Smart ED4 Akku (E18/2evo) / Infos und Tuning
Re: Smart ED4 Akku (E18/2evo) / Infos und Tuning
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Servus,
die grobe Planung des Akkuaufbaus ist soweit durch. Nun braucht es weiteren Input bezüglich Bauraum um Halter, Detailanpassungen und Kühlung zu verlegen.
Die Kühlung basiert auf einfacher Luftkühlung. Die Zellen haben 5mm Platz zueinander und können nur längs durchströmt werden. Mittels eines kräftigen Radial- bzw. Diagonallüfters, sowie dem originalen Ladeluftkühlers vom Smart kann so ordentlich Wärme weggeschafft werden ohne das allzuviel Gewicht dazu kommt.
Da die Zellen schwerer und größer sind als ursprünglich vermutet, ist auch der gesamte Akku etwas schwerer geworden. Mit 121kg liege ich dennoch fast 50kg unterhalb des originalen Gewichts. Mit BMS und Lüftung sinds vielleicht noch 40kg. Dennoch ganz ok.
Die "Fähnchen" die seitlich raus schauen, werden jeweils nach oben, bzw. unten geklappt, mit der Lasche der zu verbindenden Zelle übereinander gelegt und dann verpresst. Kein löten/schweißen nötig
Jetzt bin ich noch gespannt wieviel Kapazität die Zellen wirklich haben. (Daumen drücken das es auch um die 65Ah und nicht nur 52Ah sind). Jenachdem was da raus kommt liegt also die Energiedichte des gesamten Moduls zwischen 135Wh/kg bis 175Wh/kg. Besser würde es selbst mit Tesla-Modulen aktuell nicht gehen.
Platztechnisch wirds arg eng im Heck, mit etwas Glück passts aber dennoch.
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Weiterer Rückschlag. Selbst nach 8h im Acetonbad löst sich das Klebeband nicht! Wenn man es, wie bei der "Testzelle" mit Gewalt runter zieht und mit Aceton beträufelt kann man damit den Kleber einfach abspülen, aber das Aceton schafft es scheinbar nicht, in den Spalt zu kriechen.
Ich lasse das Paket noch zwei Tage im Bad, wenn bis dahin nichts passiert ist, werde ich den Akku mit den originalen 2er-Zellträgern aufbauen. Die wiegen leider auch fast 14kg für alle 96 Zellen.
Casamatteo
Gemeint ist wohl der Turbolader-Ladeluftkühler eines Benzin-Smart? Da ist allerdings die Luft wesentlich heißer, über 100 Grad, und kann mit Umgebungsluft auf 40 Grad gekühlt werden. Bei Akkus sind die Temperaturunterschiede, wie im ersten Beitrag ja ausgeführt, wesentlich geringer. Im Sommer wird womöglich nur heiße Luft mit viel Getöse bewegt ohne dass der Akku nennenswert gekühlt wird.
MineCooky
Hatte auch auf mehr gehofft, bedauerlich, dass das leider nicht der Fall ist. :/ Erklärt aber, warum der ED4 96Zellen hat, dann hat er darüber, gegenüber dem ED3 (93), mehr Puffer. Nicht über höhere Kapazität der einzelnen Zellen.
Servus,
Da ich bei meinem Umbau um jede kwh und jedes kg kämpfen muss überlege ich nach diesen Messungen den ed4 Akku wieder abzugeben. Einzelne Zellpackungen zum reparieren eines defekts, zwei Module für alles mögliche, sowie komplettes restliches Innenleben. Halt ein kompletter Akku minus zwei Zellen.
Neue Zellen zu beziehen wäre zwar doch nennenswert teurer, aber weniger Arbeitsaufwand, sowie mehr wh pro kg.
PS. Wobei ichs jetzt garantiert sichere Zellen mit garantierter Kapazität habe. Bei Kauf direkt in Asien gibt's immer ein gewisses Risiko.
IONIQ 5 Tuning oder auch Special Interest... :-)
Antworten: 9von Fab5ter » Fr 20. Okt 2023, 08:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 952
Letzter Beitrag von elendiir
Mo 23. Okt 2023, 11:34
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2489
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2507
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Hat jemand schon einen XPower und Infos zu Winterrädern?
Antworten: 2von cybersmart » Di 8. Aug 2023, 19:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 861
Letzter Beitrag von cybersmart
Mi 9. Aug 2023, 21:24
e-3008: Vorläufige Infos
Antworten: 14von ChrisAC » So 13. Aug 2023, 20:48 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 14
- 1920
Letzter Beitrag von DeHa
Mi 13. Sep 2023, 09:10
