Zoe als Notstromaggregat benutzen
Re: Zoe als Notstromaggregat benutzen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
ja, ich hab da ein wenig getrickst.. Da gibt es die Sicherung F23 mit 30A die über Relais 2 geschaltet ist mit 30A. Daran hängt dann F28 und F29 für den Stecker und das Bedienelement am Lenkrad. Diese F29 habe ich auf den gleichen Wert wie die Vorsicherung getauscht (30A, vorher 15A) und das Relais mit einem Schater gebrückt der im Deckel des Sicherungskasten montiert ist. (Das mit dem Brücken ist auch deswegen Sinnvoll, weil das Relais die 30A sicher nicht schalten kann....) Das schaltet die 12V jetzt dauerhaft auf die Dose, es wird aber nicht von der HV nachgeladen. Da muss dann Trick 2 herhalten:
Schlüssel einstecken, Wahlhebel auf D, Starttaste drücken bis die Meldung kommt "Schlüssel entfernen". Dann wieder auf P schalten, die Türen über die Taste über dem R-Link schließen (falls gewünscht), aussteigen (falls gewünscht) und die dadurch wieder geöffnete Türe mit dem kleinen Notschlüssel von aussen wieder schließen. Jetzt bleibt der DCDC so lange aktiv bis die Schlüsselkarte aus dem Schlitz6 entfernt wird...
Ich denke aber, die Version an der 12V Batterie selber ist besser.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Und den kompletten Kabelweg hast du auch auf ausreichend Querschnitt getestet?
Selbst die hochwertigsten KFZ-Dosen sind bei 20A Dauerlast absolut am Limit.
Ich hatte bei meinem Verbrennern immer Lautsprecherstecker (Speakon) eingebaut, die verriegeln ordentlich und schaffen die 30A locker.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ich kann es nicht glauben !
Da basteln scheinbar technische Laien am Fahrzeug rum, verändern Absicherungen - nur um in irgendeiner Partyhütte etwas Strom zu haben. Die 12V-Batterie anzuzapfen ist eh keine gute Idee, denn die hat keine besonders hohe Kapazität, wie in den Verbrennern. Du riskierst, dass du liegen bleibst. Wenn die 12V Batterie keine ausreichende Spannung mehr hat, fährt die Zoe nicht mehr - egal wieviel noch im Fahrakku ist !
Es gibt sehr preiswerte und laufruhige tragbare Generatoren. Ansonsten kann man es auch mal mit einer kleinen Solaranlage probieren. Kostet auch nicht die Welt. Noch eine Vorschlag: Besorg dir eine Autobatterie und einen kleinen Wechselrichter. Die Batterie zuhause mit einem Ladegerät aufladen. Die schwere geladene Batterie kannst du ja im Kofferraum deiner Zoe stehen lassen. Verlängerungsschnur an den Wechselrichter und schon hast du 220V in deiner Hütte.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Oha.... muss ich meinen Schein jetzt bei dir vorlegen?eDjango hat geschrieben: ↑ Ich kann es nicht glauben !
Und den technischen Ausführungen deinerseits bist eher du der Laie.
Auch hättest du lesen können, wie der Zusammenhang zwischen 12V Batterie und dem 400V Fahrakku ist.
Es geht in diesem Thema darum eben keinen Benzingenerator zu verwenden, wenn man doch ausreichend Kapazität vor der Tür stehen hat.
Dann der Vorschlag mit einer Autobatterie, welche dann vielleicht 0,5kWh entnehmbare Kapazität hat im Vergleich zu den 40kWh beim Zoe (Minus An- und Abreise).
Weiterhin steht doch weiter vorn auch, dass die Hausverkabelung bereits auf 230V ausgelegt ist und der jetzige Generator ersetzt werden soll.
Und jetzt einen Generator vorschlagen oder alles auf 12V umbauen und dann mit einer Autobatterie betreiben?
Kann ich trotzdem nicht nachvollziehen.
Du riskierst hier, dass die Ladeelektronik deines Fahrzeuges beschädigt wird.
Evtl. hast du noch nicht gelesen, welche Preise Renault bei einem Austausch aufruft.
Beim Austausch des Gleichrichters/Wechselrichter-Moduls (ich nehme an DC-DC sitzt da mit drin) werden lt Beiträge in diesem Forum mehrere Tausend€ aufgerufen.
Zuletzt geändert von eDjango am Sa 6. Jul 2019, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Kommt ihr alternativ an einen Outlander? Der hat m.W.n. Schukosteckdosen.
Kannst du den Zusammenhang bitte ausführlicher aus technischer Sicht erklären.
Ich kann deine Aussage eben nicht nachvollziehen.
Sicherungen sind dazu da, vor zu großen Strömen zu schützen. Die Absicherung bezieht sich auf die verbauten Komponenten und Kabel. Mal eben eine Sicherung von 15A auf 30A zu ändern kann bei einem Kurzschluss gravierende Folgen haben.
Wie die DC-DC Ladesteuerung abgesichert ist weiss ich nicht. Bei schwacher 12V Batterie könnte aber ein Kurzschluss oder hohe Leistungsabnahme auch negative Rückwirkungen auf die Elektronik haben.
Ioniq5 als Notstromaggregat für Gasbrennwertheizung verwenden?
Antworten: 22von UliK-51 » So 3. Sep 2023, 18:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1707
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 4. Nov 2023, 17:15
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 227
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 6795
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2980
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 741
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
