Knackgeräusche beim Ioniq
- Danke erhalten: 11 Mal
mein Ioniq knackt beim fahren.
Wenn man z.b. die Lenkung einschlägt, losfährt oder wenn man einparkt und dabei den Bordstein hoch muss.
Die Geräusche hört man innen nicht nur wenn man ein Fenster runter hat. Wenn man fess ausschaltet noch etwas besser.
Ich war schon bei meinem Händler da habe ich aber keine zufriedenstellende Diagnose/Antwort bekommen.
Es gab schon ein paar Beiträge im Kuriosen Thrade da geht es aber unter, deshalb wollte ich noch mal einen Extra Thrade auf machen.
Also wer hat oder hatte auch diese Knackgeräusche und kann was dazu schreiben.
Vielen Dank
Vielen Dank
Ioniq Style Fire Red seit 01.02.2019
Re: Knackgeräusche beim Ioniq
- Danke erhalten: 35 Mal
Willkommen im Club der Knacker.RedBleck hat geschrieben:Hallo,
Unser Ioniq knackt auch verstärkt - Du bist sicher über meinen Eintrag im Kuriositäten-Thread gestolpert.
Bei uns hat die Werkstatt hat bislang auch keine Ursache finden können, das Knacken trat bei den Probefahrten nur selten auf. Man versuchte durch Bremsbacken-Gratentfernung und wohl etwas Abschmieren die vermutete Ursache zu bekämpfen. Nach der Abholung knackte er trotzdem. Am Anfang nur schwach, nach gefühlten 10km war es wieder deutlich stärker.
Ich vernehme es deutlicher beim Rechtsabbiegen in etwa im Scheitelpunkt der Kurve aus dem Bereich der linken Radaufhängung.
Es scheint auch temperaturabhängig zu sein. Unter 20°C ist es deutlich schwächer und seltener vernehmbar. Ich vermute eine schlagartige Entspannung eines Bauteils welches sich verwindet oder auf das eine dauerhafte Kraft wirkt. (Federbein/Federlager, Domlager, Bremszange) Denn wenn die Kurve nicht zu stark ist passiert das nicht (oder so nicht vernehmbar). Beim normalen Fahren ohne Stillstand ist es mir noch nicht aufgefallen. Nur wenn man bis zum Stillstand geruntergebremst hat und dann eine 90° Abbiegung vornimmt, knackt's fast immer.
Mein nächster Schritt wird wohl sein, mal eine Kamera bzw. Mikrofon im Motorraum zu platzieren und eine Richtungsbestimmung und genauere Knack-Analyse vorzunehmen. Eine Schall"kamera" (Mikrofonarray) müsste man haben.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Danke erhalten: 53 Mal
Wurde die Antriebswelle geprüft?ITStromer hat geschrieben:Willkommen im Club der Knacker.RedBleck hat geschrieben:Hallo,
Abhängigkeit von starkem Lenkeinschlag könnte darauf hindeuten
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Ich hab meinen IONIQ seit Ende April und ich habe auch Geräusche die da nicht hingehören. Ich höre aus dem linken, hinteren Bereich des Kofferraums ein metallisches Klackern, immer wenn ich über unebene Fahrbahnen, Gullideckel oder Kopfsteinpflaster fahre. Ich habe schon alles Mögliche probiert um das Geräusch einzugrenzen. Alle beweglichen Teile aus dem Kofferraum entfernt, die Rückbank umgeklappt um die Verriegelung als Ursache auszuschließen, die Notenriegelung überprüft und trotzdem klackert es weiter. Ich hab jetzt keine Idee mehr. Irgendwo habe ich gelesen, dass es die Gasdruckfeder der Heckklappe sein könnte, aber die sitzt eigentlich auch nicht locker. Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Ansonsten lasse ich nächste Woche mal die Werkstatt nachgucken.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich hatte bei meinem auch verschiedene Geräusche.
Knacken beim Lenken wurde durch die Werkstatt behoben indem man Silikonspray in den Bereich des Federbeinlagers vorne rechts gesprüht hat. Seitdem ist zum Glück dort Ruhe.
Ein metallisches Klacken wurde im Schloß der Heckklappe behoben, welches straffer eingestellt wurde. Klacken weg, dafür muß man nun den Deckel kräftig zumachen.
Dann habe ich ab und zu Mal ein Klacken, was wohl durch die Rücklehnen kommt, wenn sie umgelegt waren. Das legt sich meisten nach einiger Zeit. Manchmal hilft auch ein erneutes Umlegen und kräftiges Einrasten.
Ich hab die Ursache bei meinem jetzt gefunden. Es ist bei mir tatsächlich die linke Gasdruckfeder der Heckklappe. Ich hab den Dämpfer gerade mal mit zwei Handgriffen ausgebaut (dabei ist mir fast die Heckklappe auf die Hand gefallen) und eine Probefahrt gemacht. Endlich herrliche Ruhe beim Fahren. Ich werde wohl morgen mal in der Werkstatt aufschlagen.
- kingofpain
Hallo Danimaxx!Danimaxx hat geschrieben: ↑ Ich hab die Ursache bei meinem jetzt gefunden. Es ist bei mir tatsächlich die linke Gasdruckfeder der Heckklappe. Ich hab den Dämpfer gerade mal mit zwei Handgriffen ausgebaut (dabei ist mir fast die Heckklappe auf die Hand gefallen) und eine Probefahrt gemacht. Endlich herrliche Ruhe beim Fahren. Ich werde wohl morgen mal in der Werkstatt aufschlagen.
Ein Tausch deiner Gasdruckfeder wird das "Knacken" aber nicht zur Gänze beseitigen. Wie ich das bereits in einem anderen Beitrag viewtopic.php?f=116&t=28154 erläutert habe, musst du die Anschlagpuffer links und rechts mit einem Filz bekleben. Denn von denen kommt das Geräusch. Bei manchen liegt die Heckklappe straffer auf den Puffern auf ( das ist auch der Fall wenn du die Gasdruckfeder vorrübergehend ausbaust) und verursacht kein Geräusch.
IONIQ Elektro Style(A) BEV 661k-P3/5/7-O3/7
Platinum Silver (EZ 11/17)
1. Service (15tkm) Charge Port-Verriegelung getauscht
2. Service (30tkm) Sitzbezug (Fahrersitz) getauscht
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Man kann die Puffer doch durch drehen einstellen. Ich habe neuerdings auch ein Klappern hinten rechts und vermute es ist die Gasdruckfeder. Das Klappert aber so metallisch, dass ich nicht glaube, dass es die Heckklappe selbst ist.kingofpain hat geschrieben: ↑Hallo Danimaxx!Danimaxx hat geschrieben: ↑ Ich hab die Ursache bei meinem jetzt gefunden. Es ist bei mir tatsächlich die linke Gasdruckfeder der Heckklappe. Ich hab den Dämpfer gerade mal mit zwei Handgriffen ausgebaut (dabei ist mir fast die Heckklappe auf die Hand gefallen) und eine Probefahrt gemacht. Endlich herrliche Ruhe beim Fahren. Ich werde wohl morgen mal in der Werkstatt aufschlagen.
- 1210
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5570
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1834
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2160
Ioniq 5 Leasingangebote
Antworten: 5von SCURRR » Mi 10. Mai 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 814
Do 11. Mai 2023, 13:50
