Renault ZOE, böse Überraschung!
Re: Renault ZOE, böse Überraschung!
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Wer dran rumschraubt ist hinterher haftbar wenn etwas passiert - Standardregel.
Und wer vom Fach ist, hat eine höhere Verantwortung als ein Laie.
Nach dem, was ich von Hochvoltschulungen gehört habe, wird den Leuten dort eher Angst gemacht bzw. gesagt, keine Reparaturen, sondern tauschen.
Das macht es dann schwierig, jemanden bzw. einen Betrieb zu finden, der sich das traut.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Sehe ich völlig anders.
Bei den Verbrennern kann jeder Laie und jede Hinterhofwerkstatt Hand anlegen.
Bei den e-Fahrzeugen ist das m.E. anders. Auch wenn das elektrotechnische KnowHow vorhanden wäre, fehlt in der Regel die Ausrüstung (Messequipment) Hersteller. SW spielt hier zunehmend eine Rolle. Den Zugriff auf die Komponenten-SW bekommen nur lizensierte Partner der Hersteller. Es ist ja noch nicht einmal jeder Renaultstützpunkt in der Lage Z.E.-Fahrzeuge zu reparieren oder zu warten. Freien Werkstätten werden hier wohl auch in naher Zukunft keine Rolle spielen !
Selbst Hand anzulegen macht m.E. auch kaum Sinn. Man könnte zwar Gebrauchtteile tauschen. Ob das aber ohne begleitende SW-Anpassungen geht, wage ich zu bezweifeln.
Nochmal zum Risiko: Jeder hat das Recht seine Finger in die Steckdose stecken. Aber dieser Strom (400V DC) ist wirklich böse !
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
1. Ist es ein Spannung
2. Es ist der Strom der einen Menschen tötet
3. Gleichstrom (DC) ist doofer als Wechselstrom (AC)
Folge: Kontakte nicht anfassen.
Das war es aber auch schon, was es zu beachten gibt. Und da niemand (zumindest zur Zeit ) einzelne Zellen aus dem Akku fummeln will zieht man vor dem Basteln an den Bauteilen mit den orangen Kabeln einfach den Stecker aus der Batterie und gut is.
Richtig ist natürlich, dass man (bzw. Freie) kaum eine Chance zur Diagnose hat. Wenn ich mir ansehe, was für forensische Helden bei der Zoe oder dem M3 unterwegs sein mussten, um die Bude halbwegs zu knacken, klappt das nur mit einer großen Community oder Godwill des Herstellers. Daher finde ich auch den Angang von Sono das Werkstatthandbuch zu veröffentlichen top. Wenn da natürlich nur steht: Wechsel A und dann B ist man natürlich auch nicht viel weiter
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Nu lasst mal bitte die Kirche im Dorf:
- 400 Volt ist Niederspannung: https://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannung
- Wechselstrom ist um Einiges gefährlicher als Gleichstrom
Die Werkstätten sollten sich nicht so anstellen, sie haben doch überall 400 V Drehstrom in der Bude. Davor macht anscheinend niemand sich ins Hemd. Obwohl er doch um Einiges gefährlicher ist als 400 V Gleichstrom.
Der irreführende Begriff "Hochvolt" wurde nur eingeführt, weil die Autobastler meistens nur 12, 24 oder max. 48 V kennen. Diese Spannungen nennt man "Schutzkleinspannung", was offensichtlich gerne verwechselt wird.
Außerdem bildet ein Akku ein "schwebendes Netz", wenn er nicht geerdet ist. Also müsste man schon beide Pole mit verschiedenen Händen gleichzeitig berühren, um zu Schaden zu kommen. Selbst wenn der Akku Erdschluss hat, muss ich selbst geerdet sein und dann den anderen Pol berühren.
Im Crashfall werden Akkus sowieso automatisch elektrisch abgetrennt.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Wird Spannung nicht in Volt gemessen?
Und nein, es sind 3x400 Volt bei Dreiecksschaltung.
Beide Systeme haben ihre Sicherungen. Nur sind 400-V-Akkus neu und erzeugen dadurch Aufregung.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Der normale Autoschrauber weiß, das man de Batterie anfassen darf, aber keinen Schraubenschlüssel über die Kontakte legen darf. Nun muss der Schrauber neu lernen, das auch anfassen im Zweifel sehr doll weh tut und der Schraubenschlüssel im worst case rotglühend in Teilen zurück kommen könnte und man sehr lange fegen muss um eine abgefackelte Batterie zusammen zu kehren.
Ist halt wie im richtigen leben ständig ist was neues. Von Röhrenradio im Kofferraum bis zum fahrenden Großrechner im Miniformat hat es halt nur 50 Jahre gebraucht, die nächsten 50 Jahre könnten noch mehr Veränderungen bringen.
mfG
Michael
mfG
Michael
Alex1
Es sind drei mal 230V gegenüber Nullleiter bzw Erde (und wenn was schief läuft geht das meist Richtung Erde ). Die Drei Leitungen zueinander haben zwar 400V, jede Leitung für sich eben nicht.
Und ja Volt ist Einheit von Spannung. Hochspannung ist trotzdem was anderes als Hochvolt.
Darfst du alles gerne googeln
@Michael
Richtig da muss eine Zusatzausbildung hinzu.
Aber einfach fegen müssen, wird da wohl nicht helfen. Wenn so ein Akku durch geht im Worst Case brauchst du eine neue Werkstatt. Der Akku brennt mit über 1000 Grad und das nicht nur 1-2 Minuten. Die Tests dazu werden in Bunkeranlagen gemacht.
Zum Vergleich eine Zelle in einem Speicher hat etwa die Energie einer Handgranate und so ein Akku besteht aus dutzenden bis hunderten hiervon.
@Michael
mmh dann lasse ich das mit Elektroauto kaufen..
Jetzt verstehe ich erst, was das hier bedeutet:
die E-Auto-Zulassungen werden ab 2020 explodieren
Zuletzt geändert von k_b am Mo 12. Aug 2019, 09:07, insgesamt 2-mal geändert.
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 608
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1846
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
- 1662
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3077
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 1834
Mo 5. Feb 2024, 20:19
