Problem beim Laden mit Typ2
seit Montag besitzen wir einen Hyundai Ioniq und entdecken die Welt der Elektromobilität.
Ich habe den Wagen nun schon einige Male erfolgreich per CCS geladen aber die öffentliche Ladesäule von Innogy und die Ladesäule bei uns in der Firma funktionieren hingegen nicht.
Bei der Säule von Innogy (Typ 2) habe ich mich erfolgreich per App authentifiziert und laut App ist der Ladevorgang auch gestartet. Das Auto signalisierte hingegen nur dass der Stecker eingesteckt war (rotes Symbol im Cockpit). Eine Restladedauer etc. wurde nicht angezeigt. Nach 57 Minuten hab ich den Versuch abgebrochen. Resultat: 14% Akku vor dem Laden und 14% danach. Hier habe ich da original Hyundai Kabel verwendet.
Die Ladesäue in der Firma (es ist eine von Mennekes, Typ 2 mit max. 22kW) funktioniert auch nicht. Dort blinkt an der Säule nach der Freischaltung per RFID eine Sanduhr und es geht nicht weiter. Ich habe 20 Minuten lang gewartet. Auch hier erkennt das Fahrzeug, dass der Stecker gesteckt war aber eine Ladung geschieht nicht. Hier habe ich das Kabel aus der Firma (auch Mennekes) verwendet.
Ein bisschen ernüchternd ist das schon. Hoffentlich bin ich nur zu blöd und es ist ein absoluter Anfängerfehler.
Habt ihr vielleicht eine Idee was ich falsch mache?
Grüße
Grüße
Re: Problem beim Laden mit Typ2
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Hast du evtl. im Bordcomputer Zeitvorgaben für das Laden gemacht? Dann wartet das Auto nämlich bis zur eingestellen Zeit. Da bin ich am Anfang auch ein paar Mal drauf reingefallen.
Drück mal nach dem Anstecken die "Uhr"-Taste neben der Ladeklappenentriegelung im Cockpit.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Warum? Weil ab und zu mal von Schnellladefehlern berichtet wird, die anscheinend häufiger auftreten, wenn bei fahrbereitem Auto die Ladung gestartet wird?
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Habe es gerade noch einmal probiert. Eine Ladezeitvorgabe ist nicht konfiguriert. Habe im Infotainment nachgesehen und es trotzdem auch mal mit dem angesprochenen Taster probiert. Es hat an der Säule in der Firma wieder nicht gekappt.
Kaufland hat neben dem CCS Charger auch eine Typ 2 Lademöglichkeit. Dort ist der Stecker aber fest an der Ladesäule. Damit hat es überraschenderweise gerade funktioniert.
Habt ihr noch eine Idee? Warum klappt es bei Kaufland aber sonstwo nicht?
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Wenn Du ansteckst, blinkt da eine von den 3 blauen LEDs vor der Windschutzscheibe ? Wenn die mittlere anfangs kurz blinkt, ist der Timer aktiv.
Es gibt ganz wenige Ladesäulen, die vertragen sich mit dem 20A Ladekabel nicht. Mennekes Ladesäulen gibt's z.B. mit einer Seite für 16A/20A und die andere mit 32A. Ich vermute, dass die Ladesäulen nicht wollen. Mit einem anderen Auto probieren. Ladekabel defekt ?
Dass es bei Kaufland funktioniert, ist ein gutes Zeichen dass zumindest das Auto funktionieren würde (zum mindest zu der Uhrzeit).
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Natürlich geht es um Typ 2. Mir ist nur kein Problem bekannt, wenn man vor dem Laden nicht ausschaltet. Lediglich bei DC soll es Probleme geben.
Also warum ausschalten?
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
- 1626
Fr 25. Aug 2023, 11:12
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
