Ladesäule St. Pölten Rathausplatz - Maximalstrom?
Hallo!
Vor Kurzem versuchte ich meinen E- Käfer an der Ladesäule am St. Pöltner Rathausplatz zu laden - leider vergelich. Die Zugangskarte wurde erkannt, der Steckplatz auch wie beschrieben freigegeben, jedoch wurde der Ladevorgang kurz nach dem Start wieder abgebrochen. Mein Ladegerät hat dabei eine Stromaufnahme von max. 16A - an sich kein Problem für den blauen CEE-Stecker, welcher ohne Adapter mit dem Fahrzeug verbunden wurde.
Kann es sein dass hier eine Überstromabschaltung auf 13 oder gar 10A einprogrammiert ist, evtl. im Hinblick auf Schuko-Lader?! Hat hier jemand Erfahrung?
Das Auto wurde übrigens bereits erfolgreich bei der "Lebensland" - Ladesäule St. Pölten - Traisencenter sowie mehrmals zuhause an einem 13A- LS geladen, nirgends gabs Probleme...
Gruß,
Sebastian
Gruß,
Sebastian
Zuletzt geändert von Sebastian am Sa 5. Jul 2014, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
Re: Ladesäule St. Pölten Rathausplatz - Maximalstrom?
Tritt das Problem an allen 3 CEEblau Anschlüssen auf ? bzw hast du auch versucht am CEErot zu laden ?
Diese Säulen haben übrigens eine Schleifenstromüberwachung, die wieder abschaltet wenn länger kein oder ein zu geringer Strom fließt ...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Den CEE Rot gibt es nicht (mehr?), es sind 4 Mal 3pol. Stecker vorhanden, die habe ich alle durchprobiert. Das Ladegerät braucht inetwa 3 Sekunden, bis es richtig Strom zieht, das sollte doch OK sein?
Fahrzeug:
Vor ca. einem Jahr war dort definitiv noch ein CEErot 3-Phasig 16A.. . toller Fortschritt!
Eventuell sind es die 3 Sekunden, auf das hin hab ich diesen Säulentyp noch nicht getestet. Vielleicht mal mit einer zusätzlichen permanenten Last (zB 60 Watt Glühlampe) probieren...
Oder prüft dein Lader zuerst und schaltet dann einmal kurz weg und wieder auf ? So ein Verhalten könnte auch zu dem Abbruch führen.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Ich habe meinen auch mit CEEblau / 16A letztes Jahr vollgeladen, mit Bettermann-Kabel das meistens problemlos ist, aber das ist eben schon einige Monate her und hilft daher jetzt wenig. Damals gab's übrigens auch noch die CEErot-Dose.
Liebe Grüße, Michael ! (begeisteter Ampera- und eGolf-Fahrer)
myampera.wordpress.com
Also das Ladegerät initialisiert sich für ca. 3 bis höchstens 4 Sekunden, startet dann sofort mit voller Leistung und unterbricht auch nicht mehr. Das kann man am analogen Energiezähler meiner Ladestation auch sehr gut erkennen
Ich würde das nicht unbedingt als unübliches Verhalten werten...?
Dann muss ich mir also noch einen CEE-Glühbirnenadapter dazubasteln, sieht sicher toll aus aber einen Versuch ist es wohl wert.
Jedenfalls werde ich mal die Antwort des zuständigen Technikers abwarten, vielleicht kann man mir ja eine sinnvolle Lösung anbeiten.
Fahrzeug:
Vor ca. 1 Monat war dort Ladeparty (Kinopremiere Macht Energie), da gabs den CEE rot definitiv noch. Ich habe dort schon öfters mit 13A geladen. Wenn du willst kann ich nächste Woche hinfahren und einen Test machen, gerne können wir uns auch treffen.
LG Andreas
LG Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Sorry, das mit den 4 3poligen war natürlich ein Blödsinn. Selbstverständlich ist der rote CEE-Stecker noch da
Dann werde ich mir mal einen entsprechenden Adapter basteln und versuchen eine andere Phase auch zu belasten.
Gruß,
Sebastian
Gruß,
Sebastian
Fahrzeug:
Ich habe es nun heute mit einem Adapter an der 3pol. Dose getestet und so funktioniert es. Meine provisorisch eingebaute Fassung für eine 100 Watt Glühbirne als Grundlast war gar nicht nötig.
Mit den 1poligen Dosen funktioniert es aber weiterhin nicht, vom Bürgerservice gab es noch keine Antwort.
Fahrzeug:
Das Bürgerservice wird da nicht viel machen können / wollen, sinnvoller wird sein wenn du dich an emobil@evn.at wendest.Sebastian hat geschrieben:Mit den 1poligen Dosen funktioniert es aber weiterhin nicht, vom Bürgerservice gab es noch keine Antwort.
MfG Rudolf
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2188
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 512
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 767
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1452
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Ladesäule Dänemark
Antworten: 7von Alfi1 » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in IONIQ 5 - Infotainment - 7
- 732
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 14:27
Ladesäule Dänemark
