Mini PV zur Ladung vom EV?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo!
Ist es technisch möglich mit einer Mini PV Anlage ein EV zu laden?
Ich denke an zwei Module, insgesamt 600W.
Diese Leistung direkt ins Auto speisen.
Unabhängig vom Hausstrom.
In meinem Fall eine ZOE, steht manchmal mehrere Tage.
Ladeziegel wird nicht funktionieren, da der wohl immer 2,x kW zieht, sobald 230V anliegen.
Wer direkt auf meinen Beitrag antwortet, der muss mich nicht zitieren!
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Re: Mini PV zur Ladung vom EV?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Soweit ich weiß, kann das Protokoll nur bis 6A runter gehen. Der e-Golf kann vom Auto aus auf 5A runter geregelt werden, was dann dauerhaft 1150Watt wären.
Was ich mich frage: Kann man irgendwie per DC Protokoll ganz kleine DC Leistungen einspeisen, ohne dass es ineffizient wird, weil die Elektronik im Auto aktiv ist?
- Hat sich bedankt: 2435 Mal
- Danke erhalten: 1677 Mal
Dann mach doch 4 module....dann sind es für ein paar stunden wennigstens die minimal Leistung, die die Stromer brauchen.
Ohne buffer wird keine Inselsäule funktionieren...vielleicht beim pedelec
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Wallbox kann nur auf 6 A runter. Weniger nach Norm geht nicht. Im Auto wird der Ladestrom vom BMS festgelegt. Ist der Akku fast voll kann das BMS auch schon mal wesentlich weniger als 1 A vorgeben. Daher kann man im Auto auch weniger als 6 A einstellen. Macht aber kaum Sinn da man ja irgendwann den Akku auch mal voll haben will. Bei 5 A / 230 V würde ein fast leerer 50 kWh Akku fast 45 Std. brauchen um wieder voll zu werden.Bernd_1967 hat geschrieben: ↑ Soweit ich weiß, kann das Protokoll nur bis 6A runter gehen. Der e-Golf kann vom Auto aus auf 5A runter geregelt werden, was dann dauerhaft 1150Watt wären.
umali
Du kannst ganz einfach den "Min + PV"-Lademodus wählen. Damit wird die gesamte PV-Energie verwendet und der Rest vom EVU bezogen.
Vorteil: Die Ladung läuft auch mit wenig PV-Leistung konstant durch.
Das sieht dann so aus: VG U x I
Mini Wohnwägen
Antworten: 40von _Kermit_ » So 4. Jun 2023, 19:52 » in Allgemeine Themen - 40
- 3672
Mo 11. Dez 2023, 11:07
Mini Wohnwägen
Ladeunterstützung durch Mini-PV: Wie ist es sinnvoll?
Antworten: 39von Electic4all » Mi 21. Jun 2023, 20:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 1504
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 23. Jun 2023, 10:44
Ich hab ein Mini SE Cabrio gesehen
Antworten: 13von harlem24 » Sa 15. Jul 2023, 17:16 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 13
- 2414
Letzter Beitrag von Matze!
Do 24. Aug 2023, 00:12
Neuer elektrischer Mini Cooper und Countryman
Antworten: 8von jojoxyz » Mo 4. Sep 2023, 12:42 » in MINI - modellübergreifend - 8
- 2450
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 1. Mär 2024, 10:19
Mini Cooper SE riecht nach verbranntem Gummi !?!
Letzter Beitrag von eC4Driver « Fr 6. Okt 2023, 21:59Antworten: 5
Verfasst in Mini Cooper SE - Allgemeine Themenvon eC4Driver » Do 21. Sep 2023, 20:39 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 5
- 1905
