Peugeot e-208 bestellt
Re: Peugeot e-208 bestellt
- O_Bernhardt
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
So ist es wohl. Möglichkeit, wenn es absehbar knapp wird, ist, einen neuen Antrag zu stellen und den alten verfallen (oder löschen?) zu lassen.
Und dann direkt mal Glückwunsch zur Entscheidung! Steht bei Lieferdatum auch noch März/April drin?RiotCop hat geschrieben: ↑ So, hab den e-208 GT in vertigo blau bestellt. Nächste Woche bekomme ich einen Zoe von E-Flat, mein erstes Elektroauto und die Woche dauf geht dann der Verbrenner zurück zum Händler. Die Elektroinstallationen bei mir zu Hause für die Wallbox waren leider sehr sehr teuer, da ein neuer Sicherungskasten/Zähler gesetzt werden musste mit viel Aufwand, aber ich freue mich trotzdem
Darf ich fragen, was die Installation eines neuen Kastens mit Zähler grob gekostet hat? Also nur extra für den Anschluss der Wallbox, oder musste der vorhandene umgebaut werden?
So ist nämlich auch bei mir der Plan. Neben Hausanschluss im Keller direkt einen zusätzlichen Kasten/Zähler (abschaltbar für Autostrombezug) und Wallbox von da direkt nach Außen. Heute habe ich das OK vom Netzbetreiber bekommen, dass auch 22 kW möglich sind. Auch wenn der 208 das nicht ausnutzen wird... Jetzt muss nur noch der Elektriker mal Zeit haben
VG
Bernie
*** Peugeot e-208 GT-line seit 12.8.2020 ***
*** VW ID.4 Pro "Move" RWD 210kW bestellt am 6.3.2024 ***
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
DankeO_Bernhardt hat geschrieben: ↑ Und dann direkt mal Glückwunsch zur Entscheidung!
Darfst du, nur wird dir meine Antwort wenig helfen. Bei mir ist die Situation sehr speziell gewesen, da in meinem Haus 3 Parteien inkl. mir wohnen und die Elektroinstallation z.T. sehr alt ist. Im Keller wohl zum Großteil noch Original aus den 1960ern. Dazu kommt, daß die Garage abgesetzt vom Haus steht und neue Kabel unter dem Hof durch gelegt werden mussten. Dazu musste zwischen Hausanschluß und dem alten Sicherungskasten eine Art "Abzweig" gebaut werden an den der neue Sicherungskasten im Keller angeschlossen ist. Alleine dieses Ding hat schon ein paar Hundert Euro gekostet. Der alte Sicherungskasten für die 3 Wohnungen wurden nicht angerührt, da sonst der Bestandschutz dafür verloren gegangen wäre und ich ihn hätte für €10k+ ebenfalls neu machen müssen. Weiterhin wurde der neue Sicherungskasten im Keller gleich so groß ausgelegt, daß zu einem späteren Zeitpunkt der alte abgebaut und in den Keller verlegt werden kann (dafür müsste ich dann aber mal Lotto spielen und auch gewinnen). Dann habe ich noch alle Elektroinstallationen im Keller und den beiden Garagen komplett rausreißen lassen und neu bauen lassen. Dazu kamen noch ein paar Netzwerkkabel. Dafür waren dann 2 Elektriker 7 Tage beschäftigt. Die Schlußrechnung habe ich noch nicht, es wird aber bei ca. €12k liegen (ohne Wallbox). Sehr teuer, dafür daß ich ursprünglich nur eine Wallbox wollte, aber letztendlich ein Invest in mein Haus der Sinn gemacht hat. Jetzt habe ich alles ordentlich verkabelt, abgesichert mit Zwischenzählern etc. So wie es sein sollte.O_Bernhardt hat geschrieben: ↑ Darf ich fragen, was die Installation eines neuen Kastens mit Zähler grob gekostet hat? Also nur extra für den Anschluss der Wallbox, oder musste der vorhandene umgebaut werden?
Die ganze Planung dafür hat Monate an Vorlauf benötigt, da es nicht einfach ist Elektriker zu finden die auch Zeit haben etwas zu bauen. Die ersten 2 haben mir jeweils kurz vorher einfach abgesagt und mich sitzen lassen (nachdem ich jeweils Wochen benötigt hatte erst einmal ein Angebot zu erhalten). Ich bin nur froh, daß ich so früh damit begonnen habe, denn letztendlich wurde das Projekt nur 2 Wochen vor Auslieferung des Zoe abgeschlossen.
seit 10/2019: Zoe R90, seit 16.10.2020: Peugeot e-208 GT
Nein, Mai/Juni 2020O_Bernhardt hat geschrieben: ↑ Steht bei Lieferdatum auch noch März/April drin?
Hab mir auch gleich alles für 22 kW bauen lassen. Was man hat, hat man, dachte ich mir. Ab 12 kW muß es ja genehmigt werden, deshalb dachte, mach ich das gleich mit.
- O_Bernhardt
Ja, ok, ich hoffe, dass es bei mir einfacher und günstiger wird. Aber man weiß ja nie...RiotCop hat geschrieben: ↑ Die Schlußrechnung habe ich noch nicht, es wird aber bei ca. €12k liegen (ohne Wallbox). Sehr teuer, dafür daß ich ursprünglich nur eine Wallbox wollte, aber letztendlich ein Invest in mein Haus der Sinn gemacht hat. Jetzt habe ich alles ordentlich verkabelt, abgesichert mit Zwischenzählern etc. So wie es sein sollte.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
So - ich bin jetzt auch im Bunde der "Besteller"
- Peugeot e208 Allure + GT Line Paket
- Farbe: Artense silber
- Sitzheizung
- Navi
Datum: Áktuell unbekannt bzw. voraussichtlich März 2020. Ich bin gespannt
Jetzt habe ich genug Zeit mich mit dem Thema Wallbox zu beschäftigen. Keine Ahnung was es werden wird - aktuell schwebt mir die Webasto oder die Heidelberg vor.... wobei ich die Webasto priorisieren würde aufgrund des bereits integrierten Schlüsselschalters. Als Spielkind würde mich natürlich der go-e Charger interessieren... da ist aber dann der Preis + Typ2 Kabel gleich mal wieder bei einer anderen Hausnummer. Hach... so viel Neues... wie toll!
- Sitzheizung
- Navi
Peugeot e 208 GT Line - Artense Silber - Elektrisch unterwegs seit dem 18.09.2020 - https://www.instagram.com/electriclion_e208/
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Naja so grundsätzlich ist es ja nicht schlecht ein typ2 kabel im Auto zu haben falls man doch mal öffentlich laden kann und möchte und das könntest du dann auch einfach in den go-e charger stecken, somit würde ich nicht sagen dass man das typ2 extra braucht sondern dass man es durchaus häufiger mal nutzen können wird.Nohgosol hat geschrieben: ↑
Da kann ich Dir natürlich nur zustimmen. Mir ging es eher um die Kosten. Die Heidelberg + zusätzliches Typ 2 Kabel kommt halt auf den selben Preis wie der go-eCharger ohne zusätzliches Kabel.SteffenM hat geschrieben: ↑Naja so grundsätzlich ist es ja nicht schlecht ein typ2 kabel im Auto zu haben falls man doch mal öffentlich laden kann und möchte und das könntest du dann auch einfach in den go-e charger stecken, somit würde ich nicht sagen dass man das typ2 extra braucht sondern dass man es durchaus häufiger mal nutzen können wird.Nohgosol hat geschrieben: ↑
- O_Bernhardt
Von PSA selbst soll ja angeblich auch noch was für die Heimladung kommen. Vielleicht lohnt sich das ja für Käufer... Ein Auge habe ich auch auf die 11 kW Wallbox von VW geworfen. (ID.Charger) Soll ja für alle Ende November zum Einführungspreis von 399 € verkauft werden. Inkl. FI B Sicherung.
Oh Super - die hatte ich bisher ja noch gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis!O_Bernhardt hat geschrieben: ↑ Von PSA selbst soll ja angeblich auch noch was für die Heimladung kommen. Vielleicht lohnt sich das ja für Käufer... Ein Auge habe ich auch auf die 11 kW Wallbox von VW geworfen. (ID.Charger) Soll ja für alle Ende November zum Einführungspreis von 399 € verkauft werden. Inkl. FI B Sicherung.
- O_Bernhardt
Update: Heute nach über 10 Wochen ist endlich der Zuwendungsbescheid vom BAFA gekommen. Natürlich noch über die "alten" 2.000 EUR + immerhin 100 für die ohnehin serienmäßige Fußgängerwarnung/AVAS. Auch wenn mir jetzt vielleicht 2K EUR zusätzliche Förderung durch die Lappen gehen, werde ich es wohl so belassen. Evtl. neue längere Lieferzeiten und kommendes BAFA-Chaos tue ich mir dann doch lieber nicht an. Man möchte ja jetzt auch endlich bald mal elektrisch unterwegs sein! Mit der Gewissheit der Förderung freue ich mich jetzt auch 100%ig auf die Probefahrt übermorgen!
VG
Bernie
VG
Bernie
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Peugeot 208 II: Facelift "Phase 2" veröffentlicht
Antworten: 35von ChrisAC » Do 6. Jul 2023, 08:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 35
- 4927
Letzter Beitrag von rowi62
Fr 1. Dez 2023, 14:38
Batterietest bei neuwertigem Peugeot e-208
Antworten: 16von stefan72 » Fr 21. Jul 2023, 21:27 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 16
- 2851
Letzter Beitrag von vetenari
So 15. Okt 2023, 18:33
Parksensoren vorne nachrüsten im Peugeot e-208 (2022)
Antworten: 4von JanP » Fr 11. Aug 2023, 22:36 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 926
Letzter Beitrag von C-zero75
So 13. Aug 2023, 11:31
Langzeiterfahrungen mit dem Peugeot e-208
Antworten: 5von stefan72 » So 25. Feb 2024, 21:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 1167
Letzter Beitrag von Andi83
Mi 28. Feb 2024, 06:55
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14361
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
