AC-Laden in Dänemark und Schweden/Norwegen?
Re: AC-Laden in Dänemark und Schweden/Norwegen?
- Danke erhalten: 11 Mal
Einen 16A CEE - Schuko-Adapter hab ich jetzt mit 2.5er Leitungen, aber leider ist m.W. nicht gesichert, dass die Drehstromdosen mit 2.5er Zuleitungen gebaut wurden, früher waren nämlich auch 1.5er erlaubt, jetzt nur noch 2.5er.Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑ Wenn es irgendwo ein Adapterkabel CEE rot 32 A Buchse auf dänischer Haushaltsstecker gäbe, wäre das besser.
Das ist also nicht unbedingt besser als eine Haushaltssteckdose und deshalb über Nacht mit Vorsicht zu geniessen, dass dem Bauern nicht die Scheune abfackelt.
Deswegen wohl Dein Vorschlag, einen 32er-Stecker zu nehmen die wohl mit 2.5er angeschlossen sind (oder sogar 4²?)...ich nehm stattdessen wohl einen 32A-16A-Adapter mit.
Aha: es müssen 32A-Stecker-16erBuchse mit Vorsicherung betrieben werden! Um die 16er Buchse nicht mit mehr als 16A zu belasten, weil die Dose das ja könnte. Blöd.
Aber wenn ich einen 32er Stecker mit einem Schuko verbinde brauch ich ja dann auch eine 16A-Sicherung...grpmf. Bastel-bastel...
So langsam wird die Kabelkiste voll denn 20m H07RN-F 3G2.5 sind auch an Bord...man weiss ja nie, wo man landet zum Notladen und für's Campen können wir die auch gleich verwenden.
Ich glaub ich bau noch schnell eine Frunk-Wanne!
Gruss,
Dirk
Jetzt: Vivaro-e DoKa 75kWh L3 Bj. 22. Vorher: Nissan e-NV200 40kWh Kasten Bj.19, 2019 e-NV200: Dänemark-Schweden. 2023 Vivaro: Korsika.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Mehr als 10 A geht sowieso nicht dauerhaft mit Schuko. Wobei sich die 10 A des Adapters vielleicht eher auf kurze Belastungen beziehen. Würde daher vermeiden, diesen zu verwenden, und wenn, dann nur mit 6 A, und nach 10 Minuten und 30 Minuten schauen, ob irgendetwas heiß wird (Schukosteckerkontaktstifte oder Adapterkontaktstifte insbesonders).
Es geht doch um den go-e. Der hat als netzseitigen Anschluss einen CEE rot 32 A. Um irgendetwas anderes als CEE rot 32 A zu benutzen, brauchst Du also einen Adapter mit einer CEE rot 32-A-Buchse und dem benötigten Stecker. Verschiedenste Adapter sind ja bei go-e zu erwerben: CEE rot 32 A auf CEE rot 16 A, CEE rot 32 A auf CEE blau 16 A, CEE rot 32 A auf Schuko, CEE rot 32 A auf Schweizer Haushaltsstecker,... Dänemark ist aber nicht im Programm, daher müsstest Du Dir den Adapter von einer CEE rot 32 A Buchse auf einen dänischen Haushaltsstecker selbst kaufen/zusammenbauen.Rell-e-um hat geschrieben: ↑Einen 16A CEE - Schuko-Adapter hab ich jetzt mit 2.5er Leitungen, aber leider ist m.W. nicht gesichert, dass die Drehstromdosen mit 2.5er Zuleitungen gebaut wurden, früher waren nämlich auch 1.5er erlaubt, jetzt nur noch 2.5er.Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑ Wenn es irgendwo ein Adapterkabel CEE rot 32 A Buchse auf dänischer Haushaltsstecker gäbe, wäre das besser.
Das Ganze darfst Du dann sowieso höchstens mit 10 A betreiben, besser nur mit 6 A bei unbekannten Installationen (einstellbar in der go-e). Dafür müssten dann auch 1,5 mm² in der Installation ausreichen.
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1128
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Dänemark und Norwegen Juli 2023
Antworten: 4von eMarkus » Mi 19. Jul 2023, 15:49 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1592
Letzter Beitrag von eMarkus
So 22. Okt 2023, 22:47
Tesla vs Schweden
Antworten: 60von GTE_Ebi » Mi 29. Nov 2023, 17:38 » in Tesla - modellübergreifend - 60
- 3810
Letzter Beitrag von env20040
Di 12. Mär 2024, 10:11
Tesla vs Schweden
"Edition" ausstattungsniveau verfügbar im Schweden.
von ElectricDreams » Sa 6. Jan 2024, 21:19 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 615
Letzter Beitrag von ElectricDreams
Tesla - Verkauf nach Dänemark
Antworten: 5von VA23 » Sa 8. Jul 2023, 13:26 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 2665
So 9. Jul 2023, 19:41
