Zoe als Notstromaggregat benutzen
Re: Zoe als Notstromaggregat benutzen
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Könnte, hätte und sollte.
Viel Meinung und keine Ahnung? Dass man wie ich auch oben geschrieben habe keine 15A Sicherung gegen 30A tauscht ohne den kompletten Leitungsweg zu überprüfen ist klar. Und nein, ein Kurzschluss wäre selbst da nicht gravierend, denn selbst eine für dauerhafte 15A ausgelegte Leitung löst unverzüglich auch eine auf 30A geänderte Sicherung aus. Was zum Kabelbrand führt ist eine Dauerbelastung nahe der Auslöseschwelle der Sicherung. Deshalb macht man sowas eben nicht. Aber eben nicht wegen einem Kurzschluß!
Aber meine obigen Worte sind eben Wissen und keine Meinung.
Du weißt nicht wie der DCDC-Wandler abgesichert ist und funktioniert, aber dass er beschädigt werden kann scheint dir sicher?
Irgendwelche Anhaltspunkte dazu aus elektrotechnischer Sicht und nicht nur ein Gefühl?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Hmmm, ich versteh die ganze Aufregung hier nicht , das war doch schonmal da hier im Forum, da gibt es mindestens einen Thread dazu wie man an der Zoe einen Wechselrichter betreibt. Warum bemüht man nicht zuerst einmal unsere Suchfunktion ?
viewtopic.php?f=57&t=23387&hilit=zoe+wechselrichter+12V
Haben wir hier Wiederkäuer im Forum? Am besten greift man an der Bleibatterie vorne ab , aber nach dem Stromsensor und dabei muss der DC/DC-Wandler laufen, also die Zoe so eingeschaltet lassen dass auch in ihr die elektrischen Verbraucher laufen können.Man sollte unbedingt aufpassen dabei dass der Wandler dabei läuft und somit die klein dimensionierte Bordbatterie nicht fast leer gesaugt wird. Aber auch die Inverter haben normalerweise eine Schutzschaltung damit eine 12V-Batterie nicht ganz entladen wird und schalten sich dann ab.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hallo, wenn man ein Laie ist, für den Strom aus der Steckdose kommt und keine Experimente mit Eingriffen an der Elektrik der Zoe machen will und 300 Watt in Verbindung mit einem kleinen Wechselrichter bei der Stromentnahme nicht genügen, dann könnte man doch im Nofall (Blackout) mit z.B einer Ecoflow Delta diese ganz normal über den Zigarettenanzünder der ZOE laden und hätte anschließend wenn das Ding geladen ist wesentlich mehr an maximale möglicher Stromentnahme.
Die Ecoflow könnte man dann bei einer 22 KW ZOE und 2000 Watt Entnahme aus der Ecoflow annähernd 20 X laden? Kam mir gerade in den Sinn..
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ja, so ungefähr (was du meinst sind Wh, nicht W - die Delta hat ca. 1.000 Wh (1 kWh), diese kannst du von den 22.000 Wh (22 kWh) theoretisch ca. 22 mal laden.). Wobei das laden über den Zigarettenanzünder recht lange dauern wird und die Zoe auch dabei eingeschaltet bleiben muss, sonst kommt da kein Strom raus.
Für die gut 1.000€, die das Ding mehr kostet als ein Wechselrichter, könntest du sicher auch jemand fachkundigen beauftragen, dir einen Stecker für den Wechselrichter an der 12V Batterie zu montieren.
Ioniq5 als Notstromaggregat für Gasbrennwertheizung verwenden?
Antworten: 22von UliK-51 » So 3. Sep 2023, 18:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1681
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 4. Nov 2023, 17:15
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 171
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 2726
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2927
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
