Codieren mit der E-Sys Software
Re: Codieren mit der E-Sys Software
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: Pimp My i3
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hey. Sorry das ich nerve und nachfrage. Es gibt sehr widersprüchliche Aussagen was CarPlay und Navi Business angeht. Ich habe den 2019er i3 mit dem evo Id6, auch Wireless Option etc. aber eben das Business packet mit der entrynav2, also Basic Headunit. Mir wurde schon mehrfach gesagt, das CarPlay damit jetzt auch geht,, bmw connected sagt aber aber nein. In anderen Foren habe ich User gefunden, die das 100% dokumentiert haben, das sie es per fsc einfach coden konnten und es so auch auf dem Business mit kleinem Display läuft..
Ich habe davon aber zuwenig Ahnung und du kennst dich ja sehr gut aus! Has du einen tip oder Infos dazu? Wäre wirklich dankbar! Grüße!
pseidl hat geschrieben: ↑ Also:
Ihr könnt auf http://bimmer.work mit eurer VIN eure aktuelle Ausstattung inkl. Codes anschauen. Die restlichen Codes bekommt ihr z.B aus den offiziellen Dokumenten (https://www.bmw-hubauer.de/kataloge-pre ... atalog.pdf
Für die Loft Ausstattung womit dann auch die Beleuchtung programmiert wird, wäre der Code "7KX". Bin mir allerdings nicht sicher ob das so funktioniert !
E-Sys öffnnen.
Optionen -> Einstellungen -> Optionen -> "VCM nach TAL Abarbeitung aktualisieren" aktivieren / "MSM nach TAL Abarbeitung aktualisieren" deaktivieren
Verbinden -> Verbindung über Fahrgestellnummer
Fahrzeug Auftrag editieren
Komfort Modus -> TAL Berechnung -> Fahrzeug Auftrag -> Lesen -> Speichern -> Filename z.B "190712_FA.xml"
Editoren & Viewer -> FA Editor -> Dateiname -> ... -> "190712_FA.xml" auswählen
Baum öffnen > FA -> FZAuftrag -> Type -> SALAPA Element
SALAPA Element (Rechtsklick) -> Neu > SALAPA Element -> 7KX
Diskettensymbol zum speichern drücken
Komfort Modus -> TAL Berechnung(Datei wird automatisch neu geladen und aktualisiert.
SVT_Ist
SVT_Ist -> Lesen ECU -> Speichern -> Dateiname SVT_IST
SVT_Soll
Experten Modus -> VCM -> Master -> i-Stufe lesen (i-Stufe Auslieferung merken z.B 18-11-520)
Komfort Modules -> TAL Berechnung -> SVT_Soll -> Gesamtflash
Bau I-Stufe -> siehe oben (18-11-520)
Ziel I-Stufe -> größte Nummer (Beispiel 19-07-530)
SVT_Update -> Speichern -> Dateiname SVT_SOLL
TAL
TAL -> Berechnen -> Speichern -> Dateiname TAL
Abarbeiten drücken
Experten Modules - TAL Abarbeitung
Jetzt geht es ans codieren der Steuergeräte.
TAL -> müsste euer gespeicherte Abarbeitsliste eingetragen sein.
SVT_Soll -> Die gespeicherte SVT_Soll eintragen
FA -> euren gespeicherten und editierten FA eintragen
VIN aus FA lesen -> VIN prüfen
SWE-Verfügbarkeit drücken und nicht weitermachen wenn Software fehlen sollte !!!
Start drücken und hoffen.
I-Stufe kontrollieren
Experten-Modus -> VCM -> Master -> I-Stufen lesen
I-Stufe (aktuell) -> 19-07-530 (neue I-Stufe)
I-Stufe (letzte) -> sollte die Bau I-Stufe sein, außer bei euch wurde schon ein Update gemacht (18-11-520)
I-Stufe (Auslieferung) -> 18-11-520
FA kontrollieren
Experten-Modus -> VCM -> Master -> FA FP lesen -> dort müsste nun euer geänderte Code auftauchen (7KX)
Wie gesagt, vergesst das Ladegerät nicht. Lüftung aus / Abblendlicht aus / Radio aus. HU-NBT programmieren dauert locker 01:30h. Etwaige Fehler nach dem Programmieren habe ich mit ISTA+ gelöscht. Müsste aber auch mit:
Externe Applikationen -> Applikationen -> Transmitter -> Connect -> letzter Eintrag (Clear all DTCs (clear DTC,clear Infospeicher,ZFS – DM_Lock,clear ZFS – DM_Clear,ZFS – DM_Unlock)
funktionieren.
Anschließend muss man die Online Dienste wieder aktivieren. Ging glaube ich über Connected Drive -> Optionen Taste -> Anwendungen aktualisieren
Alles auf eigene Gefahr !
Vielen Dan¡k für diese Anleitung. Sie hat mir sehr geholfen meinen I3 auf eibe neuere I-Stufe tu flashen. Nun habe ich aber folgendes Problem:
Die Airbag Lampe leuchtet/blinkt. Ista+ gibt folgenden Fehler aus: 930ABC Steuergerät nicht verriegelt. (Es gibt auch noch diese Fehler: CB9517 Signal (Steuerung Abschaltung elektrische Kraftstoffpumpe Aufprall, 0x19B) ungültig und D3544 Signal (Steuerung Crash. 105.0.1) ungültig, Sender ACSM)).
Ich habe versucht diese zu löschen mit esys...Externe Applikationen -> Applikationen -> Transmitter -> Connect -> letzter Eintrag (Clear all DTCs (clear DTC,clear Infospeicher,ZFS – DM_Lock,clear ZFS – DM_Clear,ZFS – DM_Unlock)
Dies geht aber nicht. Da gibt es folgendes ergebniss:
= Job : ACSM verriegelung_schreiben: 2E 0E 80 00 00 00,11 01 =
=== Request : 2E 0E 80 00 00 00 ============================
09->F4 7F 2E 31 // NRC 31 - requestOutOfRange
=== Request : 11 01 ============================
67->F4 51 01 // 51 01
40->F4 51 01 // 51 01
06->F4 51 01 // 51 01
Wer könnte helfen?
Warum wurde das Auto auf neuere I-Stufe geflasht??
Warum hast du mit esys die Fehler versucht zu löschen wenn du sie eh mit Ista ausgelesen hast?
Für den Airbagfehler kann Ista helfen, über den Fehler die Fahrzeugbehandlung starten. Oder Tool32.
Der Kraftstoffpumpenfehler ist sehr wahrscheinlich ein Folgefehler.
Du hast PN!
Vg
Du hast PN!
Vg
Vielen Dank Manfredl3. Neue I-Stufe weil Connected Apps nicht immer funktionieren. (Das tuen sie immer noch nicht zuverlässig).
Lösung für Airbag Lock im BMW I3 94Ah Rex von August 2016 ist:
1) Launch C:\EDIABAS\Bin\TOOL32.EXE
2) Hit F3
3) Load C:\EDIABAS\Ecu\ACSM5.prg
4) In the "Select Job: F01" window, select steuern, now set argument: ARG;VERRIEGELUNG_SG;0
5) run job by double clicking on "steuern" job in the list.
6) "Results" window should show ".....JOB_STATUS = OKAY....."
die anderen Fehler sind dadurch auch weg. (Fehler habe ich mit ISTA gelöscht).
2) Hit F3
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Was ist dabei rausgekommen? Den Ampelstart schneller geworden? Ist der i3s nicht mit gleichem Motor wie der i3 nur umcodiert? Dann muss es ja wo versteckt sein.tobias-vdp hat geschrieben: ↑ hab heute ein ganz interessantes setting gefunden: bdc_body -> cafd -> fdl bearbeiten -> feshasmode4 auf aktiv setzen erlaubt bei einem normalen i3 den fahrmodus in sport zu ändern - bin nur noch nicht sicher, ob der i3 in dem modus bissiger ist... was denkt Ihr?
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
KIA Codieren
Antworten: 1von Kiss » Mi 1. Nov 2023, 06:40 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 754
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Mi 1. Nov 2023, 08:37
KIA Codieren
Software - wie und wann geht es weiter?
Antworten: 6von MKM3 » Di 9. Mai 2023, 10:25 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 2113
Letzter Beitrag von heidrei
So 27. Aug 2023, 10:38
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3122
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Nach Spanien mit Software 3.0....oder 177kW everywhere....
Antworten: 11von AugsburgZOE » Sa 10. Jun 2023, 08:55 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 11
- 2946
Letzter Beitrag von Nitech
So 23. Jul 2023, 20:09
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2344
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
