Segeln mit B0 vs. fahren mit B5
Re: Segeln mit B0 vs. fahren mit B5
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Meine Erinnerung sieht so aus: wenn ich ohnehin schon in B5 fahre, führt ein "Streicheln" des Bremspedals nicht zu noch höherer Rekuperation. In den niedrigeren B-Stufen kann man dagegen mit dem Bremspedal den Charge-Balken noch weiter ausschlagen lassen. Aber ich bin noch zu selten in B5 unterwegs gewesen, um das mit Sicherheit sagen zu wollen. Vielleicht kann das bitte jemand von den "B5-Fans" bestätigen oder widerlegen
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Ich gebe Keiko72 Recht und widerspreche hier insbesondere pmd: Denn bei feinfühligem Einsatz des Bremspedals greifen bei B0 die Bremsbeläge zunächst gar nicht, sondern es wird nur rekuperiert.muinasepp hat geschrieben: ↑Die Aussage von pmd stimmt eben schon, weil in der niedrigeren Reku-Stufe nicht der gleiche Reku-Strom erreicht wird wie in der höheren. Dashalb kann man je nach Situation mit B0 nicht die gleiche Energie zurück gewinnen wie mit B5.
Muinasepp, natürlich wird bei B5 mehr Energie zurückgewonnen als bei B0 (samt vorsichtigem Bremsen). Das Fahrzeug verliert aber bei B5 weit mehr an Geschwindigkeit als beim Segeln mit B0, sodass die gewonnene Energie gleich wieder zum Beschleunigen eingesetzt und verbraucht werden muss. Gewonnen wird also nichts.
Ich schließe mich einem der vorigen Poster an: Außer am Gefälle, wo man die beste Reku-Stufe hat, wenn man weder bremsen noch "Gas" geben muss, überzeugt mich am meisten B0. Alles andere kommt mir vor wie Fahren mit angezogenen Handbremse. Natürlich ist D/B2 bei Tempomat in Ordnung, denn da brauche ich ja beim Dahingleiten kein "Gaspedal" und ich habe also auch nicht das "Handbremsgefühl".
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Das ist ja eine völlig falsche Schlussfolgerung. Weil es eben situatiosnbedingt ist: Wenn ich die starke Verzögerung aus welchen Gründen auch immer brauche, z. B. weil ich wegen eines Vordermanns bremsen muss, wegen einem Hindernis, wegen einer roten Ampel, oder bergab oder oder oder: Dann kann ich entweder mit B5 möglichst viel zurückspeisen oder eben mit den Bremsen möglichst viel mechanisch vernichten. Eine andere Wahl habe ich ja nicht. Außer einem Unfall bauen. Aber manche sind in dieser Angelegenheit beratungsresistent und verteidigen "segeln" und "B0" bis aufs Messer. Das weiß ich schon, und daher geb ichs auf.miresc hat geschrieben: ↑ Muinasepp, natürlich wird bei B5 mehr Energie zurückgewonnen als bei B0 (samt vorsichtigem Bremsen). Das Fahrzeug verliert aber bei B5 weit mehr an Geschwindigkeit als beim Segeln mit B0, sodass die gewonnene Energie gleich wieder zum Beschleunigen eingesetzt und verbraucht werden muss. Gewonnen wird also nichts.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Als überzeugter B5 Fahrer kann ich folgendes sagen (meine persönlcihe subjektive Meinung):
Wenn ich in B5 bin und die mechanische Bremse benutze, wird nochmal mehr rekuperiert (sieht man an der Anzeige, die geht bis zu 60kW).
Wenn ich in B0 bin und die mechanische Bremse benutze, wird weniger rekuperiert (weiß jetzt keinen Wert, weil ich so nie fahre), das Metal greift früher ein.
Aber es stimmt, auch wenn man die mechanische Bremse benutzt, wird erstmal rekuperiert, bevor das Metal loslegt.
Trotzdem habe ICH das GEFÜHL, mit B5 geht da mehr...und der Glaub versetzt ja bekanntlich Berge
@MBj1703
Das ist kein Glaube, sondern eine Tatsache. Wäre es nicht so, wären die Reku-Stufen ja auch nichts weiter als eine nette Spielerei.
Natürlich macht es auch meiner Meinung nach Sinn, auf B5 zu schalten statt die mechanische Bremse zu nutzen, wenn ich voraussehbar auf ein Hindernis welcher Art auch immer zufahren muss, das mich zu starker Verzögerung oder gar zum Stillstand zwingt. Das handhabe ich auch so. Für mich macht es aber - nach meiner Erfahrung - gar keinen Sinn, dauerhaft auf gerader und freier Fahrstrecke B5 einzuschalten, weil ich dann zum Halten der Geschwindigkeit viel öfter beschleunigen muss, weil B5 das gleitende Fahrzeug runterbremst - oder alternativ dauernd "Gas" geben muss, wo ich bei B0 den Fuß vom "Gas" nehmen kann.muinasepp hat geschrieben: ↑Das ist ja eine völlig falsche Schlussfolgerung. Weil es eben situatiosnbedingt ist: Wenn ich die starke Verzögerung aus welchen Gründen auch immer brauche, z. B. weil ich wegen eines Vordermanns bremsen muss, wegen einem Hindernis, wegen einer roten Ampel, oder bergab oder oder oder: Dann kann ich entweder mit B5 möglichst viel zurückspeisen oder eben mit den Bremsen möglichst viel mechanisch vernichten. Eine andere Wahl habe ich ja nicht. Außer einem Unfall bauen. Aber manche sind in dieser Angelegenheit beratungsresistent und verteidigen "segeln" und "B0" bis aufs Messer. Das weiß ich schon, und daher geb ichs auf.miresc hat geschrieben: ↑ Muinasepp, natürlich wird bei B5 mehr Energie zurückgewonnen als bei B0 (samt vorsichtigem Bremsen). Das Fahrzeug verliert aber bei B5 weit mehr an Geschwindigkeit als beim Segeln mit B0, sodass die gewonnene Energie gleich wieder zum Beschleunigen eingesetzt und verbraucht werden muss. Gewonnen wird also nichts.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Vor dem mechanischen vernichten steht bei gefühlvoller Bremsenbetätigung aber doch wohl auch erst mal Rekuperation. Und die scheint, so wie es MBj1703 beschrieben hat, auch im Zusammenhang mit der eingestellten B-Stufe, unterschiedlich stark auszufallen bevor das Metall zupackt.
Aber schon eine interessante Diskussion die hier geführt wird. Wie nutzen wir die Energie optimal. Bei Verbrennermotoren wird eher darüber diskutiert wie bekommt man mehr Power aus dem Motor.
ich freue mich über die rege und zivilisierte Diskussion. Und bedanke mich für die beschriebenen Erfahrungen und Meinungen. Das gibt uns neue Idee und sichtweisen !!!
Ich war der Meinung mit B0 viel zu segeln gut wäre, aber es scheint als wäre es clever im Stadtbereich mit B5 zu fahren. Mit Tempomat / Tempregelung (sprich ACC) zu fahren hat warscheinlich auch noch mal eine verbessernde Wirkung weil er im Stadtbereich feiner zwischen G5 und B5 regelt .
Mit G5 meine ich Gasgeben Stufe 5
Viele von Euch haben jeden Tag die gleiche Strecke. So müsste es doch einfach sein wenn wir die unterschiedlichen Fahrkonzepte ausprobieren und dokumentieren (danke schonmal an Watchdog).
Eine "Schulung" wie man effizient fährt habe ich beim Kauf von meinem Händler nicht bekommen. Die bekomme ich jetzt von Euch
Zuletzt geändert von martin-k am Fr 12. Jul 2019, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mitsubishi Outlander PHEV, Bj Feb. 2016. Km: 50000 # SOH ~ 82%
Da sind wir uns ja technisch einig. Ich habe es aber einfach viel lieber, das Fahrpedal längere Zeit gar nicht drücken zu müssen, als "mit Gefühl" den richtigen Druckpunkt suchen und halten zu müssen. Genau dafür schätze ich B0.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3486
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 813
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 1016
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1068
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 826
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
