Wird akustischer Fußgängerschutz autom. verbaut?
Re: Wird akustischer Fußgängerschutz autom. verbaut?
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hallo REX-limitedREX-limited hat geschrieben: ↑
Das stimmt so nicht mit der Warnlampe. Man kann mit Bimmercode im Expertenmode den Wert „Tuning mode“ auf „yes“ setzen, dann ist der Fußgängerschutz komplett immer ausgeschaltet, d.h. im normalen Menü schaltet man den Fußgängerschutz auf on, damit keine Birne im Display kommt und trotzdem ist der Fußgängerschutz durch den Wert der Variable „Tuning mode“ permanent ausgeschaltet.
Habe ich durch längeres probieren der verschiedenen Werte rausbekommen., da ich weder den nervigen Sound noch die nervige Birne im Display haben wollte.
Man findet den oben beschriebenen Wert in Bimmercode im Vehicle Sound Generator (VSG01), das ist das entsprechende Steuergerät in Bimmercode, dies ist natürlich nur vorhanden, sofern der i3 mit dem Fußgängerschutz ausgerüstet ist.
wie Du oben beschrieben hast ist es bei mir jetzt auch Codiert
Gibt es eine Möglichkeit den VSG so zu Codieren das man Ihn bei Bedarf wieder einschalten kann?
Also VSG immer aus ohne Kontrolleuchte und über eine noch zu belegende Funktionstase einschalten, so wäre meine Wunschkonfiguration.
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
berti
Das Eine macht Spass und dich mit der Zeit schwerhörig. Das Andere verhindert vielleicht, dass du einen Fussgänger erstversorgen musst.Beau Riese hat geschrieben: ↑ Auch eine Hupe kann bisweilen kaum laut genug sein. Der Unterschied: eine Stereoanlage wie auch eine Hupe ertönen nur bei Bedarf.
Hallo zusammen, mich würde aktuell auch die Frage vom vorletzten Beitrag brennend interessieren... "Gibt es eine Möglichkeit den VSG so zu Codieren das man Ihn bei Bedarf wieder einschalten kann?
Also VSG immer aus ohne Kontrolleuchte und über eine noch zu belegende Funktionstase einschalten, so wäre meine Wunschkonfiguration."
Kann man das auch mit bimmer codieren?
VG
Stephan
VG
Stephan
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2802
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1221
Letzter Beitrag von Elektrofisch
- 2572
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Welcher Akku ist in meinem ZS EV verbaut?
Antworten: 1von BrunoHa » Do 7. Sep 2023, 11:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 1
- 1476
Letzter Beitrag von aserraric
Do 7. Sep 2023, 12:08
Welche 12V Batterie verbaut?
Antworten: 5von twiddel » Do 21. Dez 2023, 16:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1106
Letzter Beitrag von Technofreak
So 24. Mär 2024, 08:51
