WatchDog Verständnisproblem ich raffs nicht
Re: WatchDog Verständnisproblem ich raffs nicht
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Die Batt macht 60kWh.
Aber ich glaube gelesen zu haben, dass der Generator mehr Leistung DURCH die Batterie "drücken" kann.
Die Leistung von ICE geht also nicht direkt an die beiden E-Motoren sondern immer durch die Batterie.
Dadurch können mehr wie 60kWh erzeugt werden.
Aber KA ob das so richtig ist.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Hier mal die Werte:
Verbrennungsmotor
* Drehzahl bei max. Drehmoment: 4500–4500 min-1
* Drehzahl bei max. Leistung: 4500–4500 min-1
* Einbaulage: quer
* Einspritzsystem: Multi-Point-Injection (MPI)
* Typ: DOHC, Atkinson-Zyklus durch MIVEC Technologie mit variablen Ventilhüben und Steuerzeiten
* Bohrung: 88 mm
* Hub: 97 mm
* Verdichtung x:1: 12 x:1
* Anzahl Ventile: 16
* Anzahl Zylinder: 4
* Drehmoment: 211 Nm
* Hubraum: 2360 cm3
* Leistung in kW: 99 kW
* Leistung in PS: 135 PS
* Abgasnorm: 6d-TEMP
Elektromotor
* Leistung in kW: 70 kW
* Leistung in PS: 95 PS
* max. Drehmoment: 195 Nm
* Nennleistung: 30 kW
Elektromotor
* Leistung in kW: 60 kW
* Leistung in PS: 82 PS
* max. Drehmoment: 137 Nm
* Nennleistung: 25 kW
Verbrennungsmotor
* Einbaulage: quer
* Bohrung: 88 mm
* Hub: 97 mm
* Hubraum: 2360 cm3
Elektromotor
Elektromotor
- Airestocky
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
eigentlich geht es mir um die Leistung, korrekt, daher kW und nicht kWh
Update: ah, wurde eh schon geschrieben
Zuletzt geändert von Airestocky am Di 23. Jul 2019, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Airestocky
ich hab grad meinen PHEV nicht zur Hand da gibt es doch eine Anzeige, wo aktuelle Verbrauchsleistung* und aktuelle Rekuperationsleistung angezeigt werden inkl. kleinem Balken für den letzten Maximalwert - war da nicht ein Skalenmaximum von 100 kW bei Verbrauchsleistung* oder verwechsle ich das grad mit dem "Drehzahlmesser" (dort wo grün Eco - weiss - und dann 1, 10, 100 für ICE stehen)??
Wurscht, ich mach da jetzt mal ein Projekt draus "wie hoch ist die max. elektrische Leistung im Outlander PHEV, die für den Antrieb genutzt werden kann" - oder zumindest ein Thema für den nächsten Stammtisch??
*mir fällt kein besseres Wort ein, ich meine die elektrische Leistung die gerade erzeugt/verbraucht wird und nicht die rekuperierte Leistung
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
