Fahruntüchtiges E-Auto abschleppen
Frog
Im Kia-Handbuch habe ich gelesen, dass die Vorderräder des E-Souls beim Abschleppen nicht den Boden berühren dürfen, weil der Fahrzeugmotor sonst Strom erzeugt und beschädigt wird. Ich gehe mal davon aus, dass das bei Fahrzeugen mit Heckantrieb ganz ähnlich sein wird?
Gibt es dazu Informationen und Erfahrungen?
Danke!
frosch
Danke!
frosch
Re: Fahruntüchtiges E-Auto abschleppen
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Normalerweise ist das kein Problem solange das 12V Bordnetz vorhanden ist. Damit funktioniert die Leerlaufregelung weiterhin und man kann das Auto im Leerlauf abschleppen lassen. Da der Zustand des 12V Bordnetz für den Laien schwierig zu berurteilen ist geben manchen Autohersteller an das die Antriebsachse nicht den Boden berühren darf, da bei fehlendem 12V Bordnetz Strom erzeugt wird der die Leistungselektronik zerstören kann.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4692 Mal
Generell hat das nix mit dem 12V System zu tun, sollte das aber nicht mehr funktionieren gilt natürlich das Gleiche:
Die Elektromotoren dürfen sich nur dann drehen, wenn das Hochvoltsystem Aktiv ist. Sprich der Inverter sieht nicht nur seine 12V Versorgung sondern auch der Batterieschütz ist ein und die Hochspannung liegt am Inverter an. Nur dann kann dieser die Energie die durch das drehen der Elektromotoren entsteht in die Batterie abgeben. Ist der Schütz offen, muss sich der Inverter durch einen sogenannten aktiven Kurzschluss gegen Hochspannungen der Elektromotoren schützen und die Energie geht nur in das Kühlsystem. Das funktioniert eine Zeitlang ganz gut, daher ist es möglich das Fahrzeug einige Meter zu bewegen, zum Beispiel von der Fahrbah runter auf einen Parkplatz oder Pannen-bucht.
Wer sein Fahrzeug mit leerer Batteirie mittels Seil zur nächsten Ladestaion bewegen will, muss dies tun, indem die Fahrbereitschaft hergestellt wird. Viele Fahrzeuge zeigen das durch den Wortlaut "ready" im Display an. Wenn dies wegen zu schwacher Hochvoltbatterie oder 12V Batteirie nicht mehr möglich ist, muss zwingend der Abschlepper her. Natürlich gilt das nur für die angetriebene Achse.
Fahrzeuge mit permanent Erregter Synchon Maschinen sind hier empfindlicher wie Fremd-erregte Maschinen oder Asynchron Motoren. Der Unterschied zwischen diesen Maschinen ist aber für einen 0815 Fahrer nicht unterscheidbar, daher besser ohne "ready" niemals zu lange drehen....
(die Permanent Maschine bemerkt man beim Schieben recht schnell, weil schon bei wenigen km/h ein sehr spürbares Bremsmoment dem Schiebenden entgegen wirkt)
Wenn es nun so weit ist, dass der Wagen in "Ready" am Hacken hängt und das Zugfahrzeug will ziehen, sollte der Wahlhebel auf D oder N stehen, niemals auf P. (logisch). Bei N wird der Wagen sehr einfach zum ziehen sein, vergleichbar mit einem Handschaltgetriebe ohne eingelegtem Gang. (Besser als ein Automatgetriebe). Wenn man auf D geht, wird immer ein wenig Energie rekuperiert mit dem Vorteil dass die Batterie gleich geladen wird. Wie man halt gerade will, und wie stark der ziehende Wagen ist.
Im Prinzip passiert jetzt nichts anderes wie bei aktiven Fahrzeug den Berg runter rollen, es ist genau so ungefährlich. Wer also mit (fast) leerer Hochvoltbartterie ohne Wimpern zucken den Berg hinunter rollen würde und die Batterie durch rekuperieren wieder auf zu laden, der kann genauso ruhig sich von einem Fahrzeug ziehen lassen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 447
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 961
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 970
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5139
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3993
Sa 22. Jul 2023, 13:30
