Sicherung 450V 20A im konverter durchgebrannt. Bezugsqulle?
Hat jemand eine 450V 20A Glassicherung mit 2 Laschen zum anschrauben oder weis jemand eine Bezugsquelle für diese Sicherung?
Sie ist im Converter (unter der Abdeckung im Kofferraum im rechten Kasten unter dem kleinen Deckel) verbaut.
Bin verzweifelt am suchen bekomme sie aber nirgends. Auch nicht beim Denzel in Salzburg. Vielleicht kann mir jemand hier helfen.
Aufgrund der durchgebrannten Sicherung lässt sich das Fahrzeug mit Typ 1 nicht mehr laden u. auch die 12 Volt Batterie wird beim Fahren nicht mehr geladen. Daher bleibt das Fahrzeug stehen sobald die 12V Batterie leer ist.
Laden über Chademo ist noch möglich.
lg
[attachment=0]SAM_1586.JPG[/attachment
lg
Re: Sicherung 450V 20A im konverter durchgebrannt. Bezugsqulle?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
wenn so eine Sicherung auslöst hat das meist einen Grund und könnte sich auch dann wiederholen. Bei der Sicherung solltest du mal den Durchmesser und die Länge (nur der Glasröhre) messen, scheint aber ziemlich gängig zu sein. Bei den Laschen muss man dann halt improvisieren. Schonmal die Sicherung ausgebaut und nachgeschaut ob man die Laschen nicht irgendwie umgebaut / umgelötet / umgeklemmt bekommt ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Danke für die Antworten.
Die Laschen und Hülsen über das Glasrohr sind ein Teil. Nicht gelötet oder sonst irgendwie verbunden. Da könnte man aber schon was machen wie BM3 schreibt.
Ich weis aber nicht ob die 450V für das auslösen der Sicherung ausschlaggebend sind oder ob ich da auch 250V od. 500V od. höher nehme kann. Die 20A wären nicht das Problem welche zu bekommen. Aber 450V finde ich im Netz nicht. Gängig sind 250V aber auch 500V sind zu finden. Kann man die statt den 450V verwenden?
Das die Sicherung ausgelöst hat bin ich selber Schuld da ich die 12V Batterie bei ready ab und angeschlossen habe. Daher möchte ich die Sicherung selbst ersetzen. Wenn sie wieder auslöst muss ich ohnehin in die Werkstatt.
Ideal wäre halt wenn ich eine Sicherung aus einem Schlachtfahrzeug oder eine Originale bekommen würde. Da wäre ich auf der sicheren Seite wegen Flink bzw. Träge o.ä. Fa. Denzel verkauft mir aber leider keine.
lg
lg
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Die Spannung ist bei Sicherungen immer nur eine Mindestspannung, damit bei Abschaltung kein Lichtbogen bzw. Spannungsüberschlag durch die durchgebrannte Sicherung stattfinden kann. Also sind 500V genauso möglich. Bei 250V könnte dagegen die sichere Abschaltung bei Netzspannung (230V eff, Wechselspannung, das sind ca. 325V Scheitelwert) nicht ausreichen.Eauto hat geschrieben: ↑
Die Auslösecharakteristik steht nicht auf der Sicherung? Ich würde es mit flink versuchen, denn bei 20A sollten auch keine höheren Einschaltstromstöße auf der Netzseite auftreten. Der Drilling lädt ja mit maximal 14A.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1300
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 670
Do 11. Mai 2023, 18:59
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 501
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2758
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
