Ladekabel für 32A
Ladekabel für 32A
- Michael4711
Hi zusammen,
ich plane grade mir eine zusätzliche 32A Leitung (3x6qmm) in den Carport zu legen.
Da ich die Leitung um diverse kleine Ecken und und hinter ein paar Verkleidungen legen muss, kommt ein 3x6 Erdkabel nicht in Frage.
Also eine Gummileitung. Aber auch die haben wenigstens 15mm Durchmesser, die ich bisher so finden konnte.
Kennt jemand von Euch ein Kabel oder kann mir eins empfehlen, das so max. 12mm Durchmesser hat? Wenn es sowas überhaupt gibt?
Besten Dank.
VlG
Michael
Besten Dank.
VlG
Michael
Re: Ladekabel für 32A
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Hilft Dir zwar nicht weiter, aber ich würde gleich 5 Adern verlegen lassen, damit bist Du dann zukunftssicher.
Was für eine Leitungslänge hast Du überschläglich ermittelt? Evtl macht es da nämlich auch Sinn gleich auf 5*10mm2 zu gehen.
Wenn solch eine Leitung ordentlich im Leerrohr verlegt wird, sieht das auch akzeptabel aus. Dann spart man sich evtl. Auch das Gefummel mit irgendwelchen Verkeidungen.
Gruß Ingo
- Michael4711
- Michael4711
P.S. Heute habe ich dort eine normale Schuko Dose. Aber auch da sind dann selbst bei 10A-12A manchmal nur noch 210V. Außderm ist mir das mit der Schuko zu unsicher.Michael4711 hat geschrieben:knapp 30m.
Hatte vor kurzem versehenlich beim Laden 14A statt 10A eingestellt. Die Schuko war dann ein wenig schwarz und die Sicherung rausgeflogen...
Selbst ein 3x6 Kabel hat dann immer noch mehr Sicherheit und anstatt 2,1kWh (210Vx10A) wenigstens noch 6,7 kWh (210x32) abzgl. Ladeverlust.
VlG
Michael
...dann brauchts du ein 3G6 und die gibt es unter 12mm.
z.B.
11,7mm
1119603 unter
http://www.lappkabel.de/produkte/online ... c-110.html
Das solltest du aber UV geschützt verlegen; am besten in einem Evilonrohr.
Unter dieser Seite findest du auch noch jede Menge andere Kabel, falls das nicht das richtige ist.
z.B.
11,7mm
1119603 unter
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Michael4711
Hallo eW4tler,eW4tler hat geschrieben:...dann brauchts du ein 3G6 und die gibt es unter 12mm.
z.B.
11,7mm
1119603 unter
super, vielen Dank für den Link.
VlG
Michael
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 368
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1152
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1122
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 738
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
