CCS-Laden Reihenfolge beim Anstecken
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin,
da ich mittlerweile kaum noch Fernstrecken fahre habe ich mir im März einen I3S mit 120ah Akku gegönnt.
War zwar ein Umstieg, macht aber Spaß mit dem Kleinen.
Hier im Elektroauto-Outback (Randgebiet Cuxhaven) gibt es zwar nur wenige Lademöglichkeiten, aber in der Stadt sogar einen Tripple-Charger von ALLEGO.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich lade dort immer bis 95% mit meiner EWE-Karte.
Wenn ich in meine Ladehistorie schaue, fällt mir auf, daß ich in letzter Zeit länger zum Laden brauche.
Anfangs habe ich immer die Reihenfolge Authentifizierung mit Karte, Auswahl CCS-Laden, Einstecken CCS-Stecker, 95%, Anmelden zum Abstecken,Fertig eingehalten und hatte meist so um die 0,8KWh/min Ladeleistung, einmal sogar 40,3KWh geladen, hatte auch nur noch 3km Rest im "Tank".
In letzter Zeit stecke ich aber direkt den Stecker rein und Authentifiziere mich dann und die Ladung startet automatisch ohne die Ladeart CCS auszuwählen.
Zuletzt hatte ich da nur noch Werte zwischen 0,5-0,6 KWh/min.
Spielt die Reihenfolge eine Rolle? Leider hat die Säule keine Leistungsanzeige und unser I3 ja auch nicht.
Grüße von der Küste
Sascha
Grüße von der Küste
Sascha
I3s 120ah 2019
Re: CCS-Laden Reihenfolge beim Anstecken
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 451 Mal
- Danke erhalten: 466 Mal
Die Reihenfolge spielt definitiv keine Rolle - dann schon eher die Temperatur der Batterie (zu kalt verlangsamt, zu warm aber auch).
Einfach mal mit der Handy-Stoppuhr timen!
Wenn die digitale SOC Anzeige auf das nächsthöhere Prozent überspringt, die Stoppuhr starten -- warten bis Du 2% zusätzlich drin hast.
Das sollte ziemlich genau 1 Minute dauer.
Wenn das der Fall ist, dann lädt er mit den vollen 45-50 KW.
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Hier will ich intervenieren!!frank.beetz hat geschrieben: ↑ Die Reihenfolge spielt definitiv keine Rolle - dann schon eher die Temperatur der Batterie (zu kalt verlangsamt, zu warm aber auch).
Denn aus eigener, leidvoller Erfahrung und der Erfahrung anderer, wenn man an einen E.On Schnelllader der Marke Efacec kommt, bitte IMMER zu erst den Ladevorgang via App starten (per RFID Karte kann das dieses Kiste nicht) und ERST wenn die App dazu auffordert, die Säule mit dem Auto verbinden.
Alle anderen Reihenfolgen führen dazu, dass der Anschluss im Backend als belegt markiert ist und kein Ladevorgang gestartet werden kann. Die Freigabe des Belegtstatus dauert wiederum gefühlt bestimmt 5 Minuten ^^
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
@Fridgeir:
Kann ich nur unterschreiben!
Bei E.On muss man es genau so machen.
Aber einen Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit hat die Reihenfolge definitiv nicht.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Moin,
nachdem wir diese Woche über 850km mit dem Kleinen gefahren sind bin ich jetzt sicher, daß es an unserer Schnellladesäule in Cux liegt.
Heute von 13% auf 95% in 45min aufgeladen und die Punktladungs-App zeigt nur 23,6 kwh an.
Am Dienstag u.a. an einer innogy Säule (hier werden sie mit Spannung erwartet) an der BAT Hohe Mark West geladen und die App zeigt 28,49kwh in 37 min an. Also stimmige Werte und auch bis 93% geladen. Da funktionierte übrigens die Ladekarte nicht, Freischaltung per App ging aber.
Gestern funktionierte BAT Hohe Mark Ost dagegen ganz ohne Authentifizierung.
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
I3s 120ah 2019
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Es gibt eine Menge verschiedener Ladestationen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, immer bei "neuen" Ladestationen immer der Anleitung zu folgen.
Für die Ladeleistung ist die Reihenfolge aber egal. Das macht das Auto mit der Ladestation aus.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1335
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Navigationsziel eingeben - Reihenfolge
Antworten: 3von BoxSon » Mi 13. Sep 2023, 09:10 » in IONIQ 6 - Infotainment - 3
- 734
Mi 13. Sep 2023, 10:24
USB-Stick mit Musik - Reihenfolge beim Abspielen?
Antworten: 5von Iblis » Fr 22. Dez 2023, 17:15 » in IONIQ 6 - Infotainment - 5
- 873
Letzter Beitrag von Iblis
Sa 23. Dez 2023, 16:18
- 901
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 370
Letzter Beitrag von bertl_85
