ESL-Probleme an EWE-Säulen in Ostfriesland
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Moin, ich hatte heute in Werdum und Esens das Problem, dass beim Einlesen der Karte von Maingau die Meldung "Überprüfung nicht ok" kam.
Beim ersten Mal habe ich bei Maingau angerufen ob was mit der Karte nicht stimmt, da war aber alles ok.
Beim zweiten Mal habe ich bei EWE angerufen, die haben auch kein Problem vorliegen.
Die Telekomkarte gab die Säule frei.
Kann jemand die Probleme bestätigen?
Ist EWE aus dem Maingauroaming ausgestiegen?
Habe extra einen Gasvertrag abgeschlossen, der nur in Verbindung mit dem günstigeren Strompreis rentabel ist, ohne ist er eigentlich zu teuer.
Re: ESL-Probleme an EWE-Säulen in Ostfriesland
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Jepp, kann ich als Nicht-ESL-Kunde bestätigen. Unsere Karte hat weder gestern in Carolinensiel, noch heute in Neuharlingersiel, noch in Silling (alles EWE-Säulen) funktioniert. In Silling konnte auch mit der App keine Ladung freigeschaltet werden. In Silling habe ich mit der Karte einen Fehler mit fehlendem Roaming gesehen und in der App wurde nur Störung angezeigt.
Oder es gibt hier zu wenig Ostfriesen
Habe nochmal bei Maingau angerufen, die meinen nur, wenn die Ladesäulen auf deren Homepage grün sind (was sie sind) dann sei man noch im Verbund und es sollte alles funktionieren. Werde es Freitag in Esens nochmal austesten, wenn es wieder nicht funktioniert wird der Gasvertrag gegen einen deutlich günstigeren ausgetauscht.
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1372
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2009
Gibt es größere Probleme mit den Numbat-Säulen?
Antworten: 11von Petterson » Sa 2. Dez 2023, 17:41 » in Ladesäulen / Status - 11
- 1866
Letzter Beitrag von BigBlue007
Di 9. Apr 2024, 17:00
EWE-Go Ladekarte : eMail ändern nicht möglich
Antworten: 3von X11max » Mo 6. Nov 2023, 11:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 420
Letzter Beitrag von X11max
Di 7. Nov 2023, 13:07
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 991
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
