Freisprecheinrichtung stürzt ab bei besetzt
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
ich fahre seit ein paar Wochen eine Zoe (ZOE INTENS Z.E.40, Baujahr 2017) und habe ein seltsames Problem mit der Freisprecheinrichtung. Diese funktioniert eigentlich ohne Probleme, nur wenn ich jemanden anrufe, und die Leitung ist besetzt, kann der Anruf nicht mehr beendet werden. Die Freisprecheinrichtung ist dann blockiert und nicht mehr nutzbar, die anderen Funktionen des R-Link sind aber weiterhin verfügbar. Ich muss das R-Link dann aus- und wieder einschalten, warten bis sich mein Handy wieder gekoppelt hat, und erst dann kann die Freisprecheinrichtung wieder genutzt werden.
Ich hatte den Wagen vor ein paar Tagen in der Werkstatt wegen diverser Rückrufaktionen, im Zuge der Reparatur wurde angeblich auch das neueste Software-Update für das R-Link aufgespielt. Das Problem besteht aber weiterhin.
Kennt jemand das Problem oder weiß vielleicht einen Rat?
Danke schon einmal für die Hilfe und viele Grüße
Stephan
Nachtrag: Ich nutze ein LG G7 - habe es heute mal mit einem Huawei-Smartphone probiert, damit hat es funktioniert. Sehr ärgerlich. Scheint also am Smartphone zu liegen. Vielleicht hat ja jemand aber trotzdem einen Tipp. Danke noch einmal.
Stephan
RENAULT MÉGANE E-Tech · Techno EV60 220hp optimum charge · Zulassung 11/2023
Re: Freisprecheinrichtung stürzt ab bei besetzt
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Ich habe ein Motorola mit 2 Simkarten. Da wird normalerweise beim Wählen gefragt welche Karte ich verwenden will. Da ist mir am Anfang auch immer die Freisprecheinrichtung eingefroren weil das Handy gefragt hat aber ich hab das nicht gesehen weil das Handydisplay aus war oder aber das Handy in der Tasche steckte. Vielleicht fragt Dich Dein Handy ja auch irgendwas wie automatische Wahlwiederholung oder so.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Willkommen in Forum, roadrunner321
Hast Du schon mal selbst Dein R-Link mit Hilfe von SD-Karte und dem R-Link Store auf den neuesten Stand gebracht?
Oft beheben sich dann Probleme die auf eine alten Softwarestand zurückzuführen sind. Ob die Werkstatt das R-Link wirklich aktualisiert hat, siehst die beim Vergleich der historischen Softwarestände mit der Version Deines R-Links.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
danke für die Antwort.
Ich war mit meinem Wagen vor kurzem in der Werkstatt, weil es drei Rückrufaktionen gab - ich habe den Wagen erst seit ein paar Monaten, hatte ihn gebraucht von einem Händler gekauft. Ich habe denen das Problem mit der Freisprecheinrichtung beschrieben, und es wurde alles auf den neusten Stand gebracht. Es scheint allerdings ein spezifisches Problem zwischen meinem Smartphone (LG G7) und dem R-Link zu geben - bei anderen Smartphones, mit denen ich das zwischenzeitlich auch getestet hatte, gab es keinerlei Probleme. Werde wohl damit leben müssen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Wirklich alles? Welche R-Link Version hast Du aktuell?
Wenn Du selber nicht nachsiehst ob Du die neuste R-Link Version hast, kannst Du nicht sicher sein, daß Du die neueste Version hast. Oder vertraust Du der Werkstatt bedingungslos?
Die Version im R-Link ablesen dauert maximal 10 Sekunden.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Apple CarPlay stürzt regelmässig ab
Antworten: 8von BoxSon » Fr 20. Okt 2023, 12:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 8
- 1472
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:12
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1510
Telefonverbindung Freisprecheinrichtung
Antworten: 4von kalloo » Mo 16. Okt 2023, 14:25 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 844
Letzter Beitrag von kalloo
Di 17. Okt 2023, 18:10
