Segeln mit B0 vs. fahren mit B5
Hallo!
Es scheint einen Unterschied zu machen ob man viel mit B0 segelt oder ob man mit B5 fährt.
Im Facebook hat jemand davon geschrieben und auch hier (User MBj1703, mit einem aussergewöhnlich niedrigen Verbrauch und kommt auch fast 50km weit !). Ich fahre gerne mit Tempomat, der dann mit B2 fährt. Jedoch ist es mir noch nicht gelungen das mit dem Dog schriftlich zu dokumentieren / nachzuweisen.
Weiteres dazu:
Als ich mich mit meinem Händler über meinen "Fahrstiel" unter halten habe, sagte, er ich solle wenig B0 benutzen, sondern möglichst viel rekrupieren / generatorisch Bremsen. Ich kann mir nicht vorstellen, das sich das positiv auf die Reichweite auswirken soll. Denn wenn es mal leicht bergab geht, wäre es doch nachteilig mit B5 runterzufahren, anstelle möglichst weit mit B0, also "im Leerlauf", rollen zu lassen.
[ Ich ziehe doch beim Fahrradfahren auch nicht ständig die Handbremse...]
Noch eine Beobachtung: Wenn ich mit B2 fahre, sagen wir 50km/h, konstant ohne Beschleunigung und schalte jetzt runter auf B0, dann merke ich ein kleines Ruckeln. Es fühlt sich an als würde beim Fahrradfahren das Handbremsseil reissen
Ich würde sogar behaupten ich brauche das Gaspedal weniger drücken.
Habt Ihr ähnliche Beobachtungen gemacht?
Wer kann schriftliche Beweise liefern ?
Martin
Weiteres dazu:
Martin
Mitsubishi Outlander PHEV, Bj Feb. 2016. Km: 50000 # SOH ~ 82%
Re: Segeln mit B0 vs. fahren mit B5
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Die beste Energie ist immer die, die ich nicht verbrauche
Wie schon geschrieben, ich fahre fast immer B5.
B0 nehme ich immer, wenn ich längere BAB Strecken fahre und versuche so viel wie möglich zu segeln.
Bergab nehme ich die passende B Stufe, um die Geschwindigkeit zu halten.
Richtig, Tempomat ist immer D=B2. Finde ich unschön, dass ich hier nicht umstellen kann.
Ich sehe das so (meine persönliche Meldung): wenn ich im Münchner Verkehr mit schwimme, ist es oft mit viel Bremsen verbunden, deswegen fahre ich da mit B5 besser, da bringt mir Segeln gar keinen Vorteil.
Mit dieser Logik/Taktik komme ich im Moment um die 60km.
Wenn man die B Stufen ändert, ändert sich auch die Fahrpedal Kennlinie. Bei B5 muss du weiter drauf drücken, wie bei B2. Ist normal und richtig so.
Es ändert aber nichts am Verbrauch, nur weil du bei B5 mehr drücken musst.
Und abseits jeder Logik macht mir das (fast) One Pedal Feeling mehr Spaß
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Gäääääääähhhhhhhhhhnnnn
Nicht schon wieder, das alles ist hier hundertfach zu lesen.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Entschuldigung dafür.
Zur Verdeutlichung:
Ich will nicht über B0 und B5 diskutieren! Mich interessiert ob es einen Verbrauchsunterschied macht!
Warum verbraucht MBj1703 soviel weniger ?
DANKE
Tja, je nach Situation...
OK, dann ist es einige Diskussion zwischen euch zwei.
Die sind von soooo vielen Faktoren abhängig, da kann man keine allgemein gültige Antwort finden
Weil ich es kann
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
In der Stad verbrauchst du immer weniger als wenn Landstraße und Autobahn dabei ist. Normal kannst du immer auf B0 stellen. Das Auto rekurriert eh erstmal bevor die mechanische Bremse greift.
Aber das muss jeder für sich rausfinden was am besten ist. Der Tempomat geht immer mit der B-Stufe, die zuletzt eingestellt war. Zumindest ist das bei mir so. Hab es mal bemerkt, als ich den Tempomat ausgeschaltet habe und er mit B5 recht stark abgebremst hat. Du kannst die Stufen auch wärend der Tempomat an ist verstellen. Aber nur bis runter auf B2.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Rekurriert finde ich sehr schön
Ich habe festgestellt (an den Anzeigen im BC und SDA, das er mehr rekuperiert, wenn ich B5 habe und dann bremse, als wenn ich z.B. B2 oder B0 habe und dann bremse)
Der Tempomat schaltet IMMER auf D=B2
PS die Autokorrektur am Mac schlägt einem tatsächlich bei rekuperiert das Wort rekurriert vor
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1880
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3419
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 794
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 972
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1052
