WatchDog Verständnisproblem ich raffs nicht
Re: WatchDog Verständnisproblem ich raffs nicht
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Diesen Eindruck einer nicht aufgeführten Ziegel-Ladung hatte ich mehrfach, wenn ich den Ladekostenrechner direkt nach der Ladung aufrief. Angezeigt wurde noch die vorletzte Ladung. Nach Ausschalten und Neustart der Zündung wurde/wird die aktuelle Ladung dann doch richtig angezeigt.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
hatte ich so auch schon, aber nicht immer. Vielleicht wenn man vor dem Erreichen der Vollladung den Stecker abzieht, das Ladungsende also nicht vom Auto initiiert wird, dass dann nicht "abgespeichert" wird? Werde ich mal beobachten.
Wie passt das dann aber zu der einen Chademo-Ladung, die bei mir eingebucht wurde? Bei Chademo findet ja immer eine Kommunikation zwischen Ladepunkt und Fahrzeug statt.
Die doppelt verbuchte Ladung hat sich leider auch nicht von selbst korrigiert.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Habe heute nochmal verglichen.
Der Avarage Wert ist im Schnitt 6kWh zu hoch
Instant geht beim Beschleunigen bis auf über 90kWh, was ja aus dem Akku gar nicht geht. Bei Reku geht es auch bis über 60kWh, was so auch nicht geht.
Alles immer noch sehr merkwürdig. Werde weiter beobachten und aufzeichnen.
- Airestocky
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
wegen der Leistungswerte, ist etwas off-topic, aber gibt es zufällig Infos darüber, welche Leistung der Akku und der elektrische Generator eigentlich maximal abgeben können? wir haben ja zwei Elektromotoren mit insgesamt rund 130 kW - aber wo soll die herkommen? (ich weiss, die Gesamtleistung ist evtl. "relativ", weil die Motoren (E und V) ggf. nicht gleichzeitig bzw. seriel/parallel, etc.) - ich wollte nur mal rauskriegen, wie hoch die elektrische Energie eigentlich überhaupt sein kann...danke Euch!
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
