AC-Laden in Dänemark und Schweden/Norwegen?
- Danke erhalten: 11 Mal
Hey,
was findet man dort für Steckdosen vor? Wir nehmen eine Go-echarger-Box mit verschiedenen CEE und Drehstromadaptern mit (Name vergessen), aber gibt's diese Dosen dort überhaupt? War schon öfter dort, aber hab nie auf die Steckdosen geachtet :-/
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
Jetzt: Vivaro-e DoKa 75kWh L3 Bj. 22. Vorher: Nissan e-NV200 40kWh Kasten Bj.19, 2019 e-NV200: Dänemark-Schweden. 2023 Vivaro: Korsika.
Re: AC-Laden in Dänemark und Schweden/Norwegen?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Zur Erleuchtung: das sind europäische Länder. Dort gibt es auch CEE und Schuko. Aber ein GOe brauchst Du da nicht. Da gibt es Ladesäulen vom Typ2 und CCS. Einzig solltest Du Deine Route genau planen, damit Du die richtigen Ladekarten hast. In Schweden und Norwegen gibt es an jeder Ecke Steckdose um im Winter die Autos vorzuheizen. Mangels Notwendigkeit habe ich bei meinen Schwedenaufenthalte nicht nachgesehen was für einen Steckertyp dort verwendet wird.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Ich glaube es geht um das Laden an Privathäusern. Wie schon erwähnt, gibt es Schuko und CEE wie bei uns prinzipiell. In Teilen Norwegens ist das Stromnetz aber anders geerdet, womit die mobile Ladebox zurechtkommen muss. Ich glaube aber, mich daran zu erinnern, dass die go-e das kann. Eventuell muss man etwas umstellen.
Sorry, unklar ausgedrückt: wir fahren mit einem Nissan, also ChaDeMo. Und max. 6.6kW Typ...äh...2? Bin grad überfragt. Um diesen Anschluss geht es hier.
Bzgl. der Schukostecker gibt es aber immer wieder Überraschungen, das ist europaweit längst nicht immer unser Stecker...auch drehstrommässig nicht.
Vielleicht finde ich auch dort die notwendigen Adapter, aber vielleicht bin ich bis zu diesem Moment schon verhungert?
Guter Tip bzgl. e-go...werde nachfragen bzw. -lesen. Aber wie kann man "anders erden"? Höchstens bei Schuko können die Pins irgendwo anders sein: Mittelpin, Dreiecksform (haben unsere mittlerweile zusätzlich), aussen wie bei uns...sollte dann doch also an der Steckerform liegen?
Ansonsten: der lädt ja nur einphasig.
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
- ecopowerprofi
Die haben meistens ein TT-Netz, was bei einer ZOE garantiert zu Probleme führt. Beim LEAF kann ich es nicht genau sagen, da die nur 1-phasig laden. Um die aus dem Weg zu gehen sollte man einen CEE-Adapter haben, wo auf der Kupplungsseite die Erde nur mit dem Null verbunden ist.Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑ In Teilen Norwegens ist das Stromnetz aber anders geerdet
CHAdeMO gibt es noch genügend in Skandinavien, insbesonders Norwegen. Nissan Leaf (wenn Ihr den habt) war früher Typ 1, neuere Version Typ 2). Das ist aber zum Laden an Ladestationen, die sind genauso wie hier, also entweder mit Typ-2-Buchse, so dass man sein eigenes Kabel verwendet, oder mit angeschlagenem Typ-2-Kabel, welches man direkt verwenden kann (es sei denn man hat noch Typ 1, dann braucht man einen Adapter).
In Dänermark, Schweden und Norwegen aber schon.
Schuko ist kein Drehstrom. Drehstrom geht mit dem Leaf sowieso nicht, aber man kann natürlich trotzdem eine Phase eines CEE-Anschlusses verwenden (mit Deinem go-e-Charger). Wenn es in Europa Drehstrom gibt, dann mit roten CEE-Steckern (meist entweder 16 A oder 32 A).
Verstehe Dich nicht ganz. Du brauchst genau das gleiche wie in Deutschland auch. Ladekabel für Ladestationen (hast Du wohl sowieso) und wenn Du abseits von Ladestationen laden willst auch deinen go-e Charger; um alles abzudecken mit Adaptern für CEE rot 16 A, CEE blau 16 A und Schuko.
Das ist netzseitig anders geerdet (nennt sich IT-Netz, in Deutschland haben wir ein TN-Netz). Bei "normalen" Elektrogeräten ist das egal, aber Ladestationen und Elektroautos führen verschiedene Prüfungen auf korrekte Erdung durch. Die dann eben fehlschlägt, weil ein anderes System verwendet wird. Was meinst Du mit "Dreiecksform"? Habe noch nie einen Schuko in Dreiecksform gesehen? Meinst Du das "Loch"? Das ist für den Schutzkontakt-PIN, wie er in Frankreich und Belgien verwendet wird.
IT-Netz eigentlich. Aber nicht überall.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Die haben meistens ein TT-Netz
- Danke erhalten: 21 Mal
Vorsicht mit Schuko in Dänemark: Die passen zwar mechanisch in die dortigen Dosen, dort fehlen aber die Erdungsklemmen. Der dortige Typ K Stecker hat einen extra Erdungsstift, die geerdeten Dosen dort eine entsprechende Buchse. Man kann zwar einfach den deutschen Schuko da rein packen, hat dann aber keine Erdung, was der ICCB erkennen und die Ladung nicht zulassen sollte.
Man findet mechanische Adapter im Netz, die sehen aber alles andere als vertrauenserweckend aus, zumindest für Lasten >8A über mehrere Stunden. Besser wäre es wohl, ein Adapterkabel zu bauen, habe aber noch keine Bezugsquelle für einen losen Typ K Stecker gefunden.
Unterwegs im iOn (seit 04/2017) und e-Rifter (seit 03/2023). Ehemals unterwegs im IONIQ (03/2019 - 03/2023).
Moin, da ich hin und wieder in DK bin:
Die Sache mit den Schukos kann ich bestätigen, die Dänen verwenden einen separaten Erdungspin. Eurostecker (z.B. Rasierapparat) passt, Schuko-Stecker nicht. Adapter auf dem Markt nur als "Reiseadapter" für kleine Leistungen bis (kurzzeitig)10 A, die Hausnetze (Ferienwohnung) sind meist auch nur bis 10 A abgesichert.
Es gibt aber jede Menge Ladesäulen.
Anbieter sind Clever und E.On DK. Empfehle die Clever App. Ob Ihr bei Clever eine Prepaid-Karte (www.clever.dk, dänisch +englisch) kaufen wollt oder die New Motion Karte benutzen wollt, könnt Ihr selbst entscheiden (Aufenthaltsdauer, wie oft will ich bei Clever laden...).
E.On DK ist eine eigenständige Gesellschaft und hat mit E.Off Deutschland nur die Holding gemeinsam. Sie benutzen eigene Karten oder die "park-now-App". Zahlungsmittel von E.off Deutschland werden N i c h t akzeptiert. Neuerdings spielen sie bei den Superschnelladern mit Clever, ob jetzt bei denen New Motion geht (oder Maingau) habe ich noch nicht ausprobiert. Solltet Ihr die Park-Now-App schon haben, ist dieser Anbieter selbstverständlich interessant.
Achtung: viele Ladesäulen (z.B. in Sonderburg oder in Kolding) sind bei Foetex, einem großen Einkaufszentrum auf dem Dach. Hier entstehen zusätzliche Parkgebühren.
Algemein: Laden ist in DK definitiv teurer als in Deutschland, die kWh liegt im Schnitt bei 70 ct, die Preise sind auch beim gleichen Anbieter nicht einheitlich (vorher über die New-Motion-App checken, bei Clever gibt es in Kürze eine neue App, die aber Android 8 verlangt, die soll die Preise ebenfalls anzeigen)
Gruss aus Hamburg
HajoR
Gruss aus Hamburg
HajoR
(Gefahrgut)-Transporte und Dienstleistungen bis 6/2023, seitdem Vollzeitrentner
Seit Oktober 2017 ausschließlich elektrisch in und um Hamburg unterwegs.
2014er Citroen Berlingo Electric Kastenwagen bis 5/2023 danach 2020er VW e-Golf
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1105
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Dänemark und Norwegen Juli 2023
Antworten: 4von eMarkus » Mi 19. Jul 2023, 15:49 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1537
Letzter Beitrag von eMarkus
So 22. Okt 2023, 22:47
Tesla vs Schweden
Antworten: 60von GTE_Ebi » Mi 29. Nov 2023, 17:38 » in Tesla - modellübergreifend - 60
- 3742
Letzter Beitrag von env20040
Di 12. Mär 2024, 10:11
Tesla vs Schweden
"Edition" ausstattungsniveau verfügbar im Schweden.
von ElectricDreams » Sa 6. Jan 2024, 21:19 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 608
Letzter Beitrag von ElectricDreams
Tesla - Verkauf nach Dänemark
Antworten: 5von VA23 » Sa 8. Jul 2023, 13:26 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 2607
So 9. Jul 2023, 19:41
