BRUSA Wandler 22KW Fehlkonstruktion - sind wir BETA-Tester für Daimler?
Re: BRUSA Wandler 22KW Fehlkonstruktion - sind wir BETA-Tester für Daimler?
- e-freun.de
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Hier noch ein Fall, der traurig mit dem Verkauf von 1.500€ für dieses Fahrzeug ausgegangen ist und Daimler hier auch eine Kundin vergrault hat:
viewtopic.php?f=83&t=701&start=550
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Welchen Eigenanteil bei der Repa wäre noch für Euch oK?
Vielleicht müsste die gesammte Branche „stromer“ mal durchleuchtet werden....Akkupreise? Anschlussversicherung?
Wenn die Herstellerhaftung abläuft....wird ein Tesla ein Hochrisikoinvest.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Sind so wie es aussieht Folien Kondensatoren, die trocknen nicht aus wie Elkos aber die Spannungsfestigkeit sinkt mit steigender Temperatur. Die Haltbarkeit könnte man also verbessern indem man die Temperatur niedriger hält oder die nächsthöhere Spannungsfestigkeit für die Kondensatoren. Beides würde wohl mehr Platzbedarf haben, die 3u3F sind das obere Ende in dieser Bauform und Spannungsklasse, auch bei anderen Herstellern.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Gerade per Facebook gesehen:
https://www.linkedin.com/posts/alexande ... FpfhkofXGs
Scheinbar kann der jetzt Lader reparieren.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Das wäre ja mal ne tolle Nachricht
Sehr Traurig das die Hersteller des Smart bzw. Ladegerätes so etwas nicht hinbekommen können oder wollen?
Eigentlich ein Witz das erst findige Tüftler da Abhilfe schaffen.
Aber erst mal abwarten ob tatsächlich alles im grünen Bereich ist, sieht aber schon ganz danach aus.
Erinnert mich an den Fall der TFSI Motoren aus dem VW Konzern,
hier ist durch eine Fehlkonstruktion der Ölverbrauch fast höher wie der Kraftstoffverbrauch, ok ein wenig übertrieben
Erst eine fremde Fachwerkstat kann Abhilfe schaffen und das zu einem wesentlich günstigerem Preis.
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Das dürfte der gleiche Mann sein, der da repariert, jetzt auch auf ebay:
https://www.ebay.de/itm/Angebot-Reparat ... %7Ciid%3A1
Ich hoffe wirklich, dass die Stückzahl der elektrischen Smart 451 ausreicht, dass sich eine solche herstellerunabhängige Reparaturszene entwickelt!
Vor allem auch bei den Akkus. Bei den Verbrennersmarts ging es auch erst richtig los, als alle Garantien und Leasingmodelle durch waren, heute bekommt man einen überholten Motor für einen 450 für ca. € 1.000.-
Allerdings sind das halt auch schon immer ganz andere Stückzahlen gewesen!
2 Smart ED3 3,6kW Lader, 1 ED 3 22kW
Casamatteo
So langsam mache ich mir Sorgen dass der Ende 2018 verbaute 22-kW-Lader Probleme bereitet. Die Ladeleistung scheint in letzter Zeit nicht über 14 kW zu steigen, an mehreren Säulen, und bei Temperaturen die unproblematisch sein sollten. Heute brach die Ladung an zwei Säulen nach kurzer Zeit ab, hat dann nach einigen Versuchen von gut 50 auf 100% geladen, 7,1 kWh in 31 Minuten laut EnBW-App. Könnte es sein dass eine Phase streikt?
Casamatteo
Nun nur noch 3,7 kWh in 22 Minuten, schlappe 10 kW. Auto stand zuvor in der Tiefgarage, Anzeige war 7°.Casamatteo hat geschrieben: ↑ 7,1 kWh in 31 Minuten
Casamatteo
In Spanien wurden 200 Car2go-Smarts ausrangiert, über 50 davon wurden nach Deutschland und auf Vordermann gebracht. Dabei hätte man auch den einen oder anderen Teileträger mit Kaufakku und 22-kW-Lader bekommen können - wenn man davon gewusst hätte. Tja, wir sind hier wohl nicht so ganz im Bilde was Jana Höffner / Electrify-BW so treiben.
Siehe https://emobly.com/de/reiseberichte/rep ... ie-smarts/
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 174
Letzter Beitrag von NRGkick official
Renault Twingo DC/DC Wandler, welche max.Leistung
Antworten: 3von Thomas1977 » Mo 22. Jan 2024, 09:48 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 592
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 22. Jan 2024, 19:02
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1540
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1194
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
