Ioniq 2019 28kWh vs Kona 2019 39kwh - welchen nehmen?
Re: Ioniq 2019 28kWh vs Kona 2019 39kwh - welchen nehmen?
TorSta
Das Thema habe ich mit einem 7 Meter langem Typ 2 Kabel gelöst. Sollte (oder könnte) man sich sowieso anschaffen, weil durch die Begrenzung des mitgelieferten Typ 2 Kabels auf 20 A die Ladung an vielen Säulen nicht mit 6,6, kw möglich ist.Rangarid hat geschrieben: ↑ Laden wenn ich muss ist klar, wollte nicht generell weniger Ladestops, die beiden haben ja gleiche Reichweite, aber die die dann kommen, sollen halt schnell gehen. Da hat dann tatsächlich der Ioniq die Nase vorn.
Was ich beim Kona besser finde ist allerdings die Ladebuchse vorne, das hat mich beim Ioniq schon gestört. Je nachdem wie oft ein anderes Auto falsch steht ist dann das Laden wegen zu kurzer Kabel nicht möglich. Ist euch sowas schon oft passiert?
Und an einen CCS Lader bin ich bisher auch immer so hingekommen, das es reicht. Wenn man nach vorne an den Lader fährt, reicht das Kabel trotzdem, um es auf der gleichen Seite hinten einzustecken.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1067 Mal
Für mich ist nur CCS relevant. Ich lade entweder auf Arbeit, in der Garage oder am Schnelllader bei längeren Fahrten. Aber wenn das Kabel auch beim Vorwärtsparken geht, kommt man ja von beiden Seiten ran...
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Bisher konnte ich bei CCS eigentlich immer laden, manchmal musste ich parallel zum Bordstein parken, wenn der linke Platz am Tripple durch eine Zoe belegt war. Das geht natürlich nur, wenn 2 Parkplätze daneben auch noch frei sind.
Bei stark steigender Anzahl von DC-Ladern und im Verhältnis sinkender Zahl von AC-Only Fahrzeugen wird das wohl auch immer weniger relevant. Wenn der Lader belegt ist, musst man eh warten.
Ioniq seit 24.03.2018
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich habe damals einen Premium Ioniq genommen, weil mir Totwinkelassistent und Parksensoren vorne nicht gleichgültig waren. Der auf den Totwinkelassistenten aufgesetzte Querverkehrswaren beim Ausparken aus Querparkplätzen, besonders wenn man zwischen 2 Lieferwägen steht, ist recht praktisch. Als ausgesprochen gut hat sich die Sitzverstellung mit Memoryfunktion herausgestellt, da meine Frau auch fährt. Wenn dir schnelles Laden wichtig ist und Reichweite weniger, dann unbedingt den Ioniq.
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
Naja Reichweite ist schon auch wichtig, aber wenn beide gleich weit kommen, ist die Reichweite ja nicht der entscheidende Faktor für die Auswahl. Da ist dann für die Schnelligkeit einer Strecke die Ladegeschwindigkeit entscheidend.
Merkt sich der Ioniq eigentlich auch die Spiegelposition? Sitzposition war bei uns bisher nur weiter vor oder zurück. Das geht auch gut ohne Memory. Aber die Spiegel nerven immer ein bisschen.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ja, Außenspiegel stellt er sich auf die gespeicherte Position ein - nicht aber den Innenspiegel.
Ich hatte bei meinen anderen Autos bisher auch nur den Sitz nach vorn-/hinten geschoben weil wir für mehr zu faul waren. Jetzt mit der Speicherposition haben wir die Positionen für uns beide sehr individuell eingestellt. Meine Frau mag es höher und die Lehne senkrechter. Ich find es gut, dass die Beine nun vorne eine bessere Auflage haben, weil ich nun die Sitzneigung perfekt auf mich einstellen kann. Es gibt viel Zeugs das man nie wirklich braucht und manchmal sogar nervt, wiez.B. der automatische Windschutzscheiben-Beschlagssensor. Aber die Memory Funktion der Sitze/Spiegel, die Lenkradheizung, Totwinkelwarner,Querverkehrswarner, Spurhalteassistent, Notbremsassistent, LED Licht, das sind Sachen, die ich inzwischen nicht mehr missen möchte.
Alles klar, danke das mit den Spiegeln wusste ich nicht, das ist gut. Und was du sonst schreibst bezüglich individualisieren durch weniger Aufwand beim hin- und hertauschen ergibt auch Sinn.
Danke für euren Input. Dann wird es der Ioniq. War insgeheim eh mein Favorit wegen der Ladegeschwindigkeit.
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Da machst Du echt nix falsch. Ich liebe dieses Auto - auch wenn ich mir vielleicht 5x im Jahr einen etwas größeren Akku wünsche. Das Ladetempo ist einfach super, der Verbrauch kaum zu unterbieten (derzeit um die 10 Kwh), Preis / Leistung gut - auch wenn´s Einigen immer noch zu teuer ist. Aber wo bekommt man für netto unter 30 Mille ein besseres E-Auto ? Meiner Meinung nach wird der VFL IONIQ ein Auto sein, von dem man noch in Jahren erzählen wird, weil er in einigen Punkten Maßstäbe gesetzt hat, die erst mal zu über- oder unterbieten sind. Beim FL IONIQ bin ich mir da nicht so sicher.
Ich hatte vor wenigen Tagen mal für 1 Tag den Kona zum ausprobieren. Sorry - trotz des 64iger Akku keine Option für mich. Der Akku alleine "reißt´s" nicht raus. Zumal der Vorführer einen Listenpreis inkl. Überführung von rund 47 Mille hatte.
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
- Danke erhalten: 60 Mal
28kWh Ioniq vs 39kWh Kona...
Kona wird minimal weiter kommen mit der ersten Ladung, spätestens an der ersten Ladestation hat er aber das nachsehen. Zum einen muss er mehr laden (39 statt 28kWh), und dann noch langsamer (~40kW kona zu 68kW Ioniq).
Kona hat auch den kleineren kofferraum.
In Summe spricht meiner Meinung nach eigentlich wenig für den Kona.. Fragt sich nur ob du lieber Limo, oder SUV fahren willst.
Kona hat übrigens mehr Fahrgeräusche, ist also lauter (weniger Dämmung). Wie wäre es mit einem 39KWh E-Niro? Ziemlich gleiche Daten, aber mehr platz hinten.
E-Golf (der aktuelle) würde sich auch anbieten, preislich ähnlich, definitiv nicht schlechter als der 39kWh Kona/E-Niro.
Ladezeit E-Golf:hachi hat geschrieben: ↑ 28kWh Ioniq vs 39kWh Kona...
Hat also eher die Ladezeit vom Kona. Da kommt man mit dem Ioniq schneller weiter denke ich. Kofferraumvolumen von Kona und Ioniq unterscheidet sich laut Händler nur um 8L.Am schnellsten startklar machen Sie den e-Golf an öffentlichen Ladestationen mit Gleichstrom, die mit dem optional erhältlichen CCS-Schnellladesystem eine Ladezeit von gerade einmal 45 Minuten ermöglichen, um die Batterie auf 80 Prozent zu bringen. Bei wiederholten Ladevorgängen mit Gleichstrom-Ladesystemen können sich die Ladezeiten entsprechend verlängern.
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1252
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 605
RDKS, welche nehmen, 2 Reifensätze möglich?
Antworten: 6von Harald _77 » Mo 1. Apr 2024, 13:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 458
Letzter Beitrag von PeterWL
Mo 8. Apr 2024, 18:03
BlueLink im Kona 2019
Antworten: 8von Catter » So 22. Okt 2023, 13:09 » in Kona - Infotainment - 8
- 1478
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Mo 27. Nov 2023, 17:58
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 3037
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
