupdate zu arbeiten.
Laut Aufkleber darf diese Ladestation übrigens nicht von Personen bedient werden, die über einen Herzschrittmacher verfügen. Habe ich so auch noch nicht gesehen.
- PowerTower
Hm muss ich nochmal beobachten. Mein Eindruck war, dass es am Bildstabilisator lag. Ich hatte das Telefon waagerecht gehalten und das Bild war die ganze Zeit schief, nach diesem kurzen Ruckler hatte es sich wieder gefangen. Sah auch während der Aufnahme anders aus. Eine Produkt, das solch schlechte EMV Werte liefert, würde ja normalerweise keine Zulassung für den europäischen Markt erhalten. Vielleicht sind die Mitarbeiter bei Comfortcharge auch einfach nur sehr vorsichtig. So haben sie bei Chargemap die Info ergänzt, dass das Laden bei Gewitter verboten ist.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
In der Telekom App bekomme ich auch immer den Hinweis, bei Gewittergefahr das Telefonkabel auszustecken. Ich frage mich, ob es überhaupt jemanden gibt, der das macht...
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Schürze anziehen?? Sch... Autokorrektur oder
